Четверг, 30.01.2025, 07:51
3D принтеры и все что касается ЧПУ - Страница 5 - Форум
--Zenit--Дата: Понедельник, 16.12.2019, 21:32 | Сообщение # 61
Осваиваю 3Д моделирование. Делаю вращающийся подлокотник.Это верхняя часть.
Добавлено (17.12.2019, 18:05)
Купил пля 3д принтер называется.Китайская какашка,а видеоблогеры от него аж кипятком писают.
Запасной светодиод подсветки зоны печати положить забыли,а тот который стоит не работает,а при попытке егшо включить выдает ошибку.Стол кривой.В середине яма примерно в полтолщины листа А4.
Я в печали(
Прикрепления: 4006789.png (30.1 Kb) · 9389253.png (38.9 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 16.12.2019, 21:36
mongol791Дата: Вторник, 17.12.2019, 18:59 | Сообщение # 62
--Zenit--, Может на стол с верху стекло вырезать по размеру, и зашлифовать края. У меня стекло стоит и прищепками канцелярскими (такими как  для доляров )))   прижато по углам. Принтер конечно не такой... но стекло ровнее однозначно. Хотя думаю печатать будет и так не плохо, то мелочи китайской промышленности.
--Zenit--Дата: Вторник, 17.12.2019, 19:26 | Сообщение # 63
Обычное стекло на ультрабазу это как на мерсе обернутом в брезент ездить)
Так-то кривизна небольшая.Где-то пять сотых миллиметра,но неприятно.
Еще и сопло обдува отвалилось,нашел в коробке,но это ладно приклеить можно.
Почему ошибку выдает при включении светодиода?
Там платка небольшая.Должна быть запасная в комплекте,а её нет.Так бы хоть проверить можно было .
На али открыл спор с продавцом и в службу поддержки на офсайте производителя написал.
Обидно блин. В инете отзывы только отличные,на али в отзывах почти все оценки отлично,а тут в одном принтере четыре косяка.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 17.12.2019, 19:30
de-si-gnДата: Вторник, 17.12.2019, 19:31 | Сообщение # 64
За эти деньги нормальный принтер, на поле 300х300 труднее сделать ровный стол, можно попробовать в центре поставить винт регулировки.
Мне по работе приходилось печатать на известном фабричном принтере стоимостью за 200т.руб, там те же проблемы.
У меня на самоделках стол из 4мм алюминиевого листа, сверху 4мм зеркало.
На стекло индуктивный автоуровень срабатывать не будет, нужно будет на Z поставить обычный микрик.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 17.12.2019, 19:46
--Zenit--Дата: Вторник, 17.12.2019, 21:49 | Сообщение # 65
Награды: 15  +
Репутация: 33  ±
Замечания: 0%
На пять сотых можно и забить в принципе.Лан посмотрим что ответят у продавца и в службе поддержки производителя.
de-si-gnДата: Понедельник, 23.12.2019, 22:56 | Сообщение # 66
Батареи будущего можно будет печатать на 3D-принтерах
https://hightech.plus/2019....interah
TrollДата: Четверг, 30.01.2020, 01:33 | Сообщение # 67
Ага, так же как домА печатаем, и машины и тп.
фрезерю по чуть-чуть. С текстолитом все норм, поставил щадящий режим обработки. А вот гравировка оргстекла - хрень, края оплавлены. Фрезой норм, а вот гравировка - страдает. Шпиндель 24к оборотов, глубину по 0.25мм поставил, гравировал хренью с 0.2 мм концевиком, подача миллиметра 4 в секунду.Завтра буду играться с гравировкой, подбирать режим. В оргстекло планирую отлить мягкие силиконовые кнопки, которые потом воткнуться в блок (будет еще 1-2 слоя пластика сверху, чтобы обеспечить нужную форму).
Прикрепления: 2513284.jpg (205.1 Kb) · 9231317.jpg (164.4 Kb) · 4073740.jpg (202.4 Kb) · 8552881.jpg (186.3 Kb) · 1039479.jpg (93.2 Kb)
Сообщение отредактировал Troll - Четверг, 30.01.2020, 01:50
alegos-777Дата: Понедельник, 06.04.2020, 20:33 | Сообщение # 68
Уважаемые форумчане не подскажите создателя корпуса металлоискателя чтобы купить  файл СТЛ .С уважением Олег.
