Четверг, 06.02.2025, 06:38
Вопросы чайников. :) - Форум
  • Страница 1 из 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
step_nikДата: Пятница, 09.03.2012, 08:16 | Сообщение # 1
Решился на создание подобной темы, дабы не засорять основной раздел.
Прошивка контроллера.
Понимаю что тема пережевана многократно, но прошивка для меня дело новое.
Есть программатор USBASP, шьет по 5ти проводкам, с этим понятно. Но что бы не лепить на основной плате МД доп. раъем или подпаиваться, хотелось бы под прошивку контроллера отдельную плату сделать. Вопрос: что нужно чтобы прошить, питание для МК, кварц с обвязкой и что то еще или этого достаточно?
AndrewДата: Пятница, 09.03.2012, 12:24 | Сообщение # 2
Quote (step_nik)
Питание нужно, если прошивается контроллер 1 раз то кварц не обязательно, после прошивки фьюсов (как для крота) любая следующая прошивка потребует кварца.
step_nikДата: Пятница, 09.03.2012, 13:06 | Сообщение # 3
Andrew,
Понял, спасибо. Чтобы обкатывать новые прошивки лучше уж сразу кварц поставить.
Еще вопрос на программаторе присутствует выход Vcc это не питание контроллера? Или лучше организовать отдельное питание и не мучать USB?
bliznecvyДата: Пятница, 09.03.2012, 14:49 | Сообщение # 4
Не претендую на оригинальность, собрано все на просторах всемирной паутины.
Програматор STK-200.
Прикрепления: _STK200.rar (327.6 Kb)
step_nikДата: Пятница, 09.03.2012, 19:41 | Сообщение # 5
bliznecvy,
Оно, адаптер и распиновка совпадают, то что надо, спасибо!
onlinsДата: Четверг, 03.01.2013, 18:38 | Сообщение # 6
Привет всем!
У меня такой вопрос: может у кого есть лишняя плата "Крот-М"?
Ну не могу у нас найти некоторые детали, куплю за разумные деньги.
AliGДата: Суббота, 19.01.2013, 17:07 | Сообщение # 7
smile
Сообщение отредактировал AliG - Суббота, 19.01.2013, 20:30
RADAR62Дата: Суббота, 09.02.2013, 19:34 | Сообщение # 8
[object Object][object Object][object Object][object Object]
Сообщение отредактировал RADAR62 - Суббота, 09.02.2013, 19:59
януковичДата: Суббота, 25.05.2013, 18:16 | Сообщение # 9
Просматривая схемы с последовательным резонансным контуром, обратил внимание на схему Фортуны и Асе150-250. Уних усилитель стоит ЛМ386. На выходе, кроме контурного конденсатора, установлен шунтирующая емкость. Не подскажете для чего оно там? Не добавляет ли она стабильности в передатчик?
Прикрепления: 4475305.jpg (20.9 Kb) · 4636546.jpg (22.5 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 27.05.2013, 21:52 | Сообщение # 10
Ни чего не понятно Если 1-4 обмотка то С 31 контурная емкость? Какая емкость шунтирующая.?
Не ищите стабильности в емкостях..уже сто раз рассказывали какие емкости стабильные и какие нет.
януковичДата: Понедельник, 27.05.2013, 22:52 | Сообщение # 11
Так я просто хочу понять зачем они там нужны, зачем их туда впихнули.... их функцию Выход с 386-го усилителя 5-тая нога, с нее последовательно стоит емкость С37, а С31 и есть шунтирующая емкость. Также и в фортуне.... (там шунтирующие 100нан + 10 ом), а контурный стоит в датчике.
 Спасибо за 4-тую завтра поставлю. booze
AndrewДата: Вторник, 28.05.2013, 00:46 | Сообщение # 12
Янукович, кончайте бухать - давайте фильм снимать!!!
smile
pavelДата: Пятница, 13.12.2013, 19:25 | Сообщение # 13
Профи, подскажите, не сильно пиная за глупый вопрос, где посмотреть для начинающего о резонансных и не резонансных катухах для МД
януковичДата: Пятница, 13.12.2013, 19:32 | Сообщение # 14
Можете почитать намного здесь http://www.phazitron.com/article/sloop.html   и здесь  http://metdet.ru/
АРСЕНАЛДата: Понедельник, 16.12.2013, 00:02 | Сообщение # 15
янукович, С31 - контурный конденсатор,а С37 - развязка по питанию.
  • Страница 1 из 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
