Среда, 15.01.2025, 12:32
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 89 - Форум
SnejokДата: Суббота, 07.04.2018, 16:45 | Сообщение # 1321
Я нашел эту сволочь! Подключил к лабораторному блоку питания, и когда проявлялись косяки вырастал ток потребления до 200mA, а транзик рассчитан на 115 по даташиту, хотя и до 800 импульсно, отключил вибру и всё как бабка отшептала. Непонятно только почему в момент относа, может не сама вибра, а транзик в её цепи. В понедельник проверю детальнее.
sparkingsparkingДата: Понедельник, 09.04.2018, 21:16 | Сообщение # 1322
На двухтранзисторной схеме удалось таки сделать нормальную вибру !
Разделяй питание и властвуй! biggrin
AndrzejДата: Понедельник, 09.04.2018, 21:35 | Сообщение # 1323
Эта схема хороша?
Прикрепления: 6687070.jpg (41.8 Kb)
4ff5fd2Дата: Понедельник, 09.04.2018, 22:07 | Сообщение # 1324
Andrzej,
http://www.radiodom.org/forum/2-2-25629-16-1521929333 ( используй переводчик )
вместо DD3 , D2.3 можно кнопку с фиксацией . Изготовил 4шт. Работают хорошо.
http://www.radiodom.org/forum/2-2-25732-16-1522679750
Добавлено (09.04.2018, 22:07)
Цитата Andrzej ()
Эта схема хороша?
Прикрепления: 6687070.jpg(41.8 K
будешь иметь проблемы smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Понедельник, 09.04.2018, 22:30
SnejokДата: Вторник, 10.04.2018, 06:11 | Сообщение # 1325
Отчитываюсь о непонятном мне баге. Возможно так звезды сошлись у только меня. Пробовал разные прошивки использовать, одни работают, с другими баги.
Откуда растут уши? С 6 ноги тиньки мы получаем озвучку, ну и вибра в данной схеме на неё завязана. Для динамика без генератора без разницы какой уровень будет на ноге он будет сигналить при изменении уровня. И вот если генерация звука останавливается на низком уровне на 6 ноге то все отлично, а если на высоком, то при подключенной вибре потребляемый ток растет до почти 200мА и транзик не справляясь с ним занижает напряжение на всей схеме и мы получаем или сработку на несуществующую цель или глюк контроллера. Убираем любую составляющую или вибру отключаем или транзик с сенсором заменяем на обычную тактовую кнопку или прошивку у которой тишина это низкий сигнал уровня на 6 ноге и все работает как часы. Пока отказался от вибры. Потом перенесу её на сработку светодиода.
AndrzejДата: Вторник, 10.04.2018, 08:43 | Сообщение # 1326
Цитата 4ff5fd2 ()
Andrzej, http://www.radiodom.org/forum/2-2-25629-16-1521929333 (ponowne tłumacza) zamiast DD3, D2.3 mający przycisk. Wyprodukowane 4 sztuki. Działa dobrze. http://www.radiodom.org/forum/2-2-25732-16-1522679750 Opublikowany (09/04/2018, 22:07) ----------------- -------------------------- Cytat Andrzej () Czy dziesięć program jest dobry? Załączniki: będę miał problemy
Tyle, że to jest oryginalny schemat z przerobionym tylko zasilaniem, a w oryginale był nie stabilny na temperatury
Сообщение отредактировал Andrzej - Вторник, 10.04.2018, 08:43
4ff5fd2Дата: Вторник, 10.04.2018, 09:04 | Сообщение # 1327
Andrzej,
Цитата
- термостабилизация работы ПП - добавлены терморезистор 10кОм и обычный 1,5кОм - описание здесь http://www.radiodom.org/forum/2-2-23699-16-1511630017
- Стабилизатор VR1 LP2981A , описание здесь http://www.radiodom.org/forum/2-2-23699-16-1511630017
Цитата
Для термостабилизации решил добавить параллельно конденсатору С1 термистор MF11 10кОм с дополнительным резистором 1,5ком см рис.
Цитата
По результатам измерений изменение напряжения 700мВ на выводе 2 контроллера не превышает -+ 6% при изменении температуры в диапазоне 0-45 град.
Цитата
Стабилизатор любой LP298Можно применить стабилизаторы LP2981, LP2982 , LP2985 или MCP1700 на напряжение 3v
Цитата
терморезистор NTC MF11 10кОм
http://www.mantech.co.za/datasheets/products/MF11_AMPRON.pdf
Прикрепления: Plata_pp_gnom_0.lay6 (42.9 Kb)
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 10.04.2018, 09:39
sparkingsparkingДата: Вторник, 10.04.2018, 13:23 | Сообщение # 1328
Никаких проблем нет , не вводите в заблуждение иноземца.
Добавлено (10.04.2018, 13:23)
Боюсь спросить откуда вибру на 200мА выковыряли  biggrin
Провалы в питании легко лечаться разделением цепей генератора, микросхемы и вибры диодом и емкостью 100мф.
Нагрузку на 7002 можно увеличить в двое, если сверху еще один транзистор прилепить на другой.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 10.04.2018, 19:33
AndrzejДата: Среда, 11.04.2018, 13:12 | Сообщение # 1329
Cytat 4ff5fd2 () obsługa miała problemy Nie ma problemów, nie wprowadza się w błąd cudzoziemca.
Я вижу, что здесь все иначе, чем на диаграмме, которую я дал. Можете ли вы поделиться файлом LAY?
4ff5fd2Дата: Среда, 11.04.2018, 13:42 | Сообщение # 1330
Andrzej,
для схемы на 1 транзисторе простой вариант Plata_pp_gnom_0 http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/2-2-25852-16-1523343867
сложный вариант pp_gnom_08 http://www.radiodom.org/forum/2-2-25629-16-1521929333
для program layout ver 6.0
С2 10nF WIMA FKP2 !
polipropilen
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 11.04.2018, 13:46
sparkingsparkingДата: Среда, 11.04.2018, 14:03 | Сообщение # 1331
Решил проблему с сенсором и водой, теперь есть универсальный корпус, в котором можно и сенсор использовать и простую кнопку. Да простит меня Сергей, я опять изуродовал его модель. biggrin
С такой штукой в руке не рекомендую кричать - "АЛЛА, Я В БАР!!!" , очень на взрыватель похоже стал корпус. biggrin
Прикрепления: 7967864.jpg (51.3 Kb) · 5678982.jpg (53.8 Kb) · 2797462.jpg (43.6 Kb) · 4971545.jpg (41.3 Kb) · 2358326.jpg (50.4 Kb)
AndrzejДата: Среда, 11.04.2018, 14:35 | Сообщение # 1332
4ff5fd2 ,   Я имею в виду файл LAY pcb из вашего фильма. Вы поделитесь своим?
4ff5fd2Дата: Среда, 11.04.2018, 14:52 | Сообщение # 1333
не понял , напишите на своем языке smile
Цитата
вашего фильма
это непонятно
есть 2 платы , схема на 1 транзисторе ,выбирайте
Прикрепления: 2024235.lay6 (57.5 Kb) · 2682836.lay6 (42.9 Kb)
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 11.04.2018, 15:02
AndrzejДата: Среда, 11.04.2018, 15:13 | Сообщение # 1334
Przepraszam. W pośpiechu pomyliło mi się. Chodzi mi o wzór PCB w wersji LAY z filmu kolegi;    sparkingsparking
SnejokДата: Среда, 11.04.2018, 20:28 | Сообщение # 1335
sparkingsparking, а такие кнопки где-то продаются или с фонарика выковыряны?
