Lis4108 | Дата: Четверг, 11.04.2019, 20:20 | Сообщение # 1681 |
| Попробуйте запитать от чего-то другого, типа 12650 или т.п где 3.7-4в. я думаю глюк пропадет Добавлено (11.04.2019, 20:24) --------------------------------------------- Кстати я на свой вариант поставил линейный стабелизатор 3.3 по входу питания на МК чтоб не было никаких глюков и можно было использовать вибро в схеме.
sergyusa0045 | Дата: Пятница, 19.04.2019, 10:25 | Сообщение # 1682 |
| пользуюсь гномом больше трех лет ( на attiny24), проблемм небыло, захотелось поменять на attiny13. поменял процессор, перепрошился, и вот в какой то момент, немогу опредилить, слетает прошивка (начинает постоянно перегружаться), перепрошиваюсь - все нормально, но до какого то момента (немогу отследить). собрал товарищу так же на тине13. то же самое. в чем может быть причина? схема оригинал. динамик - бипер от звуковухи. (так же был и бипер от материнки)
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 19.04.2019, 16:39 | Сообщение # 1683 |
| Цитата sergyusa0045 ( ) схема оригинал
в оригинальной схеме пьезоизлучатель
Цитата sergyusa0045 ( ) бипер от материнки)
такое лучше не применять , быстрее садится питание. попробуйте увеличить емкость электролита в несколько раз
зы для уменьшения тока потребления без сигнала попробуйте вывод бипера вместо общего подключить на питание.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 19.04.2019, 17:14 |
mozkalik | Дата: Суббота, 20.04.2019, 05:06 | Сообщение # 1684 |
| Добро ! Чем отличается ATtiny13A-SSU и ATtiny13A-SU и какой надо купить что бы подошел в пин
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 20.04.2019, 05:58 | Сообщение # 1685 |
| Цитата mozkalik ( ) Чем отличается скачать datasheet , посмотреть размеры корпусов и померить линейкой размеры на вашей плате цоколевка одинаковая
mozkalik | Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 10:05 | Сообщение # 1686 |
| Я имел ввиду на авторскую плату какого размера брать микросхему
Andrew | Дата: Понедельник, 22.04.2019, 12:37 | Сообщение # 1687 |
| mozkalik, SSU
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 23.04.2019, 17:09 | Сообщение # 1688 |
| Цитата Andrew ( ) Можно ли сделать в пинпоинтере Гном регулировку чувствительности имея из органов управления лиш одну кнопку включения-выключения?
На свободный порт вешаем тактовую кнопку . Длительное нажатие - вкл / выкл (перевод в спящий режим) ; короткое нажатие - переключение чувствительности по кругу . Через второй свободный порт управляем стабилизатором , например LP2985 или подобным , для питания генератора. При выключении - звуковая или световая индикация (чтобы пикнуло или мигнуло - для уверенности что выключил )
Andrew | Дата: Вторник, 23.04.2019, 17:59 | Сообщение # 1689 |
| 4ff5fd2, Вы хотите нарушить мой принцип..) Схема та-же классическая и только один орган управления тумблер "вкл".
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 23.04.2019, 18:22 | Сообщение # 1690 |
| Цитата Andrew ( ) только один орган управления тумблер у тумблера только два состояния - решения не вижу
Цитата Andrew ( ) Схема та-же классическая если есть модификации Крота - почему не быть модификациям Гнома ?
Andrew | Дата: Вторник, 23.04.2019, 21:41 | Сообщение # 1691 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) у тумблера только два состояния - решения не вижу Есть Решение И оно рабочее!
s-acha | Дата: Среда, 24.04.2019, 09:21 | Сообщение # 1692 |
| Какое реальное потребление гнома, столкнулся с проблемой просадки питания при сработке пина, как результат залипание звука. Замерил ток потребления в состоянии вкл - до 2ма, при звуке 15-20 ма. На звук стоит пьзо излучатель через транзистор.
sulfid763282 | Дата: Среда, 24.04.2019, 10:16 | Сообщение # 1693 |
| s-acha, а точно пьезоизлучатель ?С пьезо такого потребления быть не должно.У меня с пьезоизлучателем в озвучке 6 мА. Пробовал с бузером (16 оМ) через транзистор -32 мА.
s-acha | Дата: Среда, 24.04.2019, 11:20 | Сообщение # 1694 |
| Пьеза точно с будильника еще советского мембрана диаметром 26 мм Добавлено (24.04.2019, 11:22) --------------------------------------------- 6ма это вместе со светодиодом? Добавлено (24.04.2019, 11:26) --------------------------------------------- 6 ма это общее потребление всего пина
sulfid763282 | Дата: Среда, 24.04.2019, 12:06 | Сообщение # 1695 |
| s-acha, да всего пина при озвучки.Пьеза просто на вывод контролёра прицеплена.Громкости мне хватает.Пробовал три разных пьезоизлучателя,один самы громкий оказался.Остальные тихие.
Сообщение отредактировал sulfid763282 - Среда, 24.04.2019, 12:08 |
