Четверг, 30.01.2025, 08:03
Другие металлоискатели - Форум
  • Страница 1 из 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
AndrewДата: Воскресенье, 18.02.2018, 23:05 | Сообщение # 1
Здесь можно поделится достоинствами и недостатками других металлодетекторов ,  желательно  не голословно!
Крота не трогаем! )
1707Дата: Понедельник, 19.02.2018, 03:30 | Сообщение # 2
Вчера вышел Воздушный тест на новую Фортуну.
Сообщение отредактировал 1707 - Понедельник, 19.02.2018, 03:30
ReidanДата: Вторник, 20.02.2018, 22:00 | Сообщение # 3
Фортуна-про 2 (аналог+цифра)
Прибор для-анал.любителей!
https://www.youtube.com/watch?v=KZclXrvPUIk
delamortoДата: Среда, 21.02.2018, 12:13 | Сообщение # 4
Правильная тема, черпать у конкурентов лучшее и воплощать в кроте.  biggrin
AndrewДата: Среда, 21.02.2018, 12:36 | Сообщение # 5
 Особенно здесь! ) http://fb.ru/article....tzyivyi
януковичДата: Среда, 21.02.2018, 15:30 | Сообщение # 6
Цитата delamorto ()
черпать у конкурентов лучшее и воплощать...
Вот здесь, умнейшие мысли заложеы...
..."нужно помнить, что основными элементами устройства являются демпфер на микроконтроллере, конденсатор и ручка с держателем. Блок управления в устройствах состоит из набора резисторов. Некоторые модификации производятся на приводных модуляторах, которые работают при частоте 35 Гц. Непосредственно стойки выполнены с узкими и широкими пластинами тарельчатой формы."
wacko
SleepwalkerДата: Среда, 21.02.2018, 17:12 | Сообщение # 7
Цитата delamorto ()черпать у конкурентов лучшее и воплощать в кроте.
плохо что вы обращаете внимание или на недостатки или на полный бред)
нет чтоб подчерпнуть что-то хорошее у других приборов (квазар, фортуна, маска, деус)...
StasДата: Среда, 21.02.2018, 19:48 | Сообщение # 8
что они курят,я тоже такое покурил бы,но боюсь что денег может не хватить
однако забористая штука
януковичДата: Воскресенье, 25.02.2018, 10:45 | Сообщение # 9
Иногда в моей голове возникают мысли, потом я их думаю, и иногда пишу о них... Давайте немного пофантазируем. Фантазия на тему, как сделать (изобрести) дальнобойного, экономичного, и простого Крота, нового поколения. Предлагаю такую концепцию, так-сказать "скелет", моей Грандиозной идеи. Если что, дополните и поправьте.
Предлагаю передающую часть использовать от Терминатора. Катушка с отводом от середины. Говорят что при несильно высоком питании, и низком потреблении прибора, получается "вдуть" в датчик немалый ток. Сам Терминатор, с кучей корпусов и рассыпухи потребляет около 30 мА. То-есть генерирует МК, и дальше на усилитель.
Входную часть, оставить без изменений. Прямая обработка сигнала и сама программа, в Кроте на очень высоком уровне, работает получше чем фирмА, там ничего менять не нужно.
Дисплей выбросить. 4 тона и "аналоговый" звук вполне достаточно. Настройку производить по контрольным точкам, мультиметром, осциллографом, бубном. Калибровку по ферриту оставить програмно.
Проц заменить на более энерго-экономичный. 45 мА. для одного чипа, многовато.
П.С. В связи с этим у меня вопрос, есть-ли такие микроконтроллеры, экономичные и более-менее совместимые с "оболочкой" программы.
Питание организовать исходя из питания процессора и передающей части. Думаю 2 лития, последовательно, в экономичном приборе, будет и достаточно по вольтажу и по емкости.
Вот, для ознакомления части узлов переработанного Терминатора, питание и передатчик.
Прикрепления: 2884810.jpg (67.3 Kb) · 7216060.jpg (81.1 Kb)
Сообщение отредактировал янукович - Воскресенье, 25.02.2018, 10:47
de-si-gnДата: Вторник, 13.03.2018, 18:50 | Сообщение # 10
Новинки Nokta 2018 — металлоискатель Nokta Anfibio и умный металлоискатель Nokta Invenio:
AndrewДата: Среда, 14.03.2018, 10:58 | Сообщение # 11
Это больше похоже на компьютерную игру...) Принцип старый ИВ, не понятен метод определения координат , скорее всего точное ЖПС.  Большие сомнения по поводу удобства реального применения данного девайса ..
АРСЕНАЛДата: Среда, 14.03.2018, 13:10 | Сообщение # 12
Не ЖПС. Скорее всего фото-видео сканирование места поиска.Там на штанге есть какая то "лишняя" коробченка.
TCBДата: Среда, 14.03.2018, 14:16 | Сообщение # 13
Как вариант - отслеживается положение относительно компьютерного блока. Обратите внимание блок все время стоит на месте. Для исследования какого то конкретного места подходит, а для поиска на большой площади - под вопросом...
AndrewДата: Суббота, 17.03.2018, 13:21 | Сообщение # 14
Я тоже так думал сначала , но для определения координат нужно минимум 2 источника сигнала А точнее три!
Блок большой и его не удобно носить, да диаграммы что показывают? что есть цель с такимто ВДИ и Амплитудой.
То что они разукрашены и обьемны вряд ли поможет точной индикации цели , ПРИНЦИП ОСТАЛСЯ СТАРЫЙ И С НИМ ВЫШЕ ЕГО ГОЛОВЫ НЕ ПРЫГНЕШ...(
Хотя если искать длинные предметы акинаки или мечи ,то да.. методом сканирования можно сразу увидеть что предмет длинный, мы для этого используем статику...
TCBДата: Суббота, 17.03.2018, 15:13 | Сообщение # 15
Уже лет 30 назад были разработки с пеленгацией из одной точки.
  • Страница 1 из 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
