de-si-gn | Дата: Среда, 21.03.2018, 18:56 | Сообщение # 1246 |
| Цитата sparkingsparking ( ) А в качестве ключа какой транзистор использовали? Можно сделать на 7002 и включать минусом (как в сенсоре). У меня 7002 и 6402 включают плюсом.
Andrew | Дата: Среда, 21.03.2018, 19:05 | Сообщение # 1247 |
| Вопрос по вибрам, кто какие использует и где приобретают?
de-si-gn | Дата: Среда, 21.03.2018, 19:37 | Сообщение # 1248 |
| Мне нравятся вибро в форме таблеток, беру их из старых сотовых. Такие можно купить на Али http://ali.onl/VT4
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 21.03.2018, 19:43 |
DiDav | Дата: Среда, 21.03.2018, 19:45 | Сообщение # 1249 |
| Цитата Andrew ( ) Включать -выключать лучше одним пином, второй будет подавать- убирать питание с аналоговой части. Тогда в схеме не чего не меняется кроме того что+ питания генератора подается не на + батареи , на на 1 ножку контроллера.. Так я так и говорю. А звук можно перенести только для того чтоб ногу с INT0 освободить. С ней удобнее прерывания ловить, не надо смотреть состояние порта. Но можно и так конечно. А опорное у Вас напряжение питания используется?
sparkingsparking | Дата: Среда, 21.03.2018, 20:03 | Сообщение # 1250 |
| Цитата de-si-gn ( ) Можно сделать на 7002 и включать минусом (как в сенсоре). У меня 7002 и 6402 включают плюсом. А если от 3.7 вольт коммутировать с током 200ма ? 7002 не потянет уже наверно, есть полевик с низким уровнем включения?
Andrew | Дата: Среда, 21.03.2018, 20:21 | Сообщение # 1251 |
| Цитата DiDav ( ) звук можно перенести только для того чтоб ногу с INT0 освободить. С ней удобнее прерывания ловить Свободна она , а ловить можно с любой ноги..Там проблема не чем сбросить камень , кроме как "сторожевой собакой" но у меня не получилось с ней подружиться...(
DiDav | Дата: Среда, 21.03.2018, 22:13 | Сообщение # 1252 |
| Цитата Andrew ( ) Свободна она , а ловить можно с любой ноги..Там проблема не чем сбросить камень , кроме как "сторожевой собакой" но у меня не получилось с ней подружиться...( INT0 - 6 нога контроллера. Как я понял это отдельное прерывание и оно обрабатывается в Power-down(если настроено на смену уровня). Все остальные ноги используют другое общее прерывание, по которому выход из сна не возможен. (ИМХО)
Сообщение отредактировал DiDav - Среда, 21.03.2018, 23:10 |
Andrew | Дата: Среда, 21.03.2018, 23:24 | Сообщение # 1253 |
| DiDav, Да уже и не помню..Вроде из слипа можно вывести прерыванием по любой ножки(7 колонка на рисунке). у меня выходил по 6 ноге. Алгоритм примерно такой - нажал длинно кнопку, скажем через секунду процессор засыпает, потом нажал эту же кнопку длинно процессор должен проснуться по int и перезапустится - сделать RESET.( Это чтобы не было проблем со стеком). Такой команды нет, можно только через WDT, а тут и возникли проблемы.. 1. с дребезгом после засыпания 2. с длинным нажатием 3 с WDT... 1 и 2 проблемы в принципе решаются аппаратно добавлением РС цепочки. Я не стал глубоко капатся и бросил это дело. Если есть желание напишите, отладте и я вставлю в программу, может быть..)
sparkingsparking | Дата: Четверг, 22.03.2018, 07:33 | Сообщение # 1254 |
| Лучше вставте в программу датчик контроля напряжения аккумулятора
Все кончится тем что пину начнут смарт прикручивать....
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 22.03.2018, 08:53 |
DiDav | Дата: Четверг, 22.03.2018, 09:13 | Сообщение # 1255 |
| Цитата Andrew ( ) Вроде из слипа можно вывести прерыванием по любой ножки(7 колонка на рисунке) Э нее... Не прокатит. Можно по WDT будить и проверять порт и так по кругу. Но это больше потребление, да и реализация сложнее.
Цитата Andrew ( ) 1. с дребезгом после засыпания2. с длинным нажатием Как по мне, так вполне реализуемо программно.
Цитата Andrew ( ) 3 с WDT... Не обязательно.Цитата sparkingsparking ( ) Если есть желание напишите, отладте и я вставлю в программу, может быть..) Могу на досуге попробовать ради общего развития. В чем (и на чем) пишите?
Добавлено (22.03.2018, 09:13) ---------------------------------------------
Цитата ;25620 () Лучше вставте в программу датчик контроля напряжения аккумулятора Тоже не сильно сложно. Только желание надо.
Сообщение отредактировал DiDav - Четверг, 22.03.2018, 09:22 |
Andrew | Дата: Четверг, 22.03.2018, 09:55 | Сообщение # 1256 |
| Цитата DiDav ( ) В чем (и на чем) пишите? IAR СИ
sparkingsparking | Дата: Четверг, 22.03.2018, 13:39 | Сообщение # 1257 |
Таблетки через одну бракованные, и долго в пине не живут
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 22.03.2018, 13:41 |
de-si-gn | Дата: Четверг, 22.03.2018, 14:14 | Сообщение # 1258 |
| Цитата sparkingsparking ( ) А если от 3.7 вольт коммутировать с током 200ма ? 7002 не потянет уже наверно, есть полевик с низким уровнем включения? IRLML2402, N-канал 20В 1.22АДобавлено (22.03.2018, 14:14) ---------------------------------------------
Цитата sparkingsparking ( ) Таблетки через одну бракованные, и долго в пине не живут Из сотовых обе живы
sparkingsparking | Дата: Четверг, 22.03.2018, 17:30 | Сообщение # 1259 |
| Ну да для сотовых качественно делают таблетки, а то что в розницу продают - как будто остатки брака.
Andrew | Дата: Четверг, 22.03.2018, 21:25 | Сообщение # 1260 |
| Заказал 10 таблеток 8 мм , посмотрим...
