Понедельник, 06.01.2025, 12:51
КРОТ "СМАРТ" - Страница 21 - Форум
КРОТ "СМАРТ"
de-si-gnДата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:31 | Сообщение # 301
http://osoyoo.com/2016/10/27/bluetooth-4-0-hm-10-android-arduino/
AndrewДата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:42 | Сообщение # 302
У вас только сам модуль или модуль на плате с штыревыми выводами?
de-si-gnДата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:43 | Сообщение # 303
Я подключат так:
Добавлено (28.01.2018, 11:43)
Модуль как на фото
Прикрепления: 7555715.png (655.0 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:44 | Сообщение # 304
А я видел картинку где 1 и 2 ноги для НМ-10 .
AndrewДата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:49 | Сообщение # 305
http://www.radiodom.org/_fr/1/Bluetooth40_en_.pdf           -9 стр
de-si-gnДата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:50 | Сообщение # 306
Я прощивал по этой инструкции: http://www.obddiag.net/ble-adventures.html
Там написано: Обратите внимание, после обновления прошивки функции контактов модуля не отличается от оригинала JDY-08.
nonametdyДата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:50 | Сообщение # 307
de-si-gn, #299 - Very good post !
HM-10 HM-11 Mole-android does not see. I use BLE Scanner.apk wich sees and connects to HM10 and HM11, via Bluetooth, can send and read data both ways.
As terminal program I use Termite, with usb2serial cable, connects to modules and send/read data both ways also.
https://www.compuphase.com/software_termite.htm
de-si-gn , good job, please continue ! wow
Сообщение отредактировал nonametdy - Воскресенье, 28.01.2018, 10:55
AndrewДата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:57 | Сообщение # 308
de-si-gn, А вы все модули перепрошили на 10? Может попробовать с родной прошивкой?
de-si-gnДата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:59 | Сообщение # 309
-9 стр
 Это "оригинал" HM-10, я читал с ним тоже проблемы
У меня еще есть такой JDY-10 - его даже смартфон не видит:
Прикрепления: 5323252.png (379.2 Kb)
nonametdyДата: Воскресенье, 28.01.2018, 11:00 | Сообщение # 310
Andrew, "А я видел картинку где 1 и 2 ноги для НМ-10 ."
There are as many different clones, as there are Chinese .
de-si-gnДата: Воскресенье, 28.01.2018, 11:00 | Сообщение # 311
JDY-08 с родной прошивкой  смартфон не видит
nonametdyДата: Воскресенье, 28.01.2018, 11:04 | Сообщение # 312
Can confirm, HM10 and HM11, has reflashed with latest firmware HMSoft-10-2541-V603 , does not help.. Mole-android does Not see..
BLE scanner sees and connects..
AndrewДата: Воскресенье, 28.01.2018, 11:13 | Сообщение # 313
А сопряжение а "настройках" получается?
Я уже писал и повторюсь, когда я перепрограммировал 6 модуль на скорость 11520 мой телефон перестал его видеть.
Поэтому есть предложение перепрограммировать его скажем на 9600 но тут главное не перепутать команду!
AndrewДата: Воскресенье, 28.01.2018, 11:15 | Сообщение # 314
nonametdy, what speed in the serial port?
AndrewДата: Воскресенье, 28.01.2018, 11:19 | Сообщение # 315
nonametdyde-si-gn, И еще- посмотрите какой блютуз поддерживают ваши телефоны...Должно не мене 4.0.
