Среда, 29.01.2025, 01:52
Другие металлоискатели - Страница 2 - Форум
  • Страница 2 из 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
AndrewДата: Воскресенье, 18.02.2018, 23:05 | Сообщение # 1
Здесь можно поделится достоинствами и недостатками других металлодетекторов ,  желательно  не голословно!
Крота не трогаем! )
de-si-gnДата: Вторник, 05.06.2018, 21:41 | Сообщение # 16
Катушка Minelab Equinox под рентгеном  http://md-arena.com/katushka-minelab-equinox-pod-rentgenom-eto-polovina-md/
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 05.06.2018, 21:41
SleepwalkerДата: Среда, 05.09.2018, 12:23 | Сообщение # 17
https://youtu.be/Yh_4S4KtoqA
Фпро2 на морском прибое, цель 10коп
AndrewДата: Среда, 05.09.2018, 16:26 | Сообщение # 18
Алилуя! наконец тему нашли!
Море какое? Почему ВДИ 10 коп 52, Сместили шкалу "по ферриту"?
SleepwalkerДата: Среда, 05.09.2018, 17:05 | Сообщение # 19
Море черное, вди 52, так как включен режим пляж...в этом режиме и фольга 43_44 показывает
AndrewДата: Среда, 05.09.2018, 17:36 | Сообщение # 20
С этого нужно было начинать. Кстати и в Кроте есть режим "Пляж".
Но в этом режиме мелкую сережку и тонкую цепочку в море не увидите...
У 10 коп  большое ВДИ! Такой же результат можно получить закрыв сектора 10 и 20.
Я же вам сказал "Чудес не бывает"!
SleepwalkerДата: Среда, 05.09.2018, 18:27 | Сообщение # 21
Кусочек фольги размером 5*5мм какое вди дает? Такое как сережка или выше? Повторюсь еще раз....ниодин сектор не закрыт....все что попадает под катушку прибор видит, ничего не вырезано...о чудесах никто не говорит, прибор работает в море...это не чудеса, это факт...причем не услышанный от кого-то, а уже проверенный лично. ...
1707Дата: Среда, 03.10.2018, 20:46 | Сообщение # 22
http://neco-desarrollo.es/ru/smart-hunter-ru
sreckomanojlovic02Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 09:35 | Сообщение # 23
Ничего особенного Nokta wink
это уже существует работает в статическом режиме кроме того, что это не в цвете !
Прикрепления: 0764079.jpg (104.9 Kb)
de-si-gnДата: Четверг, 29.08.2019, 13:18 | Сообщение # 24
Деус встал на путь Крота Смарта , и подводный тоже https://md-arena.com/novye-metalloiskateli-xp-31-modeli-novinka-2020/
fiusДата: Четверг, 29.08.2019, 16:58 | Сообщение # 25
У Андрея технологию купили. Использование контролера который работает и работает с когого года хмега работает. Ведь кроту поболе будит 10 лет или нет.
Сообщение отредактировал fius - Четверг, 29.08.2019, 17:00
de-si-gnДата: Вторник, 17.09.2019, 16:52 | Сообщение # 26
Производство Деусов. Красивая реклама, но некоторые моменты интересны...
Катушку мотают на каркас многожильным проводом https://u.to/tQ9WFg
mongol791Дата: Вторник, 17.09.2019, 18:58 | Сообщение # 27
de-si-gn, А к Кроту это как то применить можно? Интересно...
АРСЕНАЛДата: Вторник, 17.09.2019, 19:54 | Сообщение # 28
Интересно...
Да.Мотайте передающие обмотки многожилкой и увидите что так лучше!
mongol791Дата: Вторник, 17.09.2019, 20:04 | Сообщение # 29
Вам !!! ВЕРЮ!!!  нужно будет забацать. Только рпосчитать еще что к чему и сколько мотать,а для этого нужно сначала проволку найти. АРСЕНАЛ, может у Вас есть какие то наработки ,по намоточным,чтоб для Крота подойшли ??!
АРСЕНАЛДата: Вторник, 17.09.2019, 21:31 | Сообщение # 30
Практические.Если нужно мотать ТХ проводом 0,45мм,то пересчитываете в сечение ,берете 4-5 тонких проводков с общим таким же сечением,свиваете их и мотаете.
У меня от калитки во дворе до дверной ручки дома такое расстояние как нужно для обмотки ТХ. Растянул 5 тонких проводков,одну сторону зажал в патроне шуруповерта,немного натянул,нажал на кнопку.20-30 секунд и готово.
Таким же образом и приемную можно делать,но с тонкими проводками нужна осторожность ибо порвать можно.
  • Страница 2 из 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
