Четверг, 16.01.2025, 05:15
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 100 - Форум
sparkingsparkingДата: Пятница, 29.06.2018, 19:48 | Сообщение # 1486
Малыш ФМ это игрушка настольная. Кроту надо DD катушку, которую надо настроить еще. Много заморочег.
Пину Гном добавить селективность - все что надо.
AndrewДата: Пятница, 29.06.2018, 22:38 | Сообщение # 1487
То дело одного дня ...)
sparkingsparkingДата: Суббота, 30.06.2018, 19:50 | Сообщение # 1488
biggrin
Добавлено (30.06.2018, 19:50)
Закончил подводник из Гнома, продержал под водой пару часов , на проверку течи. Осталось раздобыть аккумулятор с редким типом 16340. И можно попробовать понырять. biggrin
Прикрепления: 6761887.jpg (85.9 Kb) · 0357745.jpg (106.9 Kb) · 3927952.jpg (95.3 Kb) · 3967289.jpg (91.3 Kb) · 8475758.jpg (79.0 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 30.06.2018, 20:00
AndrewДата: Суббота, 30.06.2018, 21:02 | Сообщение # 1489
sparkingsparking, Круто...А пробка ,от 3Д,  герметичная получилась? Корус катушки явно под IB прибор..)
sparkingsparkingДата: Суббота, 30.06.2018, 21:20 | Сообщение # 1490
Корпус катушки от DESIGN (Сергея). Герметичный, я финализирую покрытие пластика, иначе он воду впитывать будет, опыт есть. Попробую теперь с другим генератором и поиграть с витками. Что интересно - когда разделяешь генератор и схему обработки проводом, то вибра четко работает, не влияет совсем, с чем это связано незнаю....но вибра не влияет даже на прошивку с повышенной чуйкой.
kastet1410Дата: Суббота, 30.06.2018, 22:41 | Сообщение # 1491
А в чём будет преимущество...сего девайса перед малышом?
sparkingsparkingДата: Суббота, 30.06.2018, 22:58 | Сообщение # 1492
Малыш на столе только работает,  в отличии от Гнома с автоподстройкой под среду. Раз такие вопросы задаете - не разбираетесь совсем.
de-si-gnДата: Воскресенье, 01.07.2018, 11:51 | Сообщение # 1493
Andrew, вот так у меня стоит сенсор. Может секрет в пенке smile
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 01.07.2018, 11:52
kastet1410Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 15:14 | Сообщение # 1494
наверное....только один знакомый лепил из них подводники....и они замечательно работают...
видимо у вас только на столе...
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 01.07.2018, 15:31 | Сообщение # 1495
Покажите этот миф мне, я их 3 года собирал в различных вариантах, нет и не может в них никакой стабильности быть, сам принцип не позволяет это делать. А сказки про знакомых мне каждый день расказывают на других форумах, но я как то своему опыту доверяю и вам того же советую.
Ну а для тех кто в мифы верит все таки, и считают что руки у меня кривые- вот вам "заводской" Малыш ФМ от Дэловеры.Кстате как ни просил Эдди название не менять- эти наглые рожи во всю клепают их под своим названием.
Демонтрация работы даже не в воде а на столе. Посмотрите как работает это ...... при первом же глюке он его сразу выключил 2.08 время.  И это работа в помещении на столе!!!
Кстате сперла это Деловера мой вариант этого пина, в этом корпусе от пульта, плату под него я разрабатывал на оригинале форума Эдди. Как Андрей все выкладывал в общий доступ.
Вот фото первого моего оригинала . То что я знаю о чем говорю про малыш ФМ
Добавлено (01.07.2018, 15:31)
Вот почему Андрея пин - гениально сделана автоподстройка , его пину не хватает только отдельной индикации цветмета и конкурентов не будет!
Прикрепления: 1926616.jpg (48.9 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 01.07.2018, 15:39
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 01.07.2018, 15:46 | Сообщение # 1496
Вот пример как Гном подводный размером отличается от моего Клона подводного.
Прикрепления: 8528318.jpg (150.3 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 01.07.2018, 21:04 | Сообщение # 1497
Вот уроды!
AndrewДата: Воскресенье, 01.07.2018, 21:05 | Сообщение # 1498
А где кто? И какие сенсоры вы использовали и как они работают в воде?
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 01.07.2018, 21:23 | Сообщение # 1499
Сенсоры перестал пока ставить, делаю на кнопе.
Резинка от фонарика китайского приклеивается и зажимается колечком сверху, колечко то же на клей. Можно такую конструкцию хоть для сенсора, хоть для кнопки использовать. Не забываем финализировать пластик для работы в воде.
Файл STL кнопки с резинкой и колечком зажимным.
Прикрепления: 4603171.rar (154.1 Kb) · 0234881.jpg (267.9 Kb) · 8687992.jpg (265.3 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 01.07.2018, 21:31
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 01.07.2018, 21:39 | Сообщение # 1500
Сейчас вот закончил корпус подводного пина с плоской катушкой под 18650 аккумулятор. Хочу вообще попробовать другие схемы туда впихнуть... Вдохнавлялся как всегда DE-SI-GN моделями.  biggrin
Прикрепления: 8607165.jpg (50.3 Kb) · 7120703.jpg (53.3 Kb) · 1454342.jpg (65.6 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 01.07.2018, 21:45
