Понедельник, 13.01.2025, 10:43
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 77 - Форум
delamortoДата: Понедельник, 18.12.2017, 10:15 | Сообщение # 1141
Я придумал как решить эту проблему. biggrin  Надо просто на крышку натянуть напальчьник резиновый, он мембраной будет натянут и не подпустит воду к сенсору, а пальцем мембрану легко продавить.
Сообщение отредактировал delamorto - Понедельник, 18.12.2017, 10:42
de-si-gnДата: Понедельник, 18.12.2017, 11:02 | Сообщение # 1142
Проще крышку из резины напечатать, пробник есть - попробую.
delamortoДата: Понедельник, 18.12.2017, 11:03 | Сообщение # 1143
Видео тест  biggrin Не эстетично, но дешево , надежно и практично!
Сообщение отредактировал delamorto - Понедельник, 18.12.2017, 11:04
kastet1410Дата: Понедельник, 18.12.2017, 19:48 | Сообщение # 1144
Главное что такая система работает...
Добавлено (18.12.2017, 20:37)
У меня новая механическая кнопка развалилась дома...я вот думаю в её корпус запихнуть эту микру-сенсор....вырезать датчик и залить баксой... может выйдет сеносорная кнопка)
Добавлено (18.12.2017, 20:48)
Полевик по питанию по стандартной схеме включён? Т.е сток-исток в рпзрыв питания затвор управляется платой сенсора ?
de-si-gnДата: Среда, 20.12.2017, 10:21 | Сообщение # 1145
Попробовал напечатать крышку из резиноподобного материала (есть пара пробников от PrintProduct).
1. С черным Kauchuk Elastik не получилось - очень мягкий.
2. А вот из прозрачного Flex Spring вполне нормальная крышка напечаталась.
Достаточно твердая чтобы завернуть (и как уплотнитель работает) и мягкая - ход около 2мм где сенсор  (можно даже поставить обычную кнопку под крышку).
Прикрепления: 7089622.jpg (61.9 Kb) · 9632033.jpg (61.3 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 20.12.2017, 10:24
AndrewДата: Среда, 20.12.2017, 11:21 | Сообщение # 1146
de-si-gnthumbup
delamortoДата: Пятница, 22.12.2017, 20:21 | Сообщение # 1147
Сборка/разборка калаша  сенсорного пина  biggrin
de-si-gnДата: Пятница, 22.12.2017, 20:47 | Сообщение # 1148
Рисую, как лучше, а  печатают "обрубки" sad
delamortoДата: Вторник, 26.12.2017, 18:15 | Сообщение # 1149
Беспорно жалко дизайнерский корпус портить было, но мотивировало наличием готовых плат, по размеру короче на 3 см чем надо. sad
Добавлено (26.12.2017, 19:15)
Нашел интересное устройство - плоский пасивный резонатор - усилитель звука в 200 раз!!! 3д модель в архиве. Интересно присабачить на пин.
Модель большая конечно для него, но почему бы не попробовать!?
https://cloud.mail.ru/public/KBMJ/a6NdHijHk
Прикрепления: 3630014.jpg (53.2 Kb)
Сообщение отредактировал delamorto - Вторник, 26.12.2017, 18:33
artholДата: Четверг, 28.12.2017, 23:21 | Сообщение # 1150
Цитата form41 ()
Проверил KTY81/221 для термостабилизиции отлично подходит. Проверял от +35 до -2 дальше мне не интересно. Во время интенсивного нагревания, остывания так-же отлично работает.Купить можно например тут http://www.chipdip.ru/product/kty81-210/
м. а вы не могли бы точно сказать, куда впаивать то KTY81/221.? на схеме его нет. и можно ли применить другой двух выводной датчик вместо KTY81/221. по каким критериям его выбирать.?
Сообщение отредактировал arthol - Четверг, 28.12.2017, 23:22
artholДата: Пятница, 29.12.2017, 09:56 | Сообщение # 1151
возник вопрос. на схеме с дополнениями 2 динамика, один напрямую ,другой через транзистор. я так понимаю тот что напрямую- со встроенным генератором, тот что через транзистор- пассивный.  верно?
Прикрепления: 3764415.gif (34.6 Kb)
delamortoДата: Пятница, 29.12.2017, 13:05 | Сообщение # 1152
Схема с двух-транзисторным генератором (термо-независимая) с пасивным излучателем любого сопротивления.
С указанными номиналами , провод 0.14 и сердечник 28*14*7, дальность обнаружения монеты в 1 рубль -4см (прошивка v1.5).
Выходной каскад на двух транзисторах- разгружает микросхему, позволяет использовать любые пассивные динамики.
Прикрепления: 8279036.jpg (41.9 Kb)
Сообщение отредактировал delamorto - Пятница, 29.12.2017, 13:12
TCBДата: Пятница, 29.12.2017, 14:16 | Сообщение # 1153
Оба излучателя пассивные. Подключается один, на свое усмотрение.
ZP - электромагнитный, позже появилась рекомендация подключать его последовательно с конденсатором.
Пьезоизлучатель включен по такой схеме для увеличения громкости.
artholДата: Суббота, 30.12.2017, 12:01 | Сообщение # 1154
спасибо. а что на счет куда впаивать то KTY81/221.?
delamortoДата: Суббота, 30.12.2017, 12:22 | Сообщение # 1155
Это сказки....не помогают припарки.
