Воскресенье, 24.11.2024, 03:39
КРОТ "СМАРТ" - Страница 28 - Форум
КРОТ "СМАРТ"
AndrewДата: Пятница, 02.02.2018, 20:46 | Сообщение # 406
nonametdy
Светодиод (когда был припаян) на блютуз загорался постоянно - показывает что есть соединение.
 Теперь нужно думать почему нет соединения для 10 модуля...И почему есть для 6 ... uhm
nonametdyДата: Пятница, 02.02.2018, 21:07 | Сообщение # 407
Добавлено (02.02.2018, 22:00)
Happy Now??? Andrew,
Добавлено (02.02.2018, 22:07)
I decided to remove the source Code from the download link I sent You.. I hope You haven't downloaded it yet..
AndrewДата: Пятница, 02.02.2018, 21:22 | Сообщение # 408
nonametdyyes Now we see! The speed is good! Inform model of bluetooth modem. Who is the author of this application and in what environment?
nonametdyДата: Пятница, 02.02.2018, 21:28 | Сообщение # 409
Open Your eyes and look around... It is all there, told by several persons.. But hey. the information is above the ground...
Moles (KPOT) doesn't see well, they have tunnel-sight..
AndrewДата: Пятница, 02.02.2018, 21:38 | Сообщение # 410
The questions do not answer .. (   My glazes are even open at night ..)
nonametdyДата: Пятница, 02.02.2018, 21:40 | Сообщение # 411
And whilst You are at it, think about What there might have been in the lost email I sent You...
There was not only the libraries and source code, there was........
If you think really hard,, what have I been sending You surprisingly last months...
And especially now when it was Your Birthday,, You don't get it do You ?
I give a clue,, It has to do with Western Union......
de-si-gnДата: Пятница, 02.02.2018, 21:43 | Сообщение # 412
Now we see! The speed is good! Inform model of bluetooth modem. Who is the author of this application and in what environment? )
Andrew, автор, я так понял, nonametdy  см. Сообщение # 384 , настройки он Вам пытался отправить письмом
bluetooth modem - оригинал HM-10
AndrewДата: Пятница, 02.02.2018, 21:46 | Сообщение # 413
Dea  nonametdy , unfortunately my mail does not have any letters from you ... sad
AndrewДата: Пятница, 02.02.2018, 21:50 | Сообщение # 414
de-si-gn," I build with BLE stack and UUID"  Я это помню , но не понимаю как я в своем приложении это могу учесть.
Это настройка со стороны модуля...А письма от Финского камрада мне не доходят...)
de-si-gnДата: Пятница, 02.02.2018, 22:02 | Сообщение # 415
Вот тут в видео показано как в AppInventor 2 подключить BLE   https://www.youtube.com/watch?v=R4lktaY1pdQ
Я тоже хотел  сделать программу - тест, но мне долго в этом разбираться (и времени пока свободного нет).
nonametdy быстрее тест сделал
AndrewДата: Пятница, 02.02.2018, 22:02 | Сообщение # 416
Мы по любому добьем этот долбаный 10 модем и заставим работать на Крота! (не с такими справлялись)) Тем более судя по видео от "СУОМИ", там совсем другое быстродействие !...
TCBДата: Пятница, 02.02.2018, 22:19 | Сообщение # 417
А письма .........  мне не доходят...
Попробуй сделать почту на gmail.com может уйдет проблема...
nonametdyДата: Суббота, 03.02.2018, 02:05 | Сообщение # 418
Problem luckily persists... So, You didn't catch the source code...
Sorry, we were unable to deliver your message to the following address.
<radiodom@i.ua>:
Unable to deliver message after multiple retries, giving up.
--- Below this line is a copy of the message.
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=yahoo.com; s=s2048; t=1517593782; bh=E0lAzUeHRFil8J4wmC2NqI8XvW4bRuftxmUBoiT1b4c=; h=Date:From:Reply-To:To:Subject:References:From:Subject; b=iyuTOBvWGlajelviFG6t9p3vevEKActrdYCdA8JXq3LWE6rrs3TfeQke5kA0mIPVvrnj3iakZE36FzCsElZW44MXJ29HD/rSe+FbGOeRMISXiqlKRXiYTsdAT45vxcQVwrhKm1RVhyQqAkRABMiAs7hy3rzM5HVEPRbSYfqYOpSmytfsf7w2aFFMwuTis5Z0//T6M+fDmv9uqxDUf0omOyL56dtjWUeUK51kBEjT3gR3KUwFDOeVv0tDlbml3qzL+ytQRzYxZDXFE/LEdTrGUjeQAY4tD7aC8WgyCJPEhS8y2taB6/t6slGe0FBhhf9WVscpYf6ev1Vrh1ssPGgLxA==
X-YMail-OSG: dbL3_xwVM1kqv3UPTmBOj1zgwAiLFVAYOlw9P_nX_7o3tykd1t837YXtUhDFi7c
Добавлено (02.02.2018, 23:35)
Andrew,
""de-si-gn
Это настройка со стороны модуля...А письма от Финского камрада мне не доходят...) ""
With the code I tried to send You, It would have been easy.. It was the working connection part, as ready made connection.aia , You could have click on "Import aiaa" And then only have to paste in the rest.. Simple as that..
Добавлено (03.02.2018, 03:05)
Connection code string only.
Ready to paste in rest of program..
AndrewДата: Суббота, 03.02.2018, 08:58 | Сообщение # 419
nonametdy, Once again, in which program environment did you write the application?
radiodom7@gmail.com
AndrewДата: Суббота, 03.02.2018, 10:21 | Сообщение # 420
what values for  UUID?
