Пятница, 17.01.2025, 15:42
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 115 - Форум
DogtorsДата: Пятница, 14.02.2014, 11:11 | Сообщение # 1711
прикольный аватар мне нравитса
AndrewДата: Суббота, 15.02.2014, 15:22 | Сообщение # 1712
Провожу эксперименты, думаю, клею, пилю, режу и тд
И что получается в итоге?
януковичДата: Суббота, 15.02.2014, 15:54 | Сообщение # 1713
Пробую разные варианты датчиков (тонким проводом, толстым проводом, больше витков, меньше витков)... Пока результат посредственный (это я занимаюсь с К-3). Играюсь с резонансами... Пробую датчик в пенопластовой обойме, а сверху и снизу клею пластик... Занимаюсь такой рутиной, вроде как уже все изобрели до меня, но хочется сделать из доступных материалов и что-бы надежно было... Много времени занимает (сохнет эпоксидка), по этому и новостей маловато.
AndrewДата: Суббота, 15.02.2014, 18:02 | Сообщение # 1714
Я к3 сделал на 2 частоты можно использовать тумблер на 2 положения можно на 3 тогда в среднем положении например будет выключен ток TX.
Катушка 25 см 35 витков 0.6  и 180 витков 0.18  R0=51ом, C0=15Н (максимум 10.5кгц)  Частоты 8 и 14 кгц. На пяточек стандарт ~ 33см на обоих частотах.  Маленькая сережка  на 8 ~5см ,  на 14 кгц ~10см. Так что все работает...
януковичДата: Суббота, 15.02.2014, 22:05 | Сообщение # 1715
Это значит, что при параллельном конденсаторе в 15 нан, резонанс приемной обмотки припадает на ??? около 10 кГц?
Маловато будет...   http://www.youtube.com/watch?v=i_6f1SLjOzo   smile
AndrewДата: Суббота, 15.02.2014, 22:44 | Сообщение # 1716
Если маловато, делайте  терминатор он на 40 см берет...)
януковичДата: Суббота, 15.02.2014, 22:54 | Сообщение # 1717
Иронию люблю... А вот ерничать не нужно... Неужели мы так не сможем как в Терминаторе? Или "цифра" этого не может? Думаю что за Кротом будущее... Так что все к "пробам" и результаты в тему. Будет материал, будет почва к думке...
AndrewДата: Воскресенье, 16.02.2014, 11:51 | Сообщение # 1718
Какая ирония? Одни факты. Дело в том, что приборы с фазовой вырезкой вообще не видят мелкое золотишко.
Сережка маленькая около ~0.5 гр и ВДИ у нее пару единиц (на частоте 8кгц). Так что Терминатор скорее всего ее не увидит вообще... )
И напомню мы делаем прибор для поиска на грунтах, а не для рекордов на столах.  Ну а если вам "Маловато будет",  делайте КУ=100 и разнос частот 800 (как в терминаторе ) не забывая про  нормальную катушку и будет вам "счастье"... smile
януковичДата: Воскресенье, 16.02.2014, 12:24 | Сообщение # 1719
Намек понял.  smile А как, интересно, у других собравших обстоят дела? Какова дальность на разных частотах, какие "резонансы-не резонансы" применяли?
DogtorsДата: Вторник, 18.02.2014, 19:19 | Сообщение # 1720
Немного позанималса с кротом , и вот что получилось: катушку свёл до 30мв но дальность дальше 25-27см на 5к не получилось(прошивка 06А) перезаливал разные прошивки, на дальность  больше понравилась 04 на пятак 30-35см подскажите почему так ?
al64exДата: Среда, 19.02.2014, 07:58 | Сообщение # 1721
Когда президент разгонит майдан, "Янукович" снова вывесит аватарку.
Немцы идут, в хате портрет Гитлера. Красные-Сталина.
Без обид. Ну как-то не красиво получается.
януковичДата: Среда, 19.02.2014, 10:46 | Сообщение # 1722
Никогда вы больше аватарку (с рылом) не увидите. Как видно, я ее не убрал, а закрасил в черный цвет. Это цвет траура за погибшими героями, и такой цвет там будет всегда... так как погибших не воскресить. (вот, я сделал ролик на те события)
Тот кто здесь на форуме долго, тот знает почему у меня такой ник, и знает мое отношение к "власти" и остальным пидАрасам. Так что, любезнейший, намек на деда Щукаря (который шапку менял в зависимости от того красные, или белые в город пришли) не уместен. Теперь моя позиция Вам ясна?
DogtorsДата: Четверг, 20.02.2014, 11:57 | Сообщение # 1723
Чёто я переборщил с перенастройками и перепрошивками . Сегодня прибор вообще отказываетса адекватно работать - катушка залита был баланс  ~70МВ теперь 2700мв и ни автоматом ни монеткой не меняетса уже голова пухнет где я накосячил
AndrewДата: Пятница, 21.02.2014, 19:06 | Сообщение # 1724
Чтож получается, что к разделу "находки" в последнем сезоне "Крот" участие не принимал? )
Отсоедините катушку, если разбаланс ушел значит катушка не получилась,
Если не ушел плату ковыряйте..
SergeinedotopaДата: Пятница, 21.02.2014, 20:50 | Сообщение # 1725
Добрый вечер, поставил прошивку 06А, понравилось то что все в одном меню. Минус очень тихий звук и на предельных растояниях заниженное ВДИ (5к. СССР >30см. ВДИ 25-35), частота ~7200 Гц усиление 1 фильтр 2, катушка как у автора на К-3. Может ли автор устранить эти недостатки, если нет то какую лучше версию поставить?
