Вопросы чайников. :) - Страница 3 - Форум
AliG | Дата: Вторник, 16.06.2015, 22:21 | Сообщение # 31 |
| спасибо ТСВ, я даже не знал что тема по юсб есть..оказывается не выбрал сам микроконтроллер во флипе.
cer | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 07:08 | Сообщение # 32 |
| Приветствую форумчан . вот и я наконец то решился на крота . давно собирался попробовать его но никак не выходило . а тут подвернулся лего конструктор . готовая и настроенная плата + хозяин любезно согласился докупить мне корпус и разъёмы . вообщем блок готов . осталось дело за катушкой .не могу найти видео как сводить катушку блоком "крота" у меня 2хм . и еще не нашёл описание прошивок , моя v11 .прошу помощи , у меня это первая катушка . да этого мотал только на импульсники
янукович | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 08:04 | Сообщение # 33 |
| cer, на главной странице Крота-2 есть намоточные данные. Здесь http://radiodom.org/publ....1-1-0-3 статья от Андрея. Здесь http://radiodom.org/forum/7-36-1 много полезного... Не спеша прочитайте и ...приступайте к датчику.
cer | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 09:26 | Сообщение # 34 |
| спасибо , уже читал , с приборов только мультиметр без частотомера . не нашел как использовать блок в качестве измерителя ...
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 09:52 | Сообщение # 35 |
| Цитата cer ( ) спасибо , уже читал , с приборов только мультиметр без частотомера . не нашел как использовать блок в качестве измерителя ... Первые шаги с «Кротом» от alxv см. 15 вопрос
http://radiodom.org/publ/pervye_shagi_s_krotom_ot_alxv/1-1-0-2
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 28.06.2015, 09:58 |
cer | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 10:01 | Сообщение # 36 |
| ок , спасибо , то что искал .
Arbalet91 | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 00:38 | Сообщение # 37 |
| Задам сюда вопрос. Из чего делают "болгарские корпуса " для мд катушек? Если знаете точно, просьба написать сюда. Возможно налажу Производство в Украине.
янукович | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 03:51 | Сообщение # 38 |
| Arbalet91, корпуса там делают из АБС пластика. Но не так важен "материал", как ..."способ" изготовления. Его называют "литье под давлением". При таком изготовлении корпусов очень важна форма. Как мне сказали на заводе, ее стоимость может доходить до нескольких сот тысяч гривен. За-то, потом, стоимость самого изделия, будет копейки (до десятка гривен).
Arbalet91 | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 10:32 | Сообщение # 39 |
| У нас в городе есть производство где тоже под давлением дуют. Как говорят "дай матрицу выдуем что захотишь ". Только там не АБС, что-то другое пока еще не вникал.
bomok2009 | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 12:51 | Сообщение # 40 |
| а какая разница чем они дуют,, купите АБС крошку и они вам из нее наделают,, или отходы АБС пластика ,, у них должна быть дробилка,,,
AliG | Дата: Понедельник, 21.09.2015, 11:33 | Сообщение # 41 |
| Друг ходит с минелабом. Пользуясь случаем попробывал с ним походить. Взял его в руки и чувствую что катушка ничего не весит. Ну я взял постучал по ней а она в внутри пустая! Спрашивается нафига мы пытаемся залить катушки до верху?!!))
TCB | Дата: Понедельник, 21.09.2015, 12:38 | Сообщение # 42 |
| Цитата AliG ( ) Спрашивается нафига мы пытаемся залить катушки до верху? Катушка у них, скорей всего, изготовлена литьем под давлением из качественного пластика. Поэтому обладает большой жесткостью. Те же корпуса, которые доступны нам довольно хлипкие и для обеспечения необходимой жесткости приходится лить эпоксидку.
AliG | Дата: Понедельник, 21.09.2015, 15:04 | Сообщение # 43 |
| Мне на заводе сделали два корпуса дд 22см 3мм толщиной один уже использовал под крота2, залил полностью, к катушке претензий у меня не возникло, пробывал и об камешки и по скошенной траве работает молча но вот вес меня вообще не устроил..второй не буду заливать погляжу что получится!!
янукович | Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:11 | Сообщение # 44 |
| AliG, фотки покажите что там за датчики получились...
AliG | Дата: Понедельник, 21.09.2015, 22:29 | Сообщение # 45 |
| Вот Добавлено (21.09.2015, 23:21) --------------------------------------------- По позже корпус пустой покажу, нету пока возможности....на даче я!!! Добавлено (21.09.2015, 23:28) --------------------------------------------- Уши приклеены дихлоританом! Добавлено (21.09.2015, 23:29) --------------------------------------------- Уши приклеены дихлоританом!
