Среда, 15.01.2025, 20:38
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 94 - Форум
maga_gesДата: Четверг, 14.06.2018, 22:04 | Сообщение # 1396
Завтра пересоберу катушку, вымою плату в спирте и проверю еще раз. Почему то у меня с металодетекторами никак не ладится, это уже третий МД который я собрал и все три не заработали как надо. Собирал Пират, на ардуино какой то и этот гномик.
TCBДата: Четверг, 14.06.2018, 22:47 | Сообщение # 1397
Сейчас еще раз пересматривал Ваши фотки. До этого смотрел только часть касающуюся генератора и входной цепи. И обратил внимание что Вы подключили излучатель на схему Eddy, а она предназначена для подключения вибромоторчика. Там пассивный излучатель, если и будет работать, то не известно как. Подключите излучатель прямо на выход проца через конденсатор (ОБЯЗАТЕЛЬНО) мкФ 10 (можно поиграться с номиналом), второй вывод на землю.
Еще не вижу на плате С1, а он в этом месте важен для стабильности работы.
maga_gesДата: Пятница, 15.06.2018, 00:02 | Сообщение # 1398
Излучатель подключу как вы рекомендуете.
С1 = 1мФ уже запаян на плате, просто на момент снятия фотки я его забыл запаять.
Вот здесь:
Прикрепления: 9043512.jpg (245.5 Kb)
sparkingsparkingДата: Пятница, 15.06.2018, 09:42 | Сообщение # 1399
Вместо вибры к схеме Эдди можно подключать 3-х вольтовый излучатель с встроенным генератором. Только RC цепочку надо понизить до 100К и 10n. Орет как бешенный biggrin
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 15.06.2018, 09:42
AndrewДата: Пятница, 15.06.2018, 09:42 | Сообщение # 1400
maga_ges, А для чего вторая микросхема?
sparkingsparkingДата: Пятница, 15.06.2018, 09:43 | Сообщение # 1401
Скорей всего это TP4066, зарядка для аккумулятора у него.
kastet1410Дата: Пятница, 15.06.2018, 14:46 | Сообщение # 1402
Напряжение на второй ноге не изменяется...т.к генератор не заводится...ищите косяк в обвязке транза...и сам транз проверьте....при работающем гене...на второй ноге будет какой-то напряжение которое будет просидать если поднести металлический предмет к датчику(видно даже обычным мультиметром)
А темболее у вас есть осц(dso138 как я понял)...проверить работу гена не должно составлять проблемы
maga_gesДата: Пятница, 15.06.2018, 17:35 | Сообщение # 1403
Все, пин заработал. Нашел косяк на плате, оказывается контактная площадка смд резистора контачила с соседней дорожкой, а на глаз небыло заметно. Пересобрал катушку, получилось 200х200. Вот осцилограмма работы генератора, снятая с базы транзистора:
Измеряя напряжение на 2 ноге микроконтроллера, бузер начинает пищать и светодиод моргает, так и должно быть?
Пинпоинтер нормально работает если напряжение на 2 ноге выставить = 1,5В, понижаю до 1В чувствительность увеличивается, но иногда само по себе начинает пищать и не перестает до отключения питания.
Теперь осталось запихнуть его в корпус, корпус распечатал на 3д принтере, теперь вот думаю как бы там внутри закрепить катушку и плату с батарейкой.
Прикрепления: 3034356.jpg (151.6 Kb)
kastet1410Дата: Пятница, 15.06.2018, 18:02 | Сообщение # 1404
Сам по себе пищать не должен...
sparkingsparkingДата: Пятница, 15.06.2018, 18:08 | Сообщение # 1405
Должен и будет пищать, если вибра подключена, и нет стабилизатора на транзисторе.
maga_gesДата: Пятница, 15.06.2018, 18:59 | Сообщение # 1406
Должен и будет пищать, если вибра подключена.
Вибра не подключена.
что за стабилизатор
kastet1410Дата: Пятница, 15.06.2018, 19:06 | Сообщение # 1407
Цитата maga_ges ()
что за стабилизатор
по питанию есть смысл поставить low drop стабилизатор...типа ht7530,7533...
Добавлено (15.06.2018, 19:06)
Если вибро не планируется... То стаб нафиг не нужен...
maga_gesДата: Пятница, 15.06.2018, 19:11 | Сообщение # 1408
аккумулятор 18650 высокотоковый, или как он там называется, я думаю напряжение небудет проседать
kastet1410Дата: Пятница, 15.06.2018, 20:39 | Сообщение # 1409
Если вибро ставить не будете...то стал не нужен....
А с вибро...стаб поставить нужно...аккум проседать то не будет...но небольшие скачки...достаточных для глюков...будут...и глюки будут такого плана...как после удаления мишени...пин не будет сразу затыкаться...а будет попискивать...
Кстать вибру через резак на Ом 20ть...подключать нужно...значительно снизится жор вибры...на ключе от Эдди...этот резак помойму предусмотрен
Добавлено (15.06.2018, 20:39)
В любом случае...наладьте пин для начала без вибры...а там смотрите по обстоятельствам
sparkingsparkingДата: Пятница, 15.06.2018, 20:49 | Сообщение # 1410
Нужен многообортный переменик, им точно выставляют точку когда пин не залипает. Вот и все.
Не нужен осциллограф и даже вольтметр. Крутнули, выкл вкл , замер дистанции и четкости отработки, и так пока не настроите на приемлемое.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 15.06.2018, 20:50
