Четверг, 14.11.2024, 15:22
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 87 - Форум
AndrzejДата: Четверг, 05.04.2018, 11:32 | Сообщение # 1291
Я не могу запрограммировать attiny 13A. кто-то поможет
Сообщение отредактировал Andrzej - Четверг, 05.04.2018, 14:24
4ff5fd2Дата: Четверг, 05.04.2018, 16:35 | Сообщение # 1292
чем шьем? какой программаттор , какая программа , что не получается?
AndrzejДата: Четверг, 05.04.2018, 17:50 | Сообщение # 1293
Программист AVR ISP MK2. AVR Studio4
4ff5fd2Дата: Четверг, 05.04.2018, 18:17 | Сообщение # 1294
Andrzej,
можете писать по польски, английскими буквами, разберусь smile
программирование ATTINY13a через isp
к программатору удалось подключиться ?
при программировании получаем ошибку?
на каком этапе ошибка?
если можно , скрин программы с ошибкой
https://www.sibit.pl/download/mk2/AVRPROGmkII.pdf
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Четверг, 05.04.2018, 20:08
AndrzejДата: Четверг, 05.04.2018, 21:15 | Сообщение # 1295
programator błędu
Прикрепления: 4699615.jpg (49.7 Kb) · 5653210.jpg (42.8 Kb)
Сообщение отредактировал Andrzej - Четверг, 05.04.2018, 21:21
4ff5fd2Дата: Четверг, 05.04.2018, 21:27 | Сообщение # 1296
Andrzej,
провода должны быть не более 200 мм
если к выводам attiny13a припаяны детали - сними их. Питание 5v
5653210.jpg очень мелко не могу прочитать
на форуме сначала выбрать файл 5653210.jpg , потом нажать - Вставить в редактор, получим изображение больше
+ >> Обзор >> выбрали файл .jpg >> нажать "Вставить в редактор" >> OK
ok
попробуй erase device - будет ли ошибка
если error - проверить правильность подключения
проверить установку драйвера
Прикрепления: 1815002.jpg (56.2 Kb)
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Четверг, 05.04.2018, 22:32
AndrzejДата: Четверг, 05.04.2018, 21:47 | Сообщение # 1297
Maks mają po 150mm. Na zdjęciu może wygląda inaczej. Części nie ma. jest sam attiny13A. ZASILANIE Chyba 4.85V
Прикрепления: 6997771.jpg (215.4 Kb)
Сообщение отредактировал Andrzej - Четверг, 05.04.2018, 21:55
TCBДата: Пятница, 06.04.2018, 00:41 | Сообщение # 1298
Andrzej, проверьте подключение attiny13 к программатору.
attiny13        Сигнал     Программатор
   1             - RESET  -   5
  (2             -  CLK     -   3  обычно не используется)
   4             -  GND    -   4, 6, 8, 10
   5             - MOSI   -    1
   6             - MISO   -    9
   7             -  SCK    -    7
   8             -  +5V    -    2
sparkingsparkingДата: Пятница, 06.04.2018, 08:03 | Сообщение # 1299
Че то с питанием у него не так.
AndrzejДата: Пятница, 06.04.2018, 08:13 | Сообщение # 1300
Andrzej, проверьте подключение attiny13 к программатору.attiny13        Сигнал     Программатор
   1             - RESET  -   5
   5             - MOSI   -    1
   6             - MISO   -    9
   7             -  SCK    -    7
   8             -  +5V    -    2
u mnie tak samo.
Прикрепления: 9925723.jpg (89.0 Kb)
4ff5fd2Дата: Пятница, 06.04.2018, 11:07 | Сообщение # 1301
TCB,
я пробовал на своем AVRISP_MKII ( http://www.radiodom.ucoz.ru/index....-16 ) , которым через PDI Крот2 прошиваю .
пробовал attiny13a через ISP 5вольт , та же ошибка что у Andrzej, даже стирать не хочет.
Сам я прошиваю обычно attiny13a USBASP-prog c AVRDUDE
Добавлено (06.04.2018, 11:07)
smile
Andrzej, WIN XP, AVRStudio 4.19.;
Set ISP frequency to 125 kHz ( Main/Programming mode and Target settings/Settings...)
установить 125 kHz >> нажать save >> нажать read >> нажать close
увидим надпись attainable : 125 kHz
у меня теперь работает успешно с attiny13a smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 06.04.2018, 11:15
TCBДата: Пятница, 06.04.2018, 13:58 | Сообщение # 1302
Гнома себе делал давно, но таких проблем не помню. Была проблема с форматом HEXса - были выложены в формате Моторолы, а студия понимает только Интел. Те кто пользовался Ронипрогом этого и не заметили...  Но это, похоже, исправили.
Сегодня решил проверить еще раз как идет прошивка, благо attiny13a оказалась в наличии. Подключил ее к программатору:
Для этого использую специальную прищепку...
Запустил AVR Studio 5.1. И вот результат:
Единственное когда первый раз выбирал файл прошивки появилось такое сообщение:
Потом сколько не пытался больше получить такое сообщение не смог...
Так что, почему у Вас не пишет, не понятно...
Прикрепления: 9017252.jpg (43.9 Kb) · 2641627.jpg (56.5 Kb) · 4226171.jpg (59.9 Kb) · 1465475.jpg (44.6 Kb) · 7335079.jpg (45.7 Kb)
Сообщение отредактировал TCB - Пятница, 06.04.2018, 14:00
4ff5fd2Дата: Пятница, 06.04.2018, 14:38 | Сообщение # 1303
у меня AVRStudio 4.19 , WIN XP , когда вручную поставил 125кгц , заработало как надо smile
по умолчанию стояла частота 1МГц , Гугл выручил smile
выкачал Atmel Studio 6 (AVR Studio) 6.2.1563 sp2 , буду менять
спасибо за подсказку
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 06.04.2018, 14:41
TCBДата: Пятница, 06.04.2018, 15:40 | Сообщение # 1304
Обратите внимание, что может понадобиться залить в программатор более свежую прошивку...
4ff5fd2Дата: Пятница, 06.04.2018, 16:24 | Сообщение # 1305
тогда подожду с заменой, сейчас с Кротом и так работает smile
