Понедельник, 14.09.2026, 03:03
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 197 - Форум
zamanid9Дата: Суббота, 21.03.2015, 22:17 | Сообщение # 2941
Hi,
Can any exprienced member tell how much is the maximum  detecting  distance for a car , with 30 CM DD coil ?
I mean maximum power .:)
Sorry for making english post here and Thanks for reply .
All the best
AndrewДата: Воскресенье, 22.03.2015, 10:11 | Сообщение # 2942
To 4 m in static mode.
zamanid9Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 12:47 | Сообщение # 2943
Спасибо г-н Эндрю, я решил построить этот МД. (Ваш)
 Вся информация ясно.
 Просто я думаю, там будут какие-то проблемы, о создании катушки ...
 Пошли
borodaДата: Вторник, 24.03.2015, 10:24 | Сообщение # 2944
Добрый день, у меня просьба кто может скинуть уже переделаную доработанную печатную плату и перечень элементов, в дип корпусах, заранее спасибо)
TCBДата: Вторник, 24.03.2015, 12:24 | Сообщение # 2945
Награды: 9
На сколько я знаю выложена единственная плата под DIP элементы на главной странице
( http://radiodom.ucoz.ru/platy.rar ) смотрите для корпуса Z-80.
В архиве все. Правки в нее не вносились (да и существенных изменений не было - сверяйтесь с последней схемой).
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 24.03.2015, 12:27
vandrДата: Вторник, 24.03.2015, 22:32 | Сообщение # 2946
При изменении С1 от 0,068 до 0,22 частоту показывает около 6 кГц,Подскажите почему?
януковичДата: Среда, 25.03.2015, 04:20 | Сообщение # 2947
Цитата vandr ()
Подскажите почему?
Что-то не так сделали. А какой ток показывает?
vandrДата: Среда, 25.03.2015, 06:57 | Сообщение # 2948
Было до 100,сейчас то 10 то 50.Еще не отбалансировал(но баланс ловил).При настройке было кз выхода 8 ноги тх(перепаивал с1 не отключая),поменял местами со звуком все работает.
Добавлено (25.03.2015, 06:57)
Ещё при настройке кольца не смог впоймать баланс (искусал три Сх,менял местами выводы на Рх),перемещением еле впоймал 500мв Пока не заметил эти 6 кгц.Взаимосвязано?
януковичДата: Среда, 25.03.2015, 07:14 | Сообщение # 2949
Там все взаимосвязано. Ток, частота, баланс. У Вас-же ничего не понятно. Ток был 100 мА, стал 10-50, что там при замыкании могло подгореть,.. не понятно. wacko Вначале разберитесь с передающим контуром (проверьте есть ли генерация, какая амплитуда получается...), а потом уже с всем остальным разбираться будете.  prof
dimagergichДата: Среда, 25.03.2015, 09:08 | Сообщение # 2950
Здравствуйте. Какой фильтр выбрать или настройки чтоб отсеять мелкий мусор, гвоздики, проволоку и тд. (Ищу лом)
януковичДата: Среда, 25.03.2015, 09:40 | Сообщение # 2951
Ставьте режим Турбо, фильтр №2, барьер 9-2, или 0-2, а дальше пробуйте "масками" играть... Если датчик ДД, то мелочь черная отрежется, а "крупняк" будет виден (особенно по амплитуде).
AndrewДата: Среда, 25.03.2015, 10:17 | Сообщение # 2952
Если искать крупный лом  я бы сделал так "треш"  и датчик на высоте 30-50 см от земли...
vandrДата: Среда, 25.03.2015, 19:04 | Сообщение # 2953
Если подключить одну ТХ должна быть накачка?Перепрошил.Подключил Асин датчик без конденсатора на Рх,Тх-0,22мкф -при полной мощности всего 45 ма.На 4 ноге мс1 0,2в синусоиды при power 100%
януковичДата: Среда, 25.03.2015, 19:34 | Сообщение # 2954
На 4-той ноге усилителя меряют не "синусоиду", а частоту. А амплитуду меряют на контуре. Если 45 мА мало (а это мало), то нужно уменьшить Р-3. prof
vandrДата: Среда, 25.03.2015, 21:42 | Сообщение # 2955
Спасибо что подсказываете.Я так понимаю-проц генерирует мс1,которая раскачивает контур. Power задаётся в проце и от мс и контура не зависит,как он показывает частоту и ток,через какую цепь он видит?Уменьшил р3 до 1 ома-поднял до 60 ма,намотал дд 28,обвязал ниткой,подобрал частоты,свел приблизительно до 150мв,ток 8-10 ма,5 коп-20 см.Уже радует,автору  hands ,частота 7500,хотя по http://www.radioingener.ru/universalnyj-lc-generator/#more-6098 частота 10 000 гц.Этот ген находит уже резонанс ?Почему не совпадает?
