Среда, 15.01.2025, 18:43
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 93 - Форум
maga_gesДата: Вторник, 12.06.2018, 21:23 | Сообщение # 1381
Собрал сегодня гнома, но почему то пин не заработал. Подаю напряжение, но реакции нет. Есть подозрение что не работает генераторная часть. Кто нибудь объясните нубу принцип работы этого пина.
TCBДата: Вторник, 12.06.2018, 22:01 | Сообщение # 1382
Вопрос абсолютно не информативный. Чтобы иметь шанс получить какой либо ответ (совет ...) надо правильно задать вопрос. Напишите по какой схеме собирали (лучше дать ссылку на схему), сделать качественное фото конструкции. Тогда, глядишь, и появится возможность что то посоветовать...
maga_gesДата: Среда, 13.06.2018, 18:20 | Сообщение # 1383
Собирал вроде по вашей печатке, схема стандартная с доработками от Эдди по вибромоторчику.
$IMAGE1$
А как сюда фотки добавлять?
Сообщение отредактировал maga_ges - Среда, 13.06.2018, 18:22
TCBДата: Среда, 13.06.2018, 21:21 | Сообщение # 1384
Поэтому лучше дать ссылку на конкретную схему для однозначного понимания...
maga_gesДата: Среда, 13.06.2018, 21:45 | Сообщение # 1385
Прикрепления: 9190254.jpg (81.3 Kb) · 9585948.jpg (245.2 Kb)
Сообщение отредактировал maga_ges - Среда, 13.06.2018, 22:04
maga_gesДата: Среда, 13.06.2018, 21:49 | Сообщение # 1386
Вот еще фото
Сверял печатку по этой схеме, все совпадает. Единственное на канал звука добавлена вот эта цепочка
Прикрепления: 5412960.jpg (57.6 Kb) · 3739335.jpg (65.2 Kb) · 9293734.jpg (86.2 Kb) · 3152800.jpg (90.1 Kb) · 0467813.jpg (118.8 Kb)
Сообщение отредактировал maga_ges - Среда, 13.06.2018, 21:54
maga_gesДата: Среда, 13.06.2018, 22:01 | Сообщение # 1387
Вот печатка:
Добавлено (13.06.2018, 22:01)
Конденсаторы 68нф и 10нф использовал керамические, так как других небыло. Измерял напряжение на эмиттере VT1 = до 2В в зависимости от положения переменного резистора. Также при прошивке аттини 13 прошивка проходит успешно а вот верификация пишет FAIL, может ли быть это причиной?
Ах да, еще оказывается я по запарке намотал на феррит две обмотки по 100 витков, но я думаю что хотя бы какая нибудь реакция должна была быть от пина
Прикрепления: 1473228.jpg (115.5 Kb)
Сообщение отредактировал maga_ges - Среда, 13.06.2018, 22:08
TCBДата: Среда, 13.06.2018, 22:38 | Сообщение # 1388
maga_ges, для начала надо убедиться что работает генератор. Проще всего осциллографом. Если его нет, смотреть напряжение на 2 ноге проца. Там для нормальной работы должно быть около 1В. Если напряжение в этой точке отсутствует то значит генератор не работает. Надо искать почему. Проверьте фазировку обмоток и исправность всех элементов. Можно попробовать изменять сопротивление в эмиттере VT1 в более широких пределах. (Сейчас посмотрел - у меня на эмиттере 2,3В.)
Тип конденсатора может влиять на стабильность работы.
Верификация может не проходить если проц защищен от чтения...
maga_gesДата: Среда, 13.06.2018, 22:50 | Сообщение # 1389
на второй ноге проца 0 вольт, осцилограф тоже ничего не показывает. Как изменить фазировку обмоток?
TCBДата: Четверг, 14.06.2018, 00:13 | Сообщение # 1390
Генератор явно не работает. Чтобы поменять фазировку надо на любой из обмоток поменять местами начало и конец.
maga_gesДата: Четверг, 14.06.2018, 00:49 | Сообщение # 1391
Завтра попробую поменять фазировку
maga_gesДата: Четверг, 14.06.2018, 13:43 | Сообщение # 1392
Поменял фазировку, ничего не поменялось. Заменил транзистор VT1, перепрошил микроконтроллер другим программатором, теперь при подаче питания пин один раз пищит и моргает светодиод один раз, как только начинаю мерить напряжение на второй ноге микроконтроллера, пин начинает постоянно пищать и светодиод горит постоянно, на метал и регулировку с помощью R2 не реагирует. Напряжение на второй ноге микроконтроллера = 3,5В. Заменил R2 на 50кОм, при регулировке напряжение на второй ноге не меняется.
Вот схема подключения катушки на данный момент, оно правильное? и может ли быть такая ситуация из-за того что у меня на каатушке 2 по 100 витков?
Прикрепления: 3715916.jpg (118.1 Kb)
Сообщение отредактировал maga_ges - Четверг, 14.06.2018, 13:45
TCBДата: Четверг, 14.06.2018, 16:43 | Сообщение # 1393
Катушка подключена (вроде) правильно: конец L1 с началом L2 и на общий.
Если катушка 2 по 100 витков, то частота генератора раза в 2 выше. Намотать по 200 витков думаю не проблема. Из конденсаторов частоту определяет С2. Как то проверял - нормально работало с С2 от 10n до 20n. При меньшем конденсаторе (частота выше) - работа не понравилась... Можете попробовать со своей катушкой увеличить С2 раза в 2, но все таки, наверное лучше переделать катушку...
Собственно принцип работы пина такой: генератор работает на какой то частоте, этот сигнал выпрямляется диодами и поступает на вход проца. Когда в поле катушки попадает метал амплитуда сигнала в генераторе изменяется, следовательно меняется напряжение на входе проца и он сообщает нам об этом.
Т.е. нам надо добиться стабильной работы генератора и выставить на 2-й ноге проца около 1В (как рекомендует автор). Дальше уже все сделает проц.
maga_gesДата: Четверг, 14.06.2018, 16:55 | Сообщение # 1394
Какое соотношение витков вы бы порекомендовали 60х200 или же 200х200?
Амплитуду сигнала генератора задает как я понимаю подстроечник R2 с обвязкой, интересно почему у меня ничего не изменилось когда я в пять раз увеличил номинал R2.
Какая частота сигнала нормально работающего генератора? у меня осцилограф игрушечный, измеряет только до 200кГц.
Сообщение отредактировал maga_ges - Четверг, 14.06.2018, 16:56
TCBДата: Четверг, 14.06.2018, 19:09 | Сообщение # 1395
Как рекомендует автор - 200х200
Точно не измерял, но до 20кГц, так что Вашего осциллографа хватит с головой.
Вот это совсем не понятно, проверьте еще раз все элементы и монтаж. (У меня проблем с генератором вообще не было - подстроил амплитуду и все...)
