бэтман | Дата: Пятница, 27.06.2014, 22:33 | Сообщение # 1966 |
| Спасибо буду пробовать! Добавлено (27.06.2014, 21:47) --------------------------------------------- перепрошил , но всё по-прежнему . Прошивал 10-ю версию, может что-то не так ? Добавлено (27.06.2014, 22:33) --------------------------------------------- Нашёл закороченную дорожку на кнопке.... Всё заработало , сейчас надо разбираться с настройками и с индикатором, надписи какие-то синеватые, надо поэкспериментировать с контрастом.
Andrew | Дата: Пятница, 27.06.2014, 23:02 | Сообщение # 1967 |
| Есть настройка контрастность, подберите..
fedya_valki | Дата: Суббота, 28.06.2014, 00:38 | Сообщение # 1968 |
| Контрастность ещё и железом регулируется, не только программно. Все настройки описаны здесь, "ищите, да обрящете"(С)
бэтман | Дата: Суббота, 28.06.2014, 15:46 | Сообщение # 1969 |
| Я впаял переменник на 10 Ком и выставил нужную контрастность, а затем замерил сопротивленние.
Andrew | Дата: Суббота, 28.06.2014, 17:09 | Сообщение # 1970 |
| и какое у вас получилось сопротивление?
бэтман | Дата: Среда, 09.07.2014, 20:54 | Сообщение # 1971 |
| R27 поставил 4,7 К, а R19 - 3,9 К. Добавлено (09.07.2014, 20:54) --------------------------------------------- Andrew, намотал катушку для крота, ТХ - 45 витков провод 0,5 , максимальный ток 73 ма с накачкой. Какой максимальный ток получился у Вас? По идее 70 должно быть достаточно, или нет?
янукович | Дата: Среда, 09.07.2014, 22:10 | Сообщение # 1972 |
| Как для меня, то ток за-маленький. Конечно Крот работать будет, но слабовато. Можно попробовать уменьшить Р3 (это если у Вас все правильно и соответствует схеме), и уменьшить Р5 (с 20 кОм, до 10 кОм). Вообще-то, ток в передатчике, на максимуме, должен быть 130-150 мА... Так что, возможно, и какой-то косяк имеет место быть.
бэтман | Дата: Среда, 09.07.2014, 23:16 | Сообщение # 1973 |
| Спасибо, за подсказку!
Andrew | Дата: Среда, 09.07.2014, 23:37 | Сообщение # 1974 |
| Цитата бэтман ( ) R27 поставил 4,7 К, а R19 - 3,9 К. А где вы R27 взяли? Ток 73 мА для DD с45 витками вполне достаточено.. Замечено чем меньше ток тем меньше размазывается "ВДИ" в грунте!
бэтман | Дата: Четверг, 10.07.2014, 18:32 | Сообщение # 1975 |
| Я, делал печатку под корпус Z - 80 ver. 3 - 4, там вместо переменника стоят два постоянных сопротивления..... Добавлено (10.07.2014, 18:32) --------------------------------------------- Да, у меня ТХ - 50 витков . Я уменьшил R3 до 2 ом и получил 110 мА, частота 8 КГц, может отмотать ещё витков 5?
янукович | Дата: Четверг, 10.07.2014, 18:42 | Сообщение # 1976 |
| Можете и не отматывать... Тока хватит... Работать будет хорошо. А если есть возможность, отмотайте немного (3-5 витков).
бэтман | Дата: Пятница, 11.07.2014, 00:36 | Сообщение # 1977 |
| Спасибо! Попробую без отмотки...
янукович | Дата: Четверг, 17.07.2014, 21:42 | Сообщение # 1978 |
| Зашил самую новую, 11-тую прошивку. Очень хорошо работает! Не знаю что там Андрей накрутил, но добавилось 4см. на пятак (правда пока дома тестировал), ВДИ сейчас правильно и четко отображается практически с самого момента "захвата" цели... И как отображается! Большие цифры, таких даже в "фирменных" аппаратах некоторых нет! Интерфейс правильно оформлен и очень удобно. Если сигнал цветной, то кроме звука соответственного, еще и амплитудная шкала на экране черными кубиками отображается... Если цель черная, то диезиками. Я тащуся!
pictele | Дата: Пятница, 18.07.2014, 06:46 | Сообщение # 1979 |
| Игде большие цифры? Не могу найти.Мож что переключить надо?.
Andrew | Дата: Пятница, 18.07.2014, 10:47 | Сообщение # 1980 |
| Прошивка находиться на стадии тестирования. И пока раздается только активным участником в качестве приза за красивый фото-видео отчет о находках или просто хорошее видео работы (теста) вашего "Крота"..
