Другие металлоискатели - Страница 3 - Форум
Andrew | Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 23:05 | Сообщение # 1 |
| Здесь можно поделится достоинствами и недостатками других металлодетекторов , желательно не голословно! Крота не трогаем! )
mongol791 | Дата: Вторник, 17.09.2019, 21:44 | Сообщение # 31 |
| АРСЕНАЛ, Спасибо! у меня тоже есть крюки и зацепы по длине намотки, только я розсоединял парные провода ))
АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 18.09.2019, 00:12 | Сообщение # 32 |
| Скручивать,свивать нужно... Таким способом делают обмотки,к примеру, для Минелаб GPX. Намотаная обычным способом не работает вообще.Вайтс тоже таким балуется...В приемной можно использовать ЛИТЦЕНДРАТ,но сейчас его не найти...
de-si-gn | Дата: Пятница, 22.11.2019, 14:35 | Сообщение # 33 |
| Раскладной мини детектор Quest Scuba Q Tector https://md-arena.com/rasklad....ka-2020
Из плюсов - только компактность, а так ли она нужна ? Остальное в минус.
--Zenit-- | Дата: Пятница, 22.11.2019, 22:35 | Сообщение # 34 |
| Цитата de-si-gn ( ) Из плюсов - только компактность, а так ли она нужна ? sparkingsparking не хуже делает)
Кстати штанга на вашем беспроводном смарте поворачивается? Можно повернуть ручку относительно катушки? Если можно тогда есть возможность вообще компактный прибор сделать чуть изменив конструкцию подлокотника.
de-si-gn | Дата: Пятница, 22.11.2019, 22:55 | Сообщение # 35 |
| --Zenit--, штанга поворачивается, но не на 90 градусов (45 примерно, можно стачить направляющие - будет 180). Ручку отдельно тоже можно вращать (если винты ослабить). Поворот компактности не добавит, проверено! Сейчас у меня в небольшой рюкзак свободно помещаются 2 шт. Крота плюс лопата.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 22.11.2019, 22:57 |
--Zenit-- | Дата: Суббота, 23.11.2019, 09:28 | Сообщение # 36 |
| Цитата de-si-gn ( ) Поворот компактности не добавит, проверено! Вся фишка в особой конструкции подлокотника и смещении ушей катушки от центра. Прикидывал размеры должны получится длина 500-600 мм,ширина-ширина катушки,толщина 60 мм. Грубо говоря должен поместится в дипломат.Еще и место останется под пару бутылок коньяка.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 23.11.2019, 09:41 |
янукович | Дата: Суббота, 23.11.2019, 12:26 | Сообщение # 37 |
| --Zenit--, если Вас увидят возле леса, с дипломатом, то начнут догадываться что где-то рядом стоит телепорт, и Вы пришли из 80-х. С дипломатами на копЪ не ходят. А вот конструкция интересная...
--Zenit-- | Дата: Суббота, 23.11.2019, 14:34 | Сообщение # 38 |
| Цитата янукович ( ) --Zenit--, если Вас увидят возле леса, с дипломатом, то начнут догадываться что где-то рядом стоит телепорт, и Вы пришли из 80-х. С дипломатами на копЪ не ходят. А вот конструкция интересная... Пусть вместо дипломата будет сумка для ноутбука. Черт,тогда в восьмидесятых спалят! Так-то конструкцию продумывал для перевозки в самолете.На морях по пляжам бегать.
de-si-gn | Дата: Суббота, 23.11.2019, 15:13 | Сообщение # 39 |
| --Zenit--, самая удобная для перевозки - это Смарт катушка, штангу на месте можно сделать из подручных материалов (ветка, швабра... ) Или провезти штангу под видом монопода (съемная ручка и подлокотник) На пляже можно вообще без штанги, просто катушкой в руках искать!
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 23.11.2019, 15:13 |
mongol791 | Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 23:11 | Сообщение # 40 |
| Цитата de-si-gn ( ) На пляже можно вообще без штанги, просто катушкой в руках искать! В пакет ВМW и ходишь махаешь.)) Я с проводным так ходил,провод через рукав. А вообще для компактности нужно продумать быстросемнный наконечник на нижней штанге, чтоб с болтом не раскручиватся. Снимать с катухой вместе, и на каждую катуху прицепить такой.
mongol791 | Дата: Пятница, 29.11.2019, 13:56 | Сообщение # 41 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) Скручивать,свивать нужно... АРСЕНАЛ, Мож. будет интересно. Для скрутки проводов за 10 мин смастерил такой агрегат (см.фото) Удобство в том что не надо растягивать провода на 30-40.. метров,и потом их крутить шуриком, и не равномерно. Все можно разместить на кухонном столе. Бабин(намотки нити для 3Д) можно поставить от 2 до ....... сколько надо. Мотать получается хорошо,если еще приспособить 2 шуруповерта (на закрутку и на сматывание ) то вообще бомба. Хотя и так не плохо,если крутить не за ручку а просто пальцем за рычаг то скорость больше чем у шуруповерта )))
АРСЕНАЛ | Дата: Пятница, 29.11.2019, 21:49 | Сообщение # 42 |
| Цитата mongol791 ( ) АРСЕНАЛ, Мож. будет интересно. Интересная конструкция... Только не совсем понятно как это работает... Один человек крутит ту часть которая с тремя катушками,а другой человек наматывает уже свитый пучок на одну бобину?
mongol791 | Дата: Пятница, 29.11.2019, 22:37 | Сообщение # 43 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) Интересная конструкция... Только не совсем понятно как это работает... Один человек крутит ту часть которая с тремя катушками,а другой человек наматывает уже свитый пучок на одну бобину? Можно и так )) Но я чуть по другому делал. Намоточную катуху фиксировал к столу струбцынкой ?!? потом крутил катухи и отходил по немногу,на 5-6метров,потом сматывал на намотку. Все быстро происходит,метров 80 мотнул не напрягаясь,минут за 10?? не засекал не скажу. Но если кто будет мотать намотку то побыстрее в разы будет.Добавлено (29.11.2019, 22:41) --------------------------------------------- На основной трубе натянута еще трубка побольше,чтоб рукой держать,и прокручивалась внутриняя труба. Добавлено (29.11.2019, 22:42) --------------------------------------------- продумал переходник на шуруповерт чтоб в торец трубки загнать и будет норм Добавлено (30.11.2019, 20:39) --------------------------------------------- Кто обяснит???! )))) https://youtu.be/pQTn8Ikaglw
de-si-gn | Дата: Среда, 25.12.2019, 10:27 | Сообщение # 44 |
| Новый ультразвуковой ультразвуковой датчик UltraSense TouchPoint может сделать практически любую поверхность сенсорной. https://youtu.be/MOsXXLyJdDE
sashaarsenalua | Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 22:16 | Сообщение # 45 |
| https://youtu.be/uj2AokIsVr0
