Вопросы чайников. :) - Страница 4 - Форум
янукович | Дата: Вторник, 22.09.2015, 03:17 | Сообщение # 46 |
| AliG, симпатиШный корпус! Что-бы сделать его легче, большие пустоты, перед заливкой, наполните пенопластом, и в эпоксидную смолу добавьте микросферы.
AliG | Дата: Вторник, 22.09.2015, 03:43 | Сообщение # 47 |
| про микросферы согласен а про пенопласт против..мне кажется что шарики пенопласта большие пустоты делает...нужно заливать что бы смола как бы была плотно к друг другу но при этом её было мало...короче надо сто процентов пропитовать обмотки смолой..но делать это именно в корпусе а перед заливко прижать и приклееть тероклеем ..максимально прижать их к друг другу Добавлено (22.09.2015, 04:43) --------------------------------------------- есть видео а ютюбе..мне щас трудно его искать..интернет плохой...там наматывают катушки гаррета..на видео видно xто ставят прокладки между будущей обмоткой и все обмотки получаются одинаковыми ..то есть я думаю надо намотать так же..более узкие так сказать обмотки..тогда и заливать меньше придётся..но в любом случае..надо крепкий корпус как говорил TCB!
янукович | Дата: Вторник, 22.09.2015, 03:45 | Сообщение # 48 |
| AliG, с такими корпусами можете смело выходить на рынок... смотрятся очень достойно. На счет пропитки обмоток, согласен, их нужно пропитывать очень тщательно. Я, например, пропускаю провод при намотке, через емкость (сделал 2 дырки в пробке, напротив друг-друга) с эпоксидной смолой. А пенопласт, для вставки в корпус, использую плотный, как для "затирочных досок"... Много смолы в датчики лить не нужно. Некоторые "фирмачи" заливку вообще не используют.
Вот, например фото "фирмЫ"...
Смоли в нем почти нет.
Сообщение отредактировал янукович - Вторник, 22.09.2015, 03:57 |
AliG | Дата: Понедельник, 28.09.2015, 02:14 | Сообщение # 49 |
| корпус мм4 наверно не меньше на фото!! Добавлено (28.09.2015, 03:05) --------------------------------------------- не могу фото загрузить...что такое не пойму ни как!...формат jpeg не более 900kb... Добавлено (28.09.2015, 03:09) --------------------------------------------- http://s020.radikal.ru/i707/1509/b7/cf14179ed7ef.jpg Добавлено (28.09.2015, 03:14) --------------------------------------------- http://radikal.ru/fp/29df2d04c952483e9c889394118ae8b8
Arbalet91 | Дата: Суббота, 10.10.2015, 11:41 | Сообщение # 50 |
| Прошу прощения за дурацкий вопрос. Может кто померить окно для наклейки в корпусе Z80. Делаю наклейку но забыл снять размеры. Может кто дома померяйте пожалуйста
TCB | Дата: Суббота, 10.10.2015, 21:17 | Сообщение # 51 |
| Arbalet91, Ссылка на PDF на Z-80 http://www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/Z80.PDF
Я тебе написал и в личку и на электронку ...
Arbalet91 | Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 16:19 | Сообщение # 52 |
| Недавно выходил на коп возле города и случайно обнаружил кусок керамики предположительно от маленького горшочка. В тех местах на трех верстовках никакой жизни относительно небыло. Самое интересное для меня в этом куске , то что в самой глине идет и песок и мелкий - очень мелкий типа отсев. Кто знает в каких веках такое могли делать? Фотки немного позже скину сейчас на работе.
Сообщение отредактировал Arbalet91 - Воскресенье, 11.10.2015, 16:20 |
янукович | Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 16:46 | Сообщение # 53 |
| Цитата Arbalet91 ( ) Кто знает в каких веках такое могли делать? Технология гончарства почти не изменилась за века... Точно керамику датировать может только хороший специалист. А мой Вам совет, если есть керамика, то там точно нужно все с прибором обходить... и при том очень внимательно, копать все цветные сигналы (и не только цветные), а по находкам можно будет точнее датировать поселуху.
Arbalet91 | Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 20:41 | Сообщение # 54 |
| янукович, там где я копал, там либо чужие огороды или такая мусора что аж страшно, одни пробки и банки алюминиевы. Но есть у меня одна идейка. ... =)
кука | Дата: Вторник, 15.03.2016, 21:20 | Сообщение # 55 |
| Андрей Владимерович, у меня на экроне появил-крот2 48U TRd-4.Тоесть это прош для 3 крота.?
seaserg2012 | Дата: Четверг, 31.03.2016, 15:02 | Сообщение # 56 |
| Andrew, добрый день.Не поможете настроить КРОТ_М .Прибор в Кировограде.Или может тут есть башковитый спец??Или подскажите к кому обратиться?? Добавлено (31.03.2016, 15:02) --------------------------------------------- Кто поможет настроить КРОТ_М ??Писать на мэйл sergei-novak@yandex.ru 099-76-29-321 ili 097-22-91-631/Я в Кировограде.Прибор пока в Вапнярке.Помогите за сало,за монеты или за серебрянные електроды для пайки и сварки
янукович | Дата: Четверг, 31.03.2016, 15:32 | Сообщение # 57 |
| seaserg2012, все вопросы, советы, обсуждения, настройка и тд. есть на форуме. Если внимательно прочитать, то и самый простой радиолюбитель сможет собрать и настроить прибор. Для начального уровня он "выше крыши" подходит. Большинство участников форума люди творческие, без дела не сидят, паяют, мотают датчики, проводят исследования, эксперименты, ходят на копЪ... в общем заняты по-полной. Собрать Крот-1 заново (после К-2), навряд-ли кто захочет, а искать чужие "косяки", переделывать, (мое мнение) тем более. Попробуйте сами разобраться, так и прибор доделаете, и навыков наберетесь.
