Универсальный прибор
Coviraylhik | Дата: Вторник, 14.06.2011, 20:25 | Сообщение # 106 |
| Quote (Muwahhid) а сюда кто ни будь заходит? или про эту тему уже забили? Да что ж ты такой скорый не торопись народу здесь хватает , очевидно только по твоему вопросу нет ни у кого информации.... Архив с протеусом здесь http://c2.at.ua/3m/L/UNI/UNI.rar но не всегда схемы типа частотомера, коректно работают в протеусе , и эта схемка похоже не исключение...
Andrew | Дата: Вторник, 14.06.2011, 21:11 | Сообщение # 107 |
| Ребята! В ближайшее время ни чего добавлять и убавлять времени нет.. Поэтому пользуйте что есть, 5 прибор в одном уже не плохо..)) Принципы работы: 1. Частотомер -подсчет имп.в ед. времени 2.Генератор -работа с внутренними таймерами контроллера. 3.Осциллограф измерение АЦП уровня сигнала с последующей разверткой. 4,5. Измерение сопротивления и емкости - измерение время заряда конденсатора.
Muwahhid | Дата: Вторник, 14.06.2011, 21:31 | Сообщение # 108 |
| Coviraylhik, спасибо за проект, но он у меня почему то не работает. выдает ошибку "35_WattMeter5\WattMeter5\Exe\1.bin"
ruslan_markiv | Дата: Вторник, 14.06.2011, 22:58 | Сообщение # 109 |
| Andrew а когда может что то получится? ах как вы меня разочаровали! думал что смогу иметь полностью универсальный прибор сo всеми нужными мне функцыями а тут такое... РЕБЯТА! КТО УМЕЕТ ПРОГРАМИРОВАТЬ! кто может сделать етому прибору прошывку с ESR и L? сделайте пожалуйста!!!
Coviraylhik | Дата: Вторник, 14.06.2011, 23:35 | Сообщение # 110 |
| Quote (Muwahhid) ......... не работает. выдает ошибку "35_WattMeter5\WattMeter5\Exe\1.bin" так я в протеусе тоже пока не ас, давай общими усилиями его доработаем.
Вопрос к тeм кто уже собрал прибор, контроллер пишет себе в память какие либо данные? , если да ,выложите здесь файл еер.
Muwahhid | Дата: Среда, 15.06.2011, 15:42 | Сообщение # 111 |
| присоединяюсь к негодованию ruslan_markiv. . Добавлено (15.06.2011, 15:42) --------------------------------------------- а как насчет протеуса, у кого нибудь получилось?
Andrew | Дата: Среда, 15.06.2011, 20:42 | Сообщение # 112 |
| А зачем в протеус его загонять?? Вам что больше эмуляторы нравятся чем конкретные приборы?))) Хотя дело ваше...
Coviraylhik | Дата: Среда, 15.06.2011, 21:14 | Сообщение # 113 |
| Ну как же, конкретный прибор и делается конкретно. А в протеусе быстренько можно предварительно посмотреть, если только собираешся делать, что он представляет , например просмотреть работу меню, и принять для себя решение зачем нужна та схема которую симулируеш, в итоге собрать всё в железе и пользоватся полноценно.
rastamanoff | Дата: Среда, 15.06.2011, 21:58 | Сообщение # 114 |
| Незнаю как там в протеусе,но у меня прибор (так сказать в "метале") - РАБОТАЕТ!!! Фотоотчет о проделаной работе - http://rastamanoff.ucoz.ua/index/universalnyj_izmeritelnyj_pribor_quot_avo_2006_quot/0-24 Еще осталось собрать в корпус,есть задумка зделать в ввиде щупа...
Сообщение отредактировал rastamanoff - Среда, 15.06.2011, 22:12 |
penzet | Дата: Суббота, 25.06.2011, 18:49 | Сообщение # 115 |
| Какой номинал конденсатора C5 =47нанофарад?
Andrew | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 23:00 | Сообщение # 116 |
| конечно!
dipodlez | Дата: Суббота, 09.07.2011, 17:20 | Сообщение # 117 |
| собрал я этот прибор,возникли проблеммы: 1-осцил. не работает(время дел выставляется) 2-колибровка R на ноль не происходит.Показывает 7мОм.1000 ом-колибруется.(при откл.стабилитрона пишет"измерение R"и виснет.) 3-генератор выставляется нормально,но на выходе-тишина. Частотомер и ёмкость приензий нет. По истечении ~5 мин раздаётся "пик"и не одна кнопка не роботает(приход. откл питание) проц мега8а. Помогите!где искать...???
Andrew | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 17:42 | Сообщение # 118 |
| 1.У меня тоже осциллограф на атмеге8а не работал попробуйте заменить микросхему.. 2. Проверьте С5. 3. смотрите схему или контроллер..
slavake | Дата: Пятница, 15.07.2011, 16:46 | Сообщение # 119 |
| Кто-нибудь собирал этот прибор на ATMEGA8L-8PU? Прибор будет на этом контроллере работать?
Ded | Дата: Пятница, 15.07.2011, 21:41 | Сообщение # 120 |
| не работает он в протеусе и у Крота в протеусе на индикаторе только верхняя строка выводится,не тратте время проще собрать
Сообщение отредактировал Ded - Суббота, 16.07.2011, 09:33 |
