Универсальный прибор
ruslan_markiv | Дата: Четверг, 12.05.2011, 22:57 | Сообщение # 61 |
| прибор получится тот самый но усовершенствованый! я ж не прошу вас менять алгоритм измерения физ. величин! ну да ладно нет так нет! еще один вопрос : почему у вас стоит ограничительный стабилитрон на 5.6 вольт а не на 5.1вольт ? не будет ли за много поданное напряжение в 5.6 вольт на вход контроллера?
Andrew | Дата: Четверг, 12.05.2011, 23:36 | Сообщение # 62 |
| Quote (ruslan_markiv) не будет ли за много поданное напряжение в 5.6 вольт на вход контроллера? Не будет, можно и 5.1в поставить. Его лучше выбрать по максимальному обратному сопротивлению.
ruslan_markiv | Дата: Пятница, 13.05.2011, 07:57 | Сообщение # 63 |
| ясно! спасибо за информацыю!
rastamanoff | Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 22:48 | Сообщение # 64 |
| Вот собрал наконец-то сей девайс(работа не дает),ЗАРАБОТАЛО!!!Спасибо разработчикуреспект и уважуха Плату разрабатывал свою под размер LCD - 36*80мм,что-бы можно было конструкцию зделать в "два этажа".Плата под DIP детали.Завтра закину на депозит,выложу ссылку может кому надо... При первом включении все заработало как описано в статье-бузер пикнул,высветилось измерение сопротивления и тд.Осцылограф работает.Контролер Atmega8A. Завтра буду настраивать-подстраивать.На изм. сопротивления плавает немного показания,да и вроде как занижено.Конденсаторы измеряет но про точность смогу сказать после проверки.Генератор работает,подключал к усилителю -звук меняется при нажатии кнопок +&-.
Andrew | Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 22:55 | Сообщение # 65 |
| Генератор можно проверить подключив светодиод на щупы, или просто динамик...
ruslan_markiv | Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 23:17 | Сообщение # 66 |
| Quote (zumo) здравствуйте Andrew. Сделал ваш прибор и столкнулся с проблемой: При включении прибора одна строка lcd полностью залита черным. Прибор на нажатие кнопок не реагирует. Использовал дисплей winstar 1602 b-nyg-ct с контроллером S6B0066U (аналогом HD44780). Все перепроверил: прошивка читается детали исправны.Подскажите в чем может быть проблема. Заранее благодарен за ответ. Добавлено (15.04.2011, 19:15) --------------------------------------------- Уже все работает. Оказывается я R2 припаял на землю а теперь вообще его убрал и все заработало. у меня такая же проблема! сначала тоже по ошыбке R2 припаял на землю но потом перепаял на + неисправность не исчезла! потом вовсе его убрал -то же самое! потом при прошывке фюзов убрал галку с SUT1 и вместо черной строки у меня висвечивает 3 вертикальные палочки в первом сегменте первой строки! атмегу и дисплей подкладывал у другой прибор они там работают, монтаж проверял вроде все нормально! помогите пожалуста разобратся в чем причина! мож не так прошываю! прошывал хексовский файл как девайс и как флеш без разницы! ноги 20 и 21 соединены! абсурд какой то 10 деталюх все робочие а прибор работать не хочет! еще раз попробую сделать другую печатную плату если не пойдет тогда незнаю!
den3537 | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 13:54 | Сообщение # 67 |
| у меня проблема с функцией генератора.зависает если включен больше полторы минуты или погонять частоту.пробовал разные контроллеры.
rastamanoff | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 21:48 | Сообщение # 68 |
| Вот ссылка на мою плату+фото собраного прибора(с мобилки) - http://depositfiles.com/files/8b60q9xr7. Размер платы 80*36мм под размер LCD WH1602A-NYG-CT.На плате предусмотрены отверстия для подключение разъема под програмирование.Я програмировал контролер на плате без деталей, но с кварцем - програматором STK200/300,фузы ставил как в статье.Кроме того на плате предусмотрено место для установки КРЕНки 5В и конденсаторов на входе как на плате от bliznecvy.R2 тоже устанавливал(на RESET).
Andrew | Дата: Вторник, 17.05.2011, 01:01 | Сообщение # 69 |
| Quote (ruslan_markiv) у меня такая же проблема! Смотрите схему. При включении прибор пикает? Если нет то тренируйтесь прошивать процессор))
ruslan_markiv | Дата: Вторник, 17.05.2011, 01:09 | Сообщение # 70 |
| Quote (Andrew) Смотрите схему. При включении прибор пикает? Если нет то тренируйтесь прошивать процессор)) у меня пока нет пищалки с генератором! проблема была в плате на другой пошло! а что делает фюз SUT0? у меня работает и с ним и без него!
Andrew | Дата: Вторник, 17.05.2011, 01:12 | Сообщение # 71 |
| Там пищалка без генератора...SUT0 меняет время включения..Можно и не трогать.
ruslan_markiv | Дата: Вторник, 17.05.2011, 01:12 | Сообщение # 72 |
| и еще вопрос как именно у вас не работает осцілограф? вовсе нет реакции на входной сигнал или как?
Andrew | Дата: Вторник, 17.05.2011, 01:13 | Сообщение # 73 |
| Quote (ruslan_markiv) и еще вопрос как именно у вас не работает осцілограф? вовсе нет реакции на входной сигнал или как? Вовсе не реагирует с контроллером с буквой А...
ruslan_markiv | Дата: Вторник, 17.05.2011, 01:27 | Сообщение # 74 |
| у меня и с буквой А и без нее реагирует только я еще прибор в корпус не впихнул а на коленке не могу нормально проверить ! на днях подищу ему корпус тогда проверю все функции и заодно откалибрую!Добавлено (17.05.2011, 01:27) --------------------------------------------- у меня на двух контроллерах неоткалиброванный прибор показивает разные частоты с одного генератора ето чтото с контроллерами или калибровка R и С влияет на все функции прибора?
Andrew | Дата: Вторник, 17.05.2011, 09:22 | Сообщение # 75 |
| Частотомер не зависит от калибровки R, C. На сколько разные?
