vombatv | Дата: Вторник, 07.03.2017, 10:26 | Сообщение # 691 |
| здравствуйте. а есть модель для всего корпуса пинпоинтера?
sparkingsparking | Дата: Вторник, 07.03.2017, 10:47 | Сообщение # 692 |
| Цитата vombatv ( ) здравствуйте. а есть модель для всего корпуса пинпоинтера? http://www.de-si-gn.com/3Dmodel_gnom_m.html
http://www.de-si-gn.com/3Dmodel_gnom_m2.html
Andrew | Дата: Четверг, 09.03.2017, 21:42 | Сообщение # 693 |
| Прошивка с увеличенной "чуйкой" в 2.4 раза, для схемы с 2 транзисторами излучатель -4 кГц. Прошу отписаться по результату!
sparkingsparking | Дата: Четверг, 09.03.2017, 22:05 | Сообщение # 694 |
| Спасибо, сейчас проверю!
sparkingsparking | Дата: Четверг, 09.03.2017, 22:40 | Сообщение # 695 |
| Вот видео с замерами на монеты
Добавлено (09.03.2017, 23:40) --------------------------------------------- Погоняю в корпусе, проверю на ложняки.
Andrew | Дата: Четверг, 09.03.2017, 23:02 | Сообщение # 696 |
| Так на сколько выросла дальность?
sparkingsparking | Дата: Четверг, 09.03.2017, 23:08 | Сообщение # 697 |
| Выросла в 2 раза точно, но он иногда видит рубль с 7 см, перевозбуждается, думаю чуйку надо немного ограничить, или чтобы порог не выростал выше чем был при включении.
Добавлено (10.03.2017, 00:08) --------------------------------------------- Иногда просто лежит и сам пилик пилик , как будто выше порог настраивает чем был при включении.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 09.03.2017, 23:10 |
Andrew | Дата: Четверг, 09.03.2017, 23:10 | Сообщение # 698 |
| А 5 коп СССР сколько?
sparkingsparking | Дата: Четверг, 09.03.2017, 23:12 | Сообщение # 699 |
| На руку и землю не реагирует, уже отлично. 5коп СССР нету....сорри.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 09.03.2017, 23:12 |
Andrew | Дата: Пятница, 10.03.2017, 16:16 | Сообщение # 700 |
| Прошивка с увеличенной "чуйкой" в 1.5 раза, для схемы с 2 транзисторами излучатель -4 кГц. Прошу отписаться по результату!
sparkingsparking | Дата: Пятница, 10.03.2017, 17:17 | Сообщение # 701 |
| Отлично теперь! Чуйка нормальная, перевозбуждения нет, работает четко! Можно ее рекомендовать для схемы генератора на 2-ух транзисторах.
Andrew | Дата: Пятница, 10.03.2017, 18:37 | Сообщение # 702 |
| У вас какой излучатель Пьезо? подключен через ключ или напрямую?
sparkingsparking | Дата: Пятница, 10.03.2017, 18:47 | Сообщение # 703 |
| 16ом магнитно динамический излучатель через конденсатор напрямую к микросхеме.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 10.03.2017, 18:50 |
Andrew | Дата: Суббота, 11.03.2017, 19:56 | Сообщение # 704 |
| Громкости хватает!
sparkingsparking | Дата: Суббота, 11.03.2017, 20:51 | Сообщение # 705 |
| Гораздо громче чем пьезодинамик.
