КРОТ "СМАРТ" - Страница 35 - Форум
КРОТ "СМАРТ"
Folny | Дата: Вторник, 08.05.2018, 12:19 | Сообщение # 511 |
| Hello friends
I decided to make my own Metal Detector which will work as well as a Detector Krot with a cellular phone via Bluetooth but I have used a module that also includes a WiFi via which it is possible to update the firmware here is my first test video.
Andrew | Дата: Вторник, 08.05.2018, 17:26 | Сообщение # 512 |
| Hello Folny, Tell me more about your project. Which module for communication used, what is the Mole device or another, in what environment the application was written and so on ..
Folny | Дата: Вторник, 08.05.2018, 23:10 | Сообщение # 513 |
| Hello
My project runs on the ESP32 built in the Arduino interface, the RX part is based on the IDX PRO metal detector and the TX part is used with the MOLE detector. Android application was created in MIT App Inverter to develop software and hardware I will work but I am not a good programmer so I would love to find someone who would advise me with the code in Arduine and helped.
de-si-gn | Дата: Суббота, 30.06.2018, 17:48 | Сообщение # 514 |
| Появилось новое видео теста от AIR METAL DETECTORS
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 30.06.2018, 18:59 |
6441bm3 | Дата: Суббота, 30.06.2018, 19:02 | Сообщение # 515 |
| de-si-gn, это Ваше произведение искусства?
de-si-gn | Дата: Суббота, 30.06.2018, 19:24 | Сообщение # 516 |
| Нет, я бы сделал не так.
prosvetekvator | Дата: Суббота, 04.08.2018, 17:13 | Сообщение # 517 |
| Usb блютуз подойдет к кроту? Купил по дешевке, питание подал, подключил txd к d+, rxd к d-. В настройках включил блютуз. На смартфоне ищу устройство, но не видит крота. Все ли я правильно делаю? А то в теме тут темный лес написан, скорость выставлять и прочее не понял как...
Stas | Дата: Суббота, 04.08.2018, 18:25 | Сообщение # 518 |
| Так а зачем его цеплять приложения то нет рабочего
prosvetekvator | Дата: Суббота, 04.08.2018, 19:46 | Сообщение # 519 |
| Цитата Stas ( ) приложения то нет рабочего Тоесть как нет? Ссылки есть на апк, я скачал и уснановил, проблема то в том, что телефон не видит устройство.
Andrew | Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 09:41 | Сообщение # 520 |
| prosvetekvator, Вы в "настройках" сопрягали устройство? Если не видит то либо не исправное, либо не та версия самого блютуза. Я использовал "SPP-C"
prosvetekvator | Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 11:39 | Сообщение # 521 |
| Andrew, я включил блютуз в настройках, вышел из меню, перезагрузил прибор. Включил на телефоне поиск устройств, но он ничего не находит. Проверил модуль на компьютере - он рабочий, файлы передаютя, светодиод моргает, а на кроте не светится. Питание на нем есть, замерил.
Модуль который вы используете можно подключать к компьютеру через юсби? Может его нужно как то согласовывать или работают они по разному, я в этом не разбираюсь и не могу правильно изложить мысль.
В блютузе используется микросхема 41b14 3a06u по даташиту посмотрел, uart tx - вывод j10, uart rx - вывод h9. К ним и нужно подключаться?
Stas | Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 12:05 | Сообщение # 522 |
| prosvetekvator, приложение то есть,только пользоваться им Вы не сможете
Andrew | Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 14:52 | Сообщение # 523 |
| prosvetekvator, В Кроте интерфейс "RS232" и самого обмена не будет потому как у вас "ЮСБ". Но увидеть почему бы нет...
prosvetekvator | Дата: Среда, 10.10.2018, 20:33 | Сообщение # 524 |
| Здравствуйте! Пришел с китая модуль блютуз, подключил, законектился, все хорошо. Но когда подключаюсь к кроту в приложнии, во вкладке блютуз, то появляется черный экран и приложение виснет. На телефон грешить не могу, т.к. у меня honor 6x, с достаточно неплохими характеристиками и это приложение потянет не напрягаясь. Есть у кого какие мысли по этому поводу?
П.с. пробовал скачивать более ранние версии приложения, но ссылки битые.
Andrew | Дата: Четверг, 11.10.2018, 10:30 | Сообщение # 525 |
| prosvetekvator, Нужно согласовать скорости уарта. В последней версии "мульти" 9600.. Посмотрите какая скорость по умолчанию у вашего модуля.
