КРОТ "СМАРТ"
Andrew | Дата: Понедельник, 01.01.2018, 15:51 | Сообщение # 226 |
| Из Обыкновенного Крота сделать ДФХ дело 10 минут, катушка остается старая...
s-acha | Дата: Понедельник, 01.01.2018, 15:57 | Сообщение # 227 |
| Надо попробовать второй блок в запасе лежит
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 01.01.2018, 16:11 | Сообщение # 228 |
| Цитата Andrew ( ) Из Обыкновенного Крота сделать ДФХ дело 10 минут, катушка остается старая... как старая остаеться? а кондер в ней не будет мешать?
Andrew | Дата: Понедельник, 01.01.2018, 16:15 | Сообщение # 229 |
| Цитата Sleepwalker ( ) а кондер В "теме ДФХ", написал что нужно сделать для перехода на многочастотность. Если у вас конденсаторы в катушке то о ДФХ можно только мечтать или намотать новую.. Я давно всех убеждал не ставить конденсаторы в катушки!
s-acha | Дата: Понедельник, 01.01.2018, 16:18 | Сообщение # 230 |
| На тх в катушке
fedya_valki | Дата: Понедельник, 01.01.2018, 18:23 | Сообщение # 231 |
| Цитата s-acha ( ) На тх в катушке Тогда новую придётся делать для ДФХ
CTAC | Дата: Четверг, 04.01.2018, 19:23 | Сообщение # 232 |
| Просмотрел видео Крот DFX и Андроид получилось неплохо,теперь можно поработать над тем чтобы скрестить синограф с программой Андрозик и сигнал можно будет отметить на карте.
de-si-gn | Дата: Понедельник, 08.01.2018, 23:45 | Сообщение # 233 |
| Тенденция - http://md-arena.com/klon-xp-deus-katushka-s-ekranom-vernite-moi-glaza/
Andrew | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 17:58 | Сообщение # 234 |
| Куда пропал potashov ? Неужели еще новый год празднует...
янукович | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 20:00 | Сообщение # 235 |
| Поташов появился с неоткуда, и пропал в никуда... Мистика!
Andrew | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 20:49 | Сообщение # 236 |
| янукович, Тут два варианта. Либо он переключился на другую тему, либо получил то что хотел..) Хотя надеюсь есть и 3 вариант который он нам и озвучит - например рабочий вариант программы! Тем более мне сегодня пришли модули которые он рекомендовал..)
fedya_valki | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 21:05 | Сообщение # 237 |
| Цитата янукович ( ) появился с неоткуда, и пропал в никуда... как и JK весной
Andrew | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 21:56 | Сообщение # 238 |
| fedya_valki, ИК не помню. На МД4 в теме "теория цифрового МД" тоже появился однажды такой энергичный, все показывал, рассказывал, а потом как сгинул! Опасное это дело МД строительство...
fedya_valki | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 22:52 | Сообщение # 239 |
| Цитата Andrew ( ) ИК не помню. Да он собирался диффусилитель делать на входе Крота, резисторы разыскивал 0,01%, просмотрите сообщения за прошлую весну
potashov | Дата: Вторник, 16.01.2018, 08:25 | Сообщение # 240 |
| Спокуха, я тут!
Засел за учебники по СИ, грызу так сказать гранит науки. Да и на работе завалы после праздников. Параллельно жду ATXmegи из Китая. Кстати Andrew, нет желания перенести проект на более интересную аппаратную платформу? Наткнулся я на вот такую штуку.
STM32F103C8T6
В розницу чуть более 1$
https://ru.aliexpress.com/item....ifyAB=4
Проц ARM-based 32-bit MCU
Частота 72 МГц
Память (FLASH) 64к
Оперативка 20 Kbytes of SRAM
ADC/DAC 12/16
Питание 2.0 to 3.6 V
Единственное нет EEPROM.
Для любителей АРДУИНО вот такой модуль в формфакторе похожем на ардуино нано.
https://ru.aliexpress.com/item.....shFR5i
Ценой в полтора бакса. Работает и программируется в среде ардуино.
