КРОТ "СМАРТ" - Страница 34 - Форум
КРОТ "СМАРТ"
nonametdy | Дата: Вторник, 13.02.2018, 09:35 | Сообщение # 496 |
| Andrew, "For what is a "КРОТprotos"? Turn on the backlight - send commands for BLE "
Yes for you to study, Source Code, How It Is Made Working..... + Connection + Read + Send
Working !! *****************************
For what is "http://www.radiodom.org/KPOT_BLE_10.apk "? NOTHING WORKS.....
RTFM...
Andrew | Дата: Среда, 14.02.2018, 14:54 | Сообщение # 497 |
| https://drive.google.com/open?id=17YRhJqXcQ4pEUMfpxehcM856mSqV1ZeB
nonametdy | Дата: Среда, 14.02.2018, 16:43 | Сообщение # 498 |
| Добавлено (14.02.2018, 17:43) --------------------------------------------- Having trouble with byte to Hex conversion ?
Andrew | Дата: Среда, 14.02.2018, 17:22 | Сообщение # 499 |
| Such an error on 2 applications?
Andrew | Дата: Среда, 14.02.2018, 17:57 | Сообщение # 500 |
| https://drive.google.com/open?id=1KNe8lFSH7AWt-fNbbKyPQE53uuUFoBNc
nonametdy | Дата: Среда, 14.02.2018, 19:31 | Сообщение # 501 |
| BluetoothLE is still buggy, maybe there is fault... Try with latest version : https://drive.google.com/open?id=12UGDyLFf9om3zJaSfyxgJL1VgNhAL2TWДобавлено (14.02.2018, 19:36) --------------------------------------------- https://drive.google.com/open?id=1KNe8lFSH7AWt-fNbbKyPQE53uuUFoBNc
PUSK текст Помошь по Текст1 ... Nothing.. led on off nothing.. exit no... Добавлено (14.02.2018, 20:31) --------------------------------------------- Andrew, Try fault finding,, Open emulator, if needed update.... Then in "Blocks", right click on suspected functions, and select "Do It"... If fault, then there comes Error message with explanation...
Andrew | Дата: Четверг, 15.02.2018, 00:40 | Сообщение # 502 |
| Я не нашел хорошей информации про обмен данными для BLE c НМ-10 и не являюсь специалистом для АББ Инвертор! Я бы мог добить запросто его методом проб и ошибок! Но у меня нет для этого элементной базы. Жаль что de-si-gn, и Паташев , которые имеют необходимое железо заняли выжидающую позицию... nonametdy, http://www.martyncurrey.com/arduino-hm-10-and-app-inventor-2/ sorry, but this is not enough for understanding.. Буду думать имеет ли смысл и далее углубляться в БЛЕ. Хотя задача элементарная! - на запрос программы со стороны смартфона ( это мы умеем делать) , прочитать 5 байт из "Крота" и запомнить в переменные..
nonametdy | Дата: Четверг, 15.02.2018, 07:58 | Сообщение # 503 |
| Andrew, As I have wrote before, there is no real benefit of using Low Energy module HM10, in this kind of application..
HC-06 is great, as is. There is no need to fiddle with all available module types from market. Instead, continue developing on HC-06 ! Which is widely available, and compatible, both with older and newer smartphones....
Andrew | Дата: Четверг, 15.02.2018, 10:07 | Сообщение # 504 |
| Цитата nonametdy ( ) Instead, continue developing on HC-06 ! Which is widely available, and compatible,both with older and newer smartphones....
Andrew | Дата: Понедельник, 12.03.2018, 20:42 | Сообщение # 505 |
| Прошло 3+ месяца от начал этой темы и хочется подвести некоторые итоги. Что мы имеем на сегодня.. Плюсы: Имеем новую плату, модем "НС-06" под "блютуз 2.0+", новую прошивку "Рейтинг+" и новое приложение с таким-же именем. Минусы: Не имеем профессионального программиста для написания приложения под "Андроид "и не имеем быстрого блютуза 4.0+
Так что пока довольствуемся тем что есть..) Так выглядит новая односторонняя плата с ФМ , Блютуз модемом и 3 переключаемыми частотами!
Здесь небольшое видео по теме - https://www.youtube.com/watch?v=pqJgqFG009Y
ПС. Отдельное спасибо комраду Поташеву за наданный импульс и надеюсь его еще увидеть в этой теме! Ну и ждем красивого видео от нашего уважаемого дизайнера de-si-gn !)
Котигорошко | Дата: Четверг, 12.04.2018, 09:49 | Сообщение # 506 |
| Поставив і собі НС-06, смартфон його бачить, створює пару, відкриваю програму KROT_R+, вибираю із списку модуль, грає музика включення Крота, а далі чорний екран. Поставив serial bluetooth terminal, конектиться з модулем нормально, мені здається що не відповідає, "зелених символів" у мене покищо не має. Наразі перечитую тему ще раз. Прошивка на МД крайня, Рейтинг +
Andrew | Дата: Четверг, 12.04.2018, 11:05 | Сообщение # 507 |
| Котигорошко, Возможно не правильно соединили, RXD идет TXD и наоборот!
Котигорошко | Дата: Четверг, 12.04.2018, 11:41 | Сообщение # 508 |
| "TXD - на 12 вывод, RXD - на 13" о, в описі так, а на схемі навпаки,, чи то так і треба навхрест? Через годинку попробую, відпишусь
Сообщение отредактировал Котигорошко - Четверг, 12.04.2018, 12:52 |
de-si-gn | Дата: Четверг, 12.04.2018, 13:32 | Сообщение # 509 |
| Котигорошко, а в НС-06 задали скорость 38400?
Котигорошко | Дата: Суббота, 14.04.2018, 21:19 | Сообщение # 510 |
| ПРАЦЮЄ!!!
І знов стільки нового взнав щоб той БТ запрацював... Швидкість задав через термінал Tera Term з допомогою usb-ttl на чіпі pl2303, спочатку поставив нові драйвери, видало помилку що пристрій працювати не буде, видалив, встановив старі... Зробив малий подільник для зв'язку між Тх usb-ttl і Рх БТ модуля, підглянув тут https://www.youtube.com/watch?v=Iyd4gX0AR54
Всього дві команди:
АТ - модуль відповів ОК
AT+BAUD6 - модуль відповів яка в нього зараз швидкість після команди
РХ модуля на ТХ крота (13 пін), ТХ модуля на РХ крота (12 пін)
Добавлено (14.04.2018, 21:19) --------------------------------------------- Після декількох тестів перш за все хочу сказати, що це точно в плюс для КРОТа можливість спілкування по БТ.
Із спостережень:
1) чуть відстає звук (мабуть біля 0,2с) від озвучки приладом
2) прилад озвучує цілі трохи на більшій відстані ніж смартфон через БТ, думаю, що це через "короткість" слабких сигналів які можуть не попасти в пакет для передачі по БТ, можливо помиляюсь
На відео у de-si-gn з модулем НМ-10 бачу інша apk для смартфона. У ній швидкість більша і менший пакет для обміну, тільки вивід інформації про сигнал? Для НС-06 вона не підійде?
Сообщение отредактировал Котигорошко - Воскресенье, 15.04.2018, 07:10 |
