Четверг, 23.01.2025, 19:23
Универсальный прибор - Страница 22 - Форум
vgm1946Дата: Четверг, 03.05.2012, 21:09 | Сообщение # 316
Замыкание на землю работает, попробую увеличить кондер. Спасибо за подсказку.
Увеличение емкости не помогло к сожалению.
Методом проб и ошибок проблему с RESETом удалось решить. Резистор убрал вообще, остался тока конденсатор с RESETа на землю емкостью 1 микрофарад. Запускается прибор с полтыка.
Спасибо за советы и рекомендации.
Сообщение отредактировал vgm1946 - Пятница, 04.05.2012, 14:40
romic_iz_NijnegoДата: Вторник, 08.05.2012, 14:02 | Сообщение # 317
как то я заметил, что колебания напряжения (даже после микросхемы BA05 - стабилизатора на 5 вольт) значительно сказываются на показаниях, особенно при измерении больших сопротивлений и малых ёмкостей. По этому я собрал дополнительный стабилизатор напряжения (ИОН) на TL431 только уже на 4,5 вольта. пришлось заново откалибровать прибор, но теперь он работает гораздо стабильнее.
Прикрепления: 3862147.gif (6.6 Kb)
vgm1946Дата: Вторник, 08.05.2012, 17:00 | Сообщение # 318
romic_iz_Nijnego!
Доработка весьма интересная!
Сделайте пож. небольшие уточнения. При этом остается ли на ноге AREFF конденсатор 100nF на землю?. Какова судьба вывода МК AVCC? Ведь в исходной схеме AREFF и AVCC соединены вместе и идут на + источника питания - VCC. Похоже он остается подключенным к VCC.
Тут напрашивается другой вариант. Может быть от стабилизатора на TL431 запитать не только AREFF, а весь процессор? А индикатор запитывать как и ранее от 7805. (TL 431 в корпусе ТО 92 может обеспечить 500 мА, а весь прибор потребляет всего 30 мА.)
romic_iz_NijnegoДата: Среда, 09.05.2012, 08:53 | Сообщение # 319
У меня прибор работает с подсветкой. Раньше работал от зарядника сотового телефона, теперь от двух Li-ion аккумуляторов от сотового телефона. С подсветкой мне как то больше нравится (у моего индикатора она какая то светло бирюзово-янтарная). Но осознал всю стационарность этого решения.... Буду переходить на батарею "Крона" (C9F) и тогда от подсветки откажусь. Лично я поставил TL431 только для вывода AREF (типа, там замеряется образцовое напряжение - помню этот прикол когда собирал металлоискатель Clone Pi AVR, там вариант для работы с индикатором ЖК 16х2. Так вот напряжение туда подаётся тоже от шины питания 5 вольт через стабилизатор 78L05. Когда аккумулятор подсядет - работать с таким прибором становилось невозможно, постоянно приходилось "поправлять" 0 грунта, а после установки вот такого ИОНа проблему как будто отшептали! ). В этом универсальном приборе смотрел на этом выводе AREF, напряжение "плавает" от 5.00 до 5.18, а теперь там стабильно 4.617 в. конденсатор 100nF на землю стоит! Вывод AVCC так же остаётся на шине питания +5 В. А на счёт питания всего процессора от ИОНа я как то не задумывался, возможно в этом есть смысл, хотя.... :-)
Добавлено (09.05.2012, 08:53)
Я думаю, можно использовать и дискретный ИОН, например, REF3040, кажется он на 4.096 вольта, мне кажется это не критично.
SShДата: Среда, 09.05.2012, 12:23 | Сообщение # 320
Стабилизатор я сделал на LDO - LM1117. Сейчас уже точно не помню, но выдает стабильное выходное напряжение начиная где-то с 5,2В. Т.е. не страшна даже глубокая разрядка 2-х Li-Ion аккумуляторов. Также хочу переделать питание на 2х2032. При токе потребления чуть меньше 20 мА и ёмкости указанных элементов в 240 мА/ч должно хватить надолго.
