Пятница, 17.01.2025, 08:11
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 114 - Форум
DogtorsДата: Воскресенье, 09.02.2014, 20:32 | Сообщение # 1696
провод медный. и я думаю что много. у меня 2 тестера и оба показывают приблизительно одинаково.и всеже какое сопротивление должно быть?
TCBДата: Воскресенье, 09.02.2014, 20:46 | Сообщение # 1697
Сопротивление 1м провода диаметром 0,2 - 0,572 Ом (из таблицы)
В катушке провода 100...150м. Сопротивление - 57...85 Ом.
У вас явно провод не медный.
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 09.02.2014, 20:47
DogtorsДата: Воскресенье, 09.02.2014, 21:36 | Сообщение # 1698
намотал другую катушку провод 0.3 200витков сопротивление 74ом -нормально или нет?
AndrewДата: Воскресенье, 09.02.2014, 21:42 | Сообщение # 1699
"Нормальность" катушки не в омах измеряется...) А в приемную мотать 0.3 не как не рекомендуется!
И все же если измерять активное сопротивление катушек то у меня к примеру ~100 ом, провод вроде 0.18 мм
DogtorsДата: Воскресенье, 09.02.2014, 21:47 | Сообщение # 1700
СПАСИБО кто отозвалса, отлажую прибор в сторону буду искать провод 0.2
AndrewДата: Воскресенье, 09.02.2014, 22:00 | Сообщение # 1701
На базаре катушки от пускателей поспрашивайте!
януковичДата: Воскресенье, 09.02.2014, 22:01 | Сообщение # 1702
Если еще имеете провод 0.3мм, (и его не очень жалко) и хотите провести эксперимент, попробуйте намотать приемную... Но только не 200 витков, а 80-85... Получится типа как у АСЕ 250. Если не понравится, не получится, то выбросите... Хотя должно быть неплохо...  up
verhovДата: Понедельник, 10.02.2014, 10:59 | Сообщение # 1703
Цитата Dogtors ()
добрый день. вот и дошли руки сделать еще одного крота.собрал програматор запустился без проблем пока залил пятую прошивку, крот запустился тоже без проблем.но смущают меня постоянные ложняки, ставлю все на нули (даже убрал питание с тх и rх ) а ложняки не пропадают. в первом приборе ставлю все в среднее положение и что с катушкой что без никаких ложняков. подскажите где копать.
Я не понял у вас прибор не получается или катушка?
Сообщение отредактировал verhov - Понедельник, 10.02.2014, 11:01
DogtorsДата: Среда, 12.02.2014, 21:59 | Сообщение # 1704
с прибором я разобралса а вот катушка тормозит и попробую как советует янукович
Добавлено (12.02.2014, 21:59)
Попробовал намотать приемную проводом 0.3 вот что получилось-
тх 8.25кгц конд 0.33  rх пр 0.3 85вит  6.6кгц конд 0.1+22н
катушка свелась до 400мв автоматом до 30мв но как прибор не настраивал(разные
частоты менял ток в тх и так далее)дальше 25-27см на пятак не выходит(вди в норме).
Сообщение отредактировал Dogtors - Вторник, 11.02.2014, 12:10
януковичДата: Среда, 12.02.2014, 22:52 | Сообщение # 1705
Попробуйте поменять концы или приемной, или передающей. Особое внимание уделите кабелю, экрану и подключению кабеля. Какой коэффициент коррекции по ферриту получился?
DogtorsДата: Среда, 12.02.2014, 23:00 | Сообщение # 1706
концы менял -не помогло по фериту 170 -172
AndrewДата: Четверг, 13.02.2014, 00:07 | Сообщение # 1707
Правильно...Янукович (любитель Асиных катушек) забыл вам напомнить, что нужно еще и КУ поднимать и добротность гасить или на помойку нести...)
DogtorsДата: Четверг, 13.02.2014, 21:07 | Сообщение # 1708
подскажите по кабелю-есть  одна жила в экране +еще три жилы и все это в общем экране подойдет ли? (всегда использовал четыре жилы в экране)
AndrewДата: Пятница, 14.02.2014, 00:40 | Сообщение # 1709
Подойдет, жила в экране на "горячий" RX , экран на "холодный" RX.  Два провода без экрана на TX. Общий экран  в катушке на экран Фарадея,  на блоке на землю со стороны RX. Четыре жилы в одном экране не правильное решение,
а скорее решение от бедноты..
PS: Доктор что за дурацкий аватар, не вызывает желание к взаимопониманию.)  Вон Януковичу "стыдно" стало он с аватара исчез и с сайта тоже потихоньку исчезает...(
януковичДата: Пятница, 14.02.2014, 07:17 | Сообщение # 1710
Никуда я не исчезаю... Провожу эксперименты, думаю, клею, пилю, режу и тд. А на счет аватара, все верно...
