Пятница, 27.12.2024, 05:45
КРОТ "СМАРТ" - Страница 36 - Форум
  • Страница 36 из 36
  • 1
  • 2
  • 34
  • 35
  • 36
КРОТ "СМАРТ"
prosvetekvatorДата: Четверг, 11.10.2018, 11:24 | Сообщение # 526
Andrew, скажите, где можно подробную инструкцию посмотреть как это делается? Как, с помощью чего это согласовывается?
Может я опять не тот модуль купил? Bluetooth стерео аудио модуль передачи BK8000L команды AT SPP Bluetooth Динамик усилитель DIY
https://s.click.aliexpress.com/e/sUkCOo6
de-si-gnДата: Четверг, 11.10.2018, 11:40 | Сообщение # 527
Не тот, нужен НС -06 https://ru.aliexpress.com/wholesa....НС+-06+
Или SPP-C Bluetooth модуль  https://ru.aliexpress.com/item....d1NgcfS
А из Bluetooth BK8000L сделайте беспроводную колонку
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 11.10.2018, 11:53
prosvetekvatorДата: Четверг, 11.10.2018, 12:07 | Сообщение # 528
Не тот, нужен НС
спасибо, наушники тогда сделаю
ssfdss3Дата: Понедельник, 10.12.2018, 18:13 | Сообщение # 529
Привет. Есть ли возможность подружить данный девайс со смартфонами на IOS?
sergeydrobДата: Понедельник, 16.12.2019, 18:16 | Сообщение # 530
Товарищи, неторопливо доделал наконец себе Смарт Крота, подскажите пожалуйста:
- Прибор включается, горит зеленый светодиод, помаргивает красный
- При подключении к нему через БлюПуп, прибор моментально отключается. Так происходит и при использовании штатного приложения, так и при подключении Терминала.
Подумалось тут, может питания вдруг ему не хватает, но попробовал уже от двух довольно мощных батарей, заряженных на 100%, изменений нет. Перемычка питания модуля - на питании НЕ от процессора.
--Zenit--Дата: Понедельник, 16.12.2019, 21:22 | Сообщение # 531
Цитата sergeydrob ()
Товарищи, неторопливо доделал наконец себе Смарт Крота, подскажите пожалуйста:- Прибор включается, горит зеленый светодиод, помаргивает красный
Проверить дорожки на залипоны и пробовать менять блюпуп.Если не поможет придется менять проц,ну или перепрошить для начала.Вдруг прошивка криво встала.
Хотя траблы с питанием тоже никто не отменял.Может быть что стабилизатор питания процессора садится при повышении нагрузки при соединении по блютуз.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 16.12.2019, 21:26
fedya_valkiДата: Понедельник, 16.12.2019, 22:37 | Сообщение # 532
Если прошивка стаёт криво - программатор об этом сообщает после верификации соответствия прошитого хекса хексу на коипе.
  • Страница 36 из 36
  • 1
  • 2
  • 34
  • 35
  • 36