Прикрепления: 6081334.jpg (23.5 Kb)
--Zenit--Дата: Понедельник, 06.04.2020, 22:12 | Сообщение # 69
Сергея Иванчикова стопудово! Узнаю руку творца)
de-si-gnДата: Вторник, 07.04.2020, 12:31 | Сообщение # 70
Это был самый первый пробный вариант корпуса для Крота2 (2015 год)
В дело не пошел ( мне не понравился - слишком большой и стандартный), исходники стер,
а вот stl нашел https://u.to/56gGGA
Тогда собрал  Крота вот в таком http://www.radiodom.org/forum/7-40-10712-16-1427020482
Прикрепления: 0070136.jpg (50.5 Kb) · 2418799.jpg (35.7 Kb) · 1018825.jpg (64.2 Kb) · 3697925.jpg (31.3 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 07.04.2020, 12:34
alegos-777Дата: Вторник, 07.04.2020, 15:32 | Сообщение # 71
Сергей спасибо за СТЛ файл,не знаю почему он вам не понравился я его как увидел сразу запал я хочу в этот корпус приспособить плату от Х-Терры 705 друг плату подарил а корпуса нет,панель с кнопками заказал катушку тоже, штангу сам сварганю,не знаю что получится но попробую,ради таких сайтов люди общаются знакомятся и не главное найти горшок с золотом а главное общение ,дружба ,самосовершенствование,начинал с кит набора пират ,потом научился платы разводить,купил 3д принтер для самодельщика  самое то.Всем удачи с уважением Олег.
farhet2Дата: Среда, 10.06.2020, 08:14 | Сообщение # 72
Собираем 3D принтер IDEX от U-Maker. Ч.1
https://youtu.be/Znj70F26by0
Считаю такой вариант идеальным для самодельщика.
Два независимых экструдера позволят печатать с применением растворяемых поддержек, пластиков разных цветов, высокотемпературную печать (наличие термокамеры), зеркальную печать, мелкосерийную печать одновременно двух деталейи.т.д
Все размеры, ссылки на файлы STL и перечень необходимых деталей будут в описании под видео (наполняю по мере готовности)
Добавлено (18.06.2020, 05:42)
Продолжаем сборку принтера https://youtu.be/t2Z4jp6uNrw
TCBДата: Пятница, 07.08.2020, 23:54 | Сообщение # 73
Думаю что вопросы касающиеся 3Д печати логичней обсуждать в этой ветке...
Был затронут вопрос относительно склейки изделий из пластика PETG. Я уже интересовался вопросом чем можно растворить этот пластик, перерыл интернет, перепробовал кучу растворителей - результат нулевой. Пластик разрушается, но не растворяется...
Поэтому меня заинтересовала (и удивила) информация от --Zenit--.
Клеить удавалось только если в дихлорэтане (или дихлорметане) растворить какой нибудь другой пластик и им уже клеить.
Решил повторить эксперимент с дихлорэтаном.
Взял дихлорэтан (ЧДА) и поместил в него coPET красный (от MonoFilament)и PETG черный (от Plexiwire):
Прошел час, пластик начал разрушаться. Признаков растворения нет:
Еще минут 20:
Два часа в дихлорэтане:
Признаков растворения нет. На лицо только разрушение пластика...
Завтра посмотрю что будет с пластиком.
Конечно пластики с одним названием разных производителей могут очень отличаться по составу...
Было бы очень интересно если бы --Zenit-- провел такой опыт со своим пластиком.
Прикрепления: 4704364.jpg (159.1 Kb) · 3276597.jpg (155.6 Kb) · 5787031.jpg (96.0 Kb) · 1803072.jpg (103.7 Kb)
--Zenit--Дата: Суббота, 08.08.2020, 12:20 | Сообщение # 74
У меня нет ДХЭ ЧДА. Клею клеем ДХЭ от Рекстан. Это не дихлорэтан.Это клей для пластика на основе фиг знает чего.
Пробовал растворять в нем оранжевый ПЕДЖ.Получилась оранжевая водичка.
TCBДата: Суббота, 08.08.2020, 13:02 | Сообщение # 75
Это клей для пластика на основе фиг знает чего.Пробовал растворять в нем оранжевый ПЕДЖ.Получилась оранжевая водичка.
Интересно... Я когда искал чем растворять PET находил упоминания только о какой то экзотике - дорогой и не доставаемой...
Любопытно было бы проверить как этот клей действует на PETG других производителей.
Есть подозрение что в Вашем пластике от PETG только название...
Мои образцы после лежания в дихлорэтане около 20 часов и не подумали растворяться... Хотя какая то фракция вышла - на бумаге остается "мокрый" след.
Сообщение отредактировал TCB - Суббота, 08.08.2020, 13:11