Вот только дождусь обещанную автором подправленную прошивку wink
romic_iz_NijnegoДата: Среда, 09.05.2012, 20:53 | Сообщение # 321
на осцилографф у меня уже как то не стоит в этом приборе.... ну что можно увидеть на дисплее, к тому же одна строка всего задействована... намного больше пользы было бы от измерителя индуктивности вместо осцилографа. впринципе, я индуктивность им меряю. ставлю на генераторе 10 кгц и на выход катушку с неизвестной индуктивностью, а последовательно с катушкой включаю резистор сопротивлением 100 ом. Затем меряю на катушке падение напряжения и вычисляю по формуле индуктивность! получается очень точно (для моих нужд подходит).
Добавлено (09.05.2012, 20:53)
Но хотелось бы всё в один прибор. К тому же алгоритм, по моему, должен мало чем отличатся от измерения емкостей. Надо голосование устроить и автору ни чего не останется как только принять нашу с вами сторону, господа! Согласитесь, прибор классный! Надо! надо добить последний рубеж!!! Аффтар, жми!!!!!
SShДата: Четверг, 10.05.2012, 12:21 | Сообщение # 322
По мне - так оставить только измерение сопротивления и ёмкости и все.... Но, как понимаю, большинство будет против wink
vgm1946Дата: Четверг, 10.05.2012, 20:39 | Сообщение # 323
Прибор в режиме R и C перестал калиброваться. На резисторы менее 1 ком реагирует зумером, т.е. вроде как менее 10 ом. В режиме калибровки на 0 на первую кнопку реагирует , а на вторую (при этом первая удерживается) реакции нет, далее прибор виснет. При калибровке на 1ком и на 1 нан аналогично. Далее только выкл/вкл. И опять с режимами R и C тоже самое. Генератор и частотомер работают, осцилограф традиционно нет. Подскажите в чем может быть причина, перепробовал все что мог. И кондер С5 менял и резистор R3 тоже и к.з. под лупой искал, не нашел и тестором проверил все связи! В какую сторону капнуть?
P.S. Стабилитрон не используется.
Сообщение отредактировал vgm1946 - Четверг, 10.05.2012, 20:49
bliznecvyДата: Четверг, 10.05.2012, 21:03 | Сообщение # 324
Раньше я писал о том, что Мега бывает сама криво стартует, в фузах убрал галочку SUT0 (Pony Prog), теперь Reset прижат пока не поднимется питание до нормы и никаких кондеров не надо. Спасибо за внимание.
AndrewДата: Понедельник, 14.05.2012, 19:07 | Сообщение # 325
Подправил схему и прошивку!
Насчет осциллографа.. - он такой насколько позволяет дисплей. Но оценить форму сигнала померить постоянное и переменное напряжение (0-5V) иногда бывает полезно. Поэтому решил его не выбрасывать, кому не нравиться перескакивайте через эту функцию прибора...)
romic_iz_NijnegoДата: Понедельник, 14.05.2012, 20:10 | Сообщение # 326
sad а катушкометр....
vgm1946Дата: Понедельник, 14.05.2012, 21:32 | Сообщение # 327
Andrew!
На сайте выложены две прошивки -
Новая прошивка здесь - теперь "осциллограф" работает всегда)
New Firmware here
С первой понятно. Проясните пож. насчет второй?
TCBДата: Понедельник, 14.05.2012, 22:22 | Сообщение # 328
Andrew!
Жаль, что Вы не учли мое пожелание:
Quote (TCB)
На данный момент к автору есть единственное пожелание - было бы очень удобно если бы сохранялись текущие настройки в режимах генератора и осциллографа. Т.к. сейчас они при отключении сбрасываются и их приходится выставлять заново, а это неудобно. При очередной корректировке прошивки просьба учесть этот момент.
Большая просьба, если это не очень сложно, при следующей корректировке все таки это пожелание учесть.
vgm1946Дата: Среда, 16.05.2012, 20:47 | Сообщение # 329
Quote (bliznecvy)
Воспользовался советом, работает на ура! Спасибо, проблема с RESETом решена.
romic_iz_NijnegoДата: Пятница, 18.05.2012, 17:34 | Сообщение # 330
Уважаемые, откликнитесь, нормально ли работает новая прошивка?
