Вторник, 03.11.2026, 16:57
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 217 - Форум
AndrewДата: Вторник, 04.08.2015, 05:18 | Сообщение # 3241
pictele,
Будет настроение сделаю прошивку для "Крота в тельняшке". )
picteleДата: Вторник, 04.08.2015, 05:44 | Сообщение # 3242
Лето.Не очень хочется паять.
На зиму тогда.
Но все же хочется побыстрее.
Сообщение отредактировал pictele - Вторник, 04.08.2015, 05:46
LisДата: Вторник, 04.08.2015, 12:50 | Сообщение # 3243
Извините, если кого обидел. Нервы подвели после таких длительных "танцев с бубном"
януковичДата: Вторник, 04.08.2015, 14:24 | Сообщение # 3244
Lis,
Что именно у Вас "глючит", не работает? Сделайте фото того что напаяли, намотали, опишите подробно "симптомы больного", снимите видео ролик... посмотрим, поможем исправить, люди у нас добрые, не злые.
ujosvecДата: Вторник, 04.08.2015, 16:32 | Сообщение # 3245
янукович, люди у нас добрые, не злые
Я могу только подтвердить.
ооссррДата: Пятница, 07.08.2015, 18:27 | Сообщение # 3246
Помогите решить проблему,пожалуйста.Собрал крот-2хм,звук есть,на прикосновение пальцем на вход реагирует,режимы кнопками переключаются подсветка есть,а изображения нет.Вместо резистора контраст ставил переменник не помогло.Индикатор 16*2 Винстаровский(в другом приборе работает).Ножки контроллера пропаял,флюс отмыл,где еще копать уже не знаю(((
Добавлено (07.08.2015, 19:27)
Сменил 3 индикатора уже.А могут у контроллера выходы на индикатор не работать?
януковичДата: Пятница, 07.08.2015, 20:39 | Сообщение # 3247
ооссрр, у Вас проблемы в "блоке" формирования отрицательного напряжения. То-есть нет нормальной регулировки контрастности. Тщательно проверьте этот узел, на соответствие номиналов, залипух, и тд. Так-же проверьте ноги проца подключенные к этому "узлу".  prof
Прикрепления: 8254878.jpg (56.0 Kb)
Сообщение отредактировал янукович - Пятница, 07.08.2015, 20:40
TCBДата: Пятница, 07.08.2015, 20:45 | Сообщение # 3248
Награды: 9
Сделайте фотографии платы чтобы было видно как подключен индикатор и как распаяна  обвязка на плате. Тогда можно будет что то сказать.
Можете сразу проверить есть ли отрицательное напряжение на С27.
Сообщение отредактировал TCB - Пятница, 07.08.2015, 20:49
realДата: Пятница, 07.08.2015, 23:43 | Сообщение # 3249
Вопрос есть, наверное даже к автру. А разве ATXmega не толлерастная к 5V?
ооссррДата: Суббота, 08.08.2015, 06:33 | Сообщение # 3250
Спасибо большое за ответы)))Делал по печатке в начале темы,а там на отрицательном напряжении 10ком стоит резистор,поменял все как по схеме-убрал 10ком,поставил 2,2ком и кондер на землю 0,1мкф и все заработало))).Пошел на рынок провод покупать.
януковичДата: Суббота, 08.08.2015, 07:45 | Сообщение # 3251
ооссрр,  thumbup удачи! beer
AndrewДата: Суббота, 08.08.2015, 08:38 | Сообщение # 3252
real, Нет
fedya_valkiДата: Суббота, 08.08.2015, 12:03 | Сообщение # 3253
Нет
Она по портам вроде толерантная к 5В, по крайней мере у меня дисплей от 5В запитан и всё работает. Читал ещё на одном из сайтов как человек с ней извращался по-разному, но порты не спалил. Ну а питание - 3,3В само собой.
LisДата: Суббота, 08.08.2015, 16:09 | Сообщение # 3254
Всем привет! Занимался со своей "музыкальной шкатулкой". Коснулся щупом осциллографа ножки кварца - "музыка" прекратилась, подумал, что дело в конденсаторах С9, С10, выпаял их, но оказалось - причина не в них. Что может быть? Срыв генерации?
януковичДата: Суббота, 08.08.2015, 16:36 | Сообщение # 3255
Lis, попробуйте отпаять провода от печатной платы (вместе со штекером). Если "музыкалка" не прекратиться, будем смотреть плату. wink
