Пятница, 20.11.2026, 02:49
Катушки для "Крота" - Страница 18 - Форум
Катушки для "Крота"
FantomuДата: Четверг, 06.11.2014, 10:29 | Сообщение # 256
Спасибо,это как раз то что я хотел узнать.А теперь,если я правильно понял,при поиске резонанса Rх,вместо Тх,определять лучше по потреблению тока,как Вы говорили на предедущей странице.Подогнав резонанс под необходимую частоту,ставим обмотки на место с своими конденсаторами,подключаем Сх и отматывая витки сводим по минимальному напряжению розбаланса?
януковичДата: Четверг, 06.11.2014, 10:48 | Сообщение # 257
Да, все правильно.  up Только ток, когда будете строить РХ в резонанс, будет гораздо меньше чем на ТХ... Если получаться не будет, воспользуйтесь рекомендациями Андрея, с заглавной страницы темы по Кроту-1. wink
FantomuДата: Четверг, 06.11.2014, 12:08 | Сообщение # 258
Еще такой вопрос,для поиска баланса я подпаивал конденсаторы и обмотки к плате,а теперь для сведения нужно ставить кабель который будет использоваться и сводить подальше от железа?Конденсаторы при заливке лучше ставить в катушку или на плату?Как будет стабильнее?Еще по Вашей методике изготовления катушек.Вы потом ставите катушку в корпус или обматываете стеклотканью?Если в корпус экранируете катушку или корпус?
януковичДата: Четверг, 06.11.2014, 12:58 | Сообщение # 259
Отвечаю... Все правильно, баланс нужно сводить с кабелем и по-дальше от металлических предметов. Конденсатор РХ ставить в датчике, ТХ в э-блоке. Обязательно оставить петельку (для подстройки "точного" баланса). В самом конце, покрыть пенопластовую "обойму" графитом, дать ему высохнуть, подключить как "положено". После подправить баланс петелькой. Потом можно покрывать стеклотканью с эпоксидкой (в несколько слоев), или монтировать в пластиковый корпус. Все делать аккуратно и продумано... не спеша.  wink
FantomuДата: Пятница, 07.11.2014, 20:37 | Сообщение # 260
Паралельно с кольцом сделал дд 30см.Тх-45витков 0,6 10700кГц 150n конденс.
                                                            Rх-200витков 0,18 7600кГц 15n конденс.
Сводится очень плохо,до 300мВ и очень акуратно малейшее движение и розбаланс.
Добавлено (07.11.2014, 20:37)
Может лучше перемотать катушки поменьше и сделать резонанс 8кГц и 6.5кГц?
януковичДата: Суббота, 08.11.2014, 03:10 | Сообщение # 261
Зачем перематывать? Просто подберите резонансные конденсаторы на нужную частоту...
януковичДата: Суббота, 08.11.2014, 03:18 | Сообщение # 262
Fantomu, если ДД плохо очень сводится, попробуйте поменять местами концы в одной из обмоток... Чем меньше "разница" резонансов между ТХ и РХ, тем "острее" будет баланс и "сводиться" будет труднее.
ДМБ-1974Дата: Пятница, 27.03.2015, 21:05 | Сообщение # 263
КРОТ-М  МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ГЛУБИНИК ( З РАЗНЕСЕНЫМИ КАТУШКАМИ ) СПАСИБО
seme44kaДата: Пятница, 17.04.2015, 20:38 | Сообщение # 264
 уже пятый раз читаю это сообщение и не могу понять, это вопрос или утверждение ?
януковичДата: Суббота, 18.04.2015, 03:05 | Сообщение # 265
Можно считать как утверждение. Я пробовал Крот-2 с разнесенными катушками. Все "сводилось" и "балансировалось". Но с намоточными данными нужно проводить эксперименты. За неимением достаточного количества провода, все приостановил (но не забросил). А что все работает, то это точно. wink
seme44kaДата: Суббота, 18.04.2015, 12:10 | Сообщение # 266
а вот это уже интересно и даже очень...
alexlychakДата: Воскресенье, 19.04.2015, 11:05 | Сообщение # 267
Здравствуйте. Делаю круглую катушку. Сами катушки намотал, уже собрался заливать потихоньку. Но тут меня посетило сомнение. Компенсирующая катушка в моем случае должна располагаться вместе с приемной, и включаться последовательно с передающей, как гласит ссылка на странице с Описанием Крота-М на этом сайте. Но здесь http://anker50.narod.ru/anker50/arhiv/katushka.htm заявлено, что для последовательного резонанса надо, чтоб передающая катушка была свободна от "довесков".
Кстати, Анкер-50 мой первый металлодетектор. По воздуху вроде все нормально, но от грунта отстроиться так и не смог, выкопал много ямок :). И перешел на импульсники. Теперь, после нахождения нескольких сотен осколков времен ВОВ и современных пробок от бутылок хочу сделать металлодетектор с селекцией металлов.
И, собственно, важный для меня вопрос. Поделитесь опытом, кто может.
Где лучше располагать компенсирующую катушку? Если возле приемной, то хорошо ли настраивается резонанс, т.к. добротность будет ниже?
Спасибо
януковичДата: Воскресенье, 19.04.2015, 12:19 | Сообщение # 268
По-барабану где ее располагать... снаружи РХ, внутри РХ, по-любому работать будет.  wink Можете посмотреть инструкцию по изготовлению концентрического датчика у "Кощеев", и здесь  http://radiodom.org/publ....1-1-0-3
alexlychakДата: Воскресенье, 19.04.2015, 14:34 | Сообщение # 269
Вот спасибо, успокоили cool . В таком случае СХ лучше включать последовательно с ТХ со стороны "земли" или со стороны контурного конденсатора?
Сообщение отредактировал alexlychak - Воскресенье, 19.04.2015, 14:36
януковичДата: Воскресенье, 19.04.2015, 14:40 | Сообщение # 270
Это и есть ответ.
