Универсальный прибор
Andrew | Дата: Среда, 04.05.2011, 20:59 | Сообщение # 46 |
| Может кто собрал выставят фото ...
bliznecvy | Дата: Четверг, 05.05.2011, 19:00 | Сообщение # 47 |
| Вот, видео http://narod.ru/disk/12005273001/%D0%A3%D0%98%D0%9F.avi.html
rastamanoff | Дата: Четверг, 05.05.2011, 22:02 | Сообщение # 48 |
| Давно хотел собрать нечто подобное,схема простая,все супер!Есть все детали.Начал просматривать схему,сравнил с печаткой от bliznecvy.У меня индикатор WH1602A-NYG-CT(без подсветки),подключал когда-то его к тини2313 для ознакомления,так в нем 1 вывод GND,2-+пит(в схеме наоборот)также как на печатке.Также в печатке ошибка 1 вывод ЖК посажен на 25 вывод МК,хотя по идее на должен на землю(про это писалось уже на форуме).Буду делать свою плату... А куда садится R2?На схеме он как-бы в воздухе,на печатке от bliznecvy его вобще нет.По идее на плюс(могу и ошибаться,не ругайте сторого я обычный електромонтер,просто увлекаюсь с детства радиоелектроникой) И еще связывался с автором по поводу бузера,у меня на 12В-с ,его слов должен работать(может кому надо).
Coviraylhik | Дата: Четверг, 05.05.2011, 22:15 | Сообщение # 49 |
| bliznecvy выложи исправленую печатку , там я смотрю и 20 нога в воздухе,и ранее тут были замечания по ошибкам, и автор её заменит в статье.
bliznecvy | Дата: Четверг, 05.05.2011, 22:56 | Сообщение # 50 |
| Здесь исправленая печать ( http://narod.ru/disk/12033634001/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%A3%D0%98%D0%9F.jpg.html ) Добавлено (05.05.2011, 22:56) --------------------------------------------- Anbrew, разместите исправленую печать пожалуйста.
Coviraylhik | Дата: Четверг, 05.05.2011, 23:05 | Сообщение # 51 |
| Дак со со схемой особо и проблем нет , а ошибки печатки?
Andrew | Дата: Четверг, 05.05.2011, 23:41 | Сообщение # 52 |
| R2 нужно сожать на +5В. bliznecvy вы выложили не "печатку" а схему...? rastamanoff на счет ножек питания у индикатора, читайте под схемой красным шрифтом)))
Coviraylhik | Дата: Пятница, 06.05.2011, 08:44 | Сообщение # 53 |
| Кто нибудь пробовал схему в протеусе, я попробовал что то у меня не получилось , может где напутал? Архив с протеусом здесь http://c2.at.ua/3m/L/UNI/UNI.rar
ruslan_markiv | Дата: Пятница, 06.05.2011, 11:34 | Сообщение # 54 |
| Добрый день! Уважаемый Andrew вы являетесь создателем етого прибора? Если да то не могли бы вы сделать в нем еще и измеритель индуктивности? Понимаете приборов которые меряют емкость есть много а которые меряют индуктивность почемуто очень мало а хочется иметь универсальный прибор!
Сообщение отредактировал ruslan_markiv - Пятница, 06.05.2011, 11:36 |
bliznecvy | Дата: Пятница, 06.05.2011, 21:47 | Сообщение # 55 |
| Господа, извините, запарился. Вот исправленая печать- http://narod.ru/disk/12116848001/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%A3%D0%98%D0%9F.lay.html Добавлено (06.05.2011, 21:47) --------------------------------------------- R2 никуда не вешал, т.к. Reset внутрисхемно уже подтянут к плюсу.
Andrew | Дата: Пятница, 06.05.2011, 23:07 | Сообщение # 56 |
| Quote (ruslan_markiv) Если да то не могли бы вы сделать в нем еще и измеритель индуктивности? Памяти программ мало осталось..и еще нужно подумать, как мерить индуктивность не нарушая простоты прибора... Вы не подскажите?)
ruslan_markiv | Дата: Суббота, 07.05.2011, 16:39 | Сообщение # 57 |
| Если памяти контроллера хватит и вы разясните мне алгоритм измерения емкости то может и подскажу!
Andrew | Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 21:19 | Сообщение # 58 |
| Quote (ruslan_markiv) вы разясните мне алгоритм измерения емкости то может и подскажу Время заряда конденсатора пропорционально емкости...
ruslan_markiv | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 00:07 | Сообщение # 59 |
| тогда без изменения схемы думаю не обойтись! Добавлено (09.05.2011, 00:07) --------------------------------------------- а почему бы вам не сделать маленькую доработку схемы если ей добавить одну микросхему типо простой логики то на ней можно сделать LC-генератор и таким иобразом измерять индуктивность можно на ней и емкость и сопротивление измерять + еще можно будет измеритель кварцев сделать! + ко всему етому будет защита от заряженых конденсаторов и от мощных импульсов при измерении частоты! всякое бывает простую логику дешевле и легче заменить чем контроллер!
Andrew | Дата: Среда, 11.05.2011, 20:34 | Сообщение # 60 |
| И получиться совсем другой прибор...
