Среда, 15.01.2025, 08:39
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 86 - Форум
AndryGladkyДата: Пятница, 30.03.2018, 07:10 | Сообщение # 1276
Форум перечитал, обмотку мотал не внавал, подключение обмотки как я понял. На однотранзисторном последовательное, в двух начала обмоток подключены к минусу, если точки стоят правильно на схеме, это обозначает начала обмоток. Но для интереса пробывал подключать по разному, может быть ещё конденсаторы которые заказывал смд бросили другого номинала случайно. Схема это колебательный контур, с поднесенеем метала изменяется индуктивность катушки соответственно и частота, тут то сложного нет. А почему не хочет работать не могу понять.
Сообщение отредактировал AndryGladky - Пятница, 30.03.2018, 07:30
sparkingsparkingДата: Пятница, 30.03.2018, 07:41 | Сообщение # 1277
Потому как сначала мотает одну обмотку, включаем, убеждаемся что работает и есть реакция на метал, затем уже мотаем вторую обмотку в туже сторону что и первую, начинать обе мотать с минуса.
Если на первой обмотке не завелось ищим причину в транзисторах.  Это простой мультивибратор, собран правильно- заводится сразу.
AndrewДата: Пятница, 30.03.2018, 09:29 | Сообщение # 1278
  "Принцип работы пинпоинтера основан на измерение добротности колебательного LC контура. Приближение  металлических предметов к контуру приводит к потери энергии(уменьшении добротности) и в следствии уменьшение амплитуды сигнала на LC контуре.  Измерение, обработка, все вычесывания и формирование сигнала на  излучатель производятся программой зашитой в микроконтроллер."
4ff5fd2Дата: Пятница, 30.03.2018, 11:36 | Сообщение # 1279
Форум перечитал
ну и как, понравились вам отзывы о той схеме, что вы делаете ?
AndrzejДата: Пятница, 30.03.2018, 16:05 | Сообщение # 1280
Здравствуйте, хочу внести и свою долю в развитие, прилагаю печатку на выход бузера на двух транзисторах, переделал печатку одного из участников форума думаю он не обидеться. Я думаю что все сделал правильно, но на всякий случай проверьте, все люди ошибаютсяПрикрепления: 2_.lay6(42.2 Kb)
если схематическая диаграмма верна, то VT1 и VT2 являются обратными
Прикрепления: 3491743.jpg (41.7 Kb)
Сообщение отредактировал Andrzej - Пятница, 30.03.2018, 16:12
4ff5fd2Дата: Понедельник, 02.04.2018, 16:35 | Сообщение # 1281
Начало тут http://www.radiodom.org/forum/2-2-25629-16-1521929333
Используется отсек на 3 х ААА от фонарика.
Торец трубы ф20 завариваем жалом паяльника , используем заглушку из выровненного обрезка трубы 32.
Скрепляем трубу 20 и переходник винтами М2х8 . Отверстия под винты сверлим Ф1,8 без нарезания резьбы. Устанавливаем плату.
Итоговая сборка показана на последнем фото. Потом в термоусадку Ф40.
Итого:
Сделал прочный термоустойчивый пинпойнтер.
-Почему питание alkaline 3х ААА ? При потреблении с сигналом около 3ма без вибро батареек ААА хватит на 300 часов работы, то есть не менее чем на год копа. -
В процессе выяснилось, что для хорошей работы пинпойнтера необходимо:
- собирать генератор по однотранзисторной авторской схеме; для сомневающихся можно почитать тут http://vash-ru.net/anker/a_pp_q-meter5.shtml
- феррит использовать Ф10 400НН ; с ферритом от помехоподавляющих фильтров чувствительность уменьшается в два и более раза (влияет добротность феррита);
- отсутствие металлических предметов ближе 5см от феррита;
- использовать транзистор с максимальным усилением по току (например ВС857С);
- конденсатор С2 может быть либо смд с ТКЕ NP0 , либо пленочный полипропиленовый ( или полистирол ). Если С2 установить смд X7R и хуже, или пленочный с диэлектриком полиэстер и подобными , - чувствительность уменьшается примерно в полтора раза.
- конденсатор С3 может быть либо смд с ТКЕ не хуже X7R , или любой пленочный.
- примененный термистор обеспечивает стабильную работу в рабочем диапазоне температур;
- размеры ПП достаточны для того , чтобы руками не лезть в болото smile
- без крепления ПП лучше не использовать - потеряется smile
Прикрепления: 3710930.jpg (34.1 Kb) · 3343651.jpg (15.2 Kb) · 9155599.jpg (87.5 Kb) · 2891231.jpg (48.4 Kb)
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Понедельник, 02.04.2018, 20:45
sparkingsparkingДата: Вторник, 03.04.2018, 11:04 | Сообщение # 1282
4ff5fd2,  Очень сложно собираете, для простого пина  biggrin
4ff5fd2Дата: Вторник, 03.04.2018, 11:34 | Сообщение # 1283
себе собираю, точнее уже .
Собрал какой хотел smile
ТСВ попросил собрать все в одну кучу .
Следующий возможно будет с ФМ smile
Детали для корпуса в любом строительном магазине smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 04.04.2018, 02:47
AndrewДата: Вторник, 03.04.2018, 19:50 | Сообщение # 1284
Это с радиопередатчиком?
sparkingsparkingДата: Вторник, 03.04.2018, 20:04 | Сообщение # 1285
Я собирал пин с радиопередатчиком звука, не работает...постоянно попискивает.
AndrewДата: Вторник, 03.04.2018, 22:09 | Сообщение # 1286
Я не вижку проблем поставить туда передатчик.. например такой  http://www.radiodom.org/_si/0/68912186.gif   А смысл? )
sparkingsparkingДата: Вторник, 03.04.2018, 23:34 | Сообщение # 1287
Смысл ходить в ухах не снимая.
4ff5fd2Дата: Вторник, 03.04.2018, 23:59 | Сообщение # 1288
это пока предположение smile
передатчики http://www.radiodom.org/forum/7-40-25396-16-1519853170 МД и ПП работают примерно на одной частоте. При включении ПП его передатчик мощнее (лучше сделана антенна), находится ближе , поэтому заглушит передатчик МД. Но это необходимо будет проверить, и скорее всего нескоро - сезон открывается smile .
Для экономии питания передатчик можно включать от светодиода. Потребление передатчика около 9ма.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 04.04.2018, 02:57
AndrzejДата: Четверг, 05.04.2018, 11:09 | Сообщение # 1289
Какой пакет для загрузки для Attiny 13A?
4ff5fd2Дата: Четверг, 05.04.2018, 11:26 | Сообщение # 1290
не знаю что такое пакет smile
прошивка (firmware) Gnom13_4_kHz http://www.radiodom.org/Gnom13_4_kHz.hex
