Суббота, 28.12.2024, 10:35
3D принтеры и все что касается ЧПУ - Страница 4 - Форум
de-si-gnДата: Среда, 28.08.2019, 23:01 | Сообщение # 46
mongol791, сделайте скрины с настроек слайсера
mongol791Дата: Четверг, 05.09.2019, 21:33 | Сообщение # 47
Кто печатал нижнее колено !? подскажите такая конструкция будет надежной? Диаметр 16мм. толщина стенок и перемычек 2мм. хочу с наружи и с нутри потом проклеить(пропитать )дихлоретаном. Между собой две части будут стыковатся,и проклееваться  в шып. Пройдет так? по прочности вроди бы надежно.
Добавлено (05.09.2019, 21:34)
это под монопод с пазами
Прикрепления: 6995467.png (188.2 Kb)
de-si-gnДата: Понедельник, 09.09.2019, 21:04 | Сообщение # 48
mongol791, не надежно будет, по слоям сломается. Я делал со 100% заполнением, внутрь вдоль вклеил карбоновую трубку, как скелет и создания пустоты.
Стенки получились около 4-5мм+ трубка
mongol791Дата: Понедельник, 09.09.2019, 21:27 | Сообщение # 49
de-si-gn, спасибо, подумал буду делать чуть по другому во внутрь тоже буду вставлять трубку смотаную из стекломата и на смолу клеить,чтоб плотняком. Получится печать только наружной оболонки по размеру чтоб вошло плотнячком.
--Zenit--Дата: Пятница, 29.11.2019, 21:46 | Сообщение # 50
Хочу купить в Китае вот такой 3d принтер.
https://ru.aliexpress.com/item....v7&mp=1
Нормальный агрегат?
mongol791Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 21:30 | Сообщение # 51
--Zenit--,  такого плана может быть??! на алюминьевой раме, и тот что побольше 30*30см хотя тоже надо смотреть отзывы на большие столы разные или закрытый вообще брать,тут по цене смотреть надо. Хотя Я прикупил не самый дорогой и доволен ним что капець )) ) https://ru.aliexpress.com/item....ef6cfc6
de-si-gnДата: Воскресенье, 01.12.2019, 22:27 | Сообщение # 52
Нормальный агрегат?
Вроде неплохой принтер, если диаметр 255мм стола устраивает, то берите...
--Zenit--Дата: Понедельник, 02.12.2019, 12:01 | Сообщение # 53
Не стал брать эту  дельту от фелсун. Почитал отзывы.Косячит он сильно с геометрией .
На прямоугольнике 150х150 уже углы не прямые и размеры пляшут.
Заказал  дрыгостол вот такой
https://u.to/MEnbFg
Из преимуществ быстрый разогрев стола,очень тихий и собран из качественных комплектующих.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 02.12.2019, 12:04
de-si-gnДата: Четверг, 05.12.2019, 11:05 | Сообщение # 54
Выращиваю армию крысят на 3Д принтере
Отличную подвижную модель взял с https://www.thingiverse.com/thing:1532944/files.
Печатаю Pet-G.
Сопло 0,8мм, слой 0.3мм, 2 периметра, заполнение 50%.
Прикрепления: 8166551.jpg (52.8 Kb) · 1585115.jpg (46.4 Kb)
--Zenit--Дата: Четверг, 05.12.2019, 17:50 | Сообщение # 55
Дудочка и Нильс будут?
Прикрепления: 7433370.jpg (45.9 Kb)
de-si-gnДата: Четверг, 05.12.2019, 18:20 | Сообщение # 56
Не, у каждой во рту будет подарок  shock
--Zenit--Дата: Четверг, 05.12.2019, 19:30 | Сообщение # 57
  Неужели по золотому кольцу с бриллиантом?)
mongol791Дата: Четверг, 05.12.2019, 19:58 | Сообщение # 58
de-si-gn, Прикольные мышаки. но 13 метров шнурка и 2 часа печати )) Хорошую армию долго делать.
de-si-gnДата: Четверг, 05.12.2019, 20:08 | Сообщение # 59
Можно монетку, мы же копатели dollar
У меня 1час 44 минуты получается, за 2 дня все напечатал на одном принтере, а у меня их 3 tongue
Печатайте, классные крыски! До Нового года еще есть время xmas
mongol791Дата: Четверг, 05.12.2019, 20:26 | Сообщение # 60
То Вы как бы -"Буржуй" выходит, как говорит один мой товарищ. Целая фабрика получается. Буржуазия-( социально-классовая категория, которой соответствует господствующий класс капиталистического общества, обладающий собственностью (в форме денег, средств производства, земли, патентов или иного имущества) и существующий за счёт доходов от этой собственности.[1]  :D
