Воскресенье, 13.09.2026, 19:16
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 239 - Форум
TCBДата: Вторник, 03.11.2015, 18:38 | Сообщение # 3571
Награды: 9
Цитата DLIMOH ()
скажите в каких единицах вы ... КУ
КУ - безразмерная величина. Это отношение напряжения сигнала на выходе усилителя к напряжению на его входе. Напряжение на входе имеет небольшую величину, поэтому для измерений используют милливольтметр переменного тока (обычно ламповый) или осциллограф.
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 03.11.2015, 18:41
Yurik2304Дата: Среда, 04.11.2015, 15:15 | Сообщение # 3572
Наконец-то допаял електронику.Все запустилось нормально,все напряжения в порядке.Скажите каким образом можно узнать какая заложена прошивка ?Старался настраивать все по инструкци,но в этой прошивке не нахожу"Zero_Adc" Что значит эти много цифр на последней фотке?
Прикрепления: 0484837.jpg (169.0 Kb) · 8109988.jpg (140.5 Kb) · 0854889.jpg (159.5 Kb)
TCBДата: Среда, 04.11.2015, 17:11 | Сообщение # 3573
Награды: 9
Yurik2304, не мешало бы посмотреть на главную страницу. Там лежит док по меню http://radiodom.org/K2-48_GAIN-S_opisanie.doc
krei130Дата: Среда, 04.11.2015, 17:13 | Сообщение # 3574
Yurik2304,судя по букве S прошывка ИМХО у вас последняя (если што Андрей скажет точнее).
много цифр на последней фотке значит што вы вошли в меню где можно закрывать сектора biggrin
"Zero_Adc" найдете в инженерном меню,нажав при включении две правые кнопки одновременно (+и-).
Добавлено (04.11.2015, 18:13)
TCB, вы меня опередили biggrin
ujosvecДата: Среда, 04.11.2015, 17:20 | Сообщение # 3575
Посмотрите на первой странице c прошивками ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ" - ОТ ТСВ      NEW
Я медленно
Сообщение отредактировал ujosvec - Среда, 04.11.2015, 17:22
AndrewДата: Среда, 04.11.2015, 17:25 | Сообщение # 3576
Yurik2304, А что это за плата такая с одной стороны вроде как моя, с другой  не моя.. uhm
S - вырезка горячих камней.
Yurik2304Дата: Среда, 04.11.2015, 17:58 | Сообщение # 3577
Плата Ваша,только с обратной стороны наклеил экран,на всякий случай biggrin . Последняя прошивка это какая КРОТ - GAIN-S  от  21.07.2015 ?Андрей скажите стоит эта прошивка или нет?
Добавлено (04.11.2015, 18:58)
ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ" - ОТ ТСВ читал,но не могу найти "Zero_Adc".Теперь вот попробую как подсказал krei130, спасибо.
TCBДата: Среда, 04.11.2015, 19:03 | Сообщение # 3578
Награды: 9
Не внимательно читали:
«Режим заводскихнастроек
"FactorySettings"
Для входа в режим
одновременно нажать "+" и "-" и включить питание»
smile (бывает, потом сам удивляешься как не увидел - будто кто то глаза завязал) smile
Yurik2304Дата: Среда, 04.11.2015, 20:21 | Сообщение # 3579
Не хочу мусолить одно и тоже,но дело в том,что я вообще не нахожу надписи "Zero_Adc".Почитал,что одновременное нажатие "+" и "-"  просто переводит настройки в ручной режим,а где автонастройка?Короче буду еще розбираться,просто плата сейчас на роботе,к ней нет доступа.Пока буду читать теорию.Для начала самый главный вопрос,который хочу выяснить,это узнать прошивку.Андрей,Вы где ?Какую прошивку Вы заложили? cry
AndrewДата: Среда, 04.11.2015, 20:50 | Сообщение # 3580
Аналогично..)
януковичДата: Среда, 04.11.2015, 20:56 | Сообщение # 3581
Как только включите прибор, на экране будет написана версия программного обеспечения.
Yurik2304Дата: Среда, 04.11.2015, 20:57 | Сообщение # 3582
Ну так я не пойму в чем проблема.Вы можете просто подтвердить  КРОТ - GAIN-S  от  21.07.2015 это она или нет?
AndrewДата: Среда, 04.11.2015, 21:15 | Сообщение # 3583
Я не телепат и всех не помню тоже..  Если вы покупали контроллер у меня, читайте здесь!  http://radiodom.org/forum/9-29-4949-16-1368648498 Три человека вам написали где ответы на все ваши вопросы  http://radiodom.org/K2-48_GAIN-S_opisanie.doc
Yurik2304Дата: Среда, 04.11.2015, 21:34 | Сообщение # 3584
Везде будет стоять самая новая и лучшая версия программы, превосходящая "свободную" прошивку "свежестью"  и функционалом!
То есть Вы поставили прошивку которой нет в свободном доступе или это прошивка "свободная"с сайта?
TCBДата: Среда, 04.11.2015, 22:30 | Сообщение # 3585
Награды: 9
Как я понимаю, прошивки могут отличать какими то тонкостями обработки. Но построение меню и настройка одинаковые.
