Пятница, 17.01.2025, 15:48
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 116 - Форум
DogtorsДата: Пятница, 21.02.2014, 21:53 | Сообщение # 1726
В этом сезоне на копе небыл, не получаетса (а так хочетса) второй прибор собираю для кума (очень ему понравилса круче чем терм) а по поводу прибора -по пропаивал детали в районе прийомника и все заработало нормально.
AndrewДата: Суббота, 22.02.2014, 14:51 | Сообщение # 1727
Цитата Sergeinedotopa ()
Минус очень тихий звук и на предельных растояниях заниженное ВДИ (5к. СССР >30см. ВДИ 25-35),
Может скоро выложу прошивку поновее для К2!  А вообще громкость звука можно усилить многими способами. Регулировкой в меню, обвеской Д4 и выбором самого излучателя. Изменение ВДИ на предельных расстояниях это "болезнь" всех МД.. Попробуйте в качестве эксперимента увеличить емкости С15 и С12 в 2-3 раза и напишите что получиться.
AndrewДата: Суббота, 22.02.2014, 14:56 | Сообщение # 1728
Цитата Dogtors ()
второй прибор собираю для кума (очень ему понравился, круче чем терм)
  Приятно услышать что "Крот" круче чем "Терминатор"..) Ждем новых отчетов по находкам и от кума.
януковичДата: Суббота, 22.02.2014, 20:51 | Сообщение # 1729
Ну, если Вы отчеты по испытанием и копу писать не хотите... подключите Кума (сделайте ему аккаунт), пусть он хоть немножко поучаствует в "жизни" форума.
януковичДата: Воскресенье, 23.02.2014, 00:17 | Сообщение # 1730
Если это будет не долго, то готов, в ближайшее время испытать в поле...
Kisovi4Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 17:36 | Сообщение # 1731
У меня на последней прошивке постоянно низкочастотный рокот из динамика. Это нормально? Проверял пока только с катушкой от терминатора типа кольцо. Там конструкция и количество витков конкретно отличаються...
януковичДата: Воскресенье, 23.02.2014, 17:55 | Сообщение # 1732
Никакого рокота быть не должно... Бывает небольшой "фон", но он еле заметен.
Kisovi4Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 18:46 | Сообщение # 1733
Диффузор динамика визуально  дёргаеться с частотой ниже слышимости, при этом не громко, но слышен рокот. А так озвучивает всё нормально. При отсоединении 25-й ноги тишина.
AndrewДата: Воскресенье, 23.02.2014, 19:32 | Сообщение # 1734
Возможно нужно увеличить С2.
SergeinedotopaДата: Воскресенье, 23.02.2014, 20:42 | Сообщение # 1735
Добры вечер, может я мало дал информации, но на версии которая была до этого, т.е. покупной контроллер с прошивкой 06 в августе месяце! звук в меню стоял в среднем положении, а ВДИ к примеру 30 см - МД начинает фиксировать и показывает 25-30, а 27-28 см уверенно фиксирует и ВДИ 40-43, т.е растояние между началом фиксации и идентификацией мишени всего 2-3 см. Вопрос к уважаемому автору возможно ли получить прошивку которая была у меня при покупке контроллера?
AndrewДата: Воскресенье, 23.02.2014, 22:11 | Сообщение # 1736
Вопроса вашего не понял абсолютно, смешались в кучу звук, вди и сантиметры..)  Куда делась та 06 прошивка и какая стояла?
PS Посмотрел, на сайте есть 6 прошивка...?
SergeinedotopaДата: Понедельник, 24.02.2014, 19:39 | Сообщение # 1737
Добры вечер, начну с версии прошивки. Контроллер покупал у Вас, где-то в первой половине августа, судя по заставке при включении МД, там стояла версия 06, хотя на сайте была доступна только 04, выудить с контроллера ее не получилось. По поводу звука, на прошивке которую заливали Вы, (06), громкости было достаточно когда в меню выставляешь ~50%, на прошивке 06А, которая на сайте, даже при 100% громкости недостаточно (в схеме ничего не перепаивалось). По поводу ВДИ, на прошивке которую заливали Вы, (06), растояние между началом фиксации и идентификацией мишени всего 2-3 см., на прошивке 06А, которая на сайте, растояние между началом фиксации и идентификацией мишени более 5 см, т.е. видеть начал глубже, но определяет мишень на одинаковом растоянии.
AndrewДата: Понедельник, 24.02.2014, 21:50 | Сообщение # 1738
Все же молчат. Вот как только что не понравилось тогда шуметь начинают.) Теперь хоть буду знать что громкость менялась и прочее..
Помочь к сожалению ни чем не могу скорее всего той прошивки, что была именно у вас найти не уже удастся..
В ближайшее время ожидается новая прошивка, ждите. Можно попробовать прошивку от К3 на 2 диапазоне!
Такие вопросы лучше решаются в личке.. И прежде чем менять купленную прошивку думать... читать форум...  ))
SergeinedotopaДата: Вторник, 25.02.2014, 19:46 | Сообщение # 1739
Пока сам непроверишь...)
Помочь к сожалению ни чем не могу... найти не уже удастся..
05,05А,06 - кому какая больше понравилась?
Kisovi4Дата: Вторник, 25.02.2014, 21:58 | Сообщение # 1740
Замена конденсарора С29 на такой-же по номиналу , но с очень низким ESR решила мою проблему с низкочастотным рокотом.
Вопрос: Это нормально, что с катушкой типа кольцо от терминатора, там СХ  последовательно с RХ, поверх ТХ. ТХ 60 витков, RX 96, СХ 20.  Без кондёра в RX. У меня на кусок 50Х25мм фольгинированного текстолита ВДИ 25 ? При этом фольга 05-04, 50копеек Укр. 55.
 Катушка сведена на терминаторе менее 50мВт. С1 0,22мкФ, резонанс 7,3 кГц.
