Воскресенье, 12.01.2025, 16:50
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 66 - Форум
dumser2Дата: Вторник, 11.07.2017, 15:57 | Сообщение # 976
А не покажите Фото этого корпуса?
Вот видео
https://www.youtube.com/watch?v=eDjsyw7saZw
Сообщение отредактировал dumser2 - Вторник, 11.07.2017, 15:57
sparkingsparkingДата: Вторник, 11.07.2017, 20:12 | Сообщение # 977
Вы бузер напрямую подключили что ли?
Если через емкость то уменьшите ее до 1 uF.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 11.07.2017, 20:13
sparkingsparkingДата: Среда, 12.07.2017, 17:44 | Сообщение # 978
Давно хотел сделать брелок, получился!  biggrin Пин в сравнении .
Прикрепления: 9116442.jpg (273.1 Kb) · 4151113.jpg (154.5 Kb) · 2584227.jpg (238.2 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 12.07.2017, 17:48
AndrewДата: Среда, 12.07.2017, 19:30 | Сообщение # 979
Цитата dumser2 ()
А где корпус?
artholДата: Четверг, 20.07.2017, 21:34 | Сообщение # 980
чет тема застыла.
b1ohazardДата: Четверг, 20.07.2017, 22:42 | Сообщение # 981
Хотел прикрутить вибрик, посмотреть нужен ли он мне или нет, аккум должен держать нагрузку (18650) но чет походу не тот транзистор воткнул и вибрик крутится в простое (но не в полную силу) а когда пин над целью и пищит то останавливается сразу)))) наоборот вобщем. На вибрик BC847 или BC857 должен быть?
TCBДата: Четверг, 20.07.2017, 23:24 | Сообщение # 982
В схеме, вообще то, полевик стоит 2N7002. Если ставить биполярный то нужен N-P-N - BC847 и резистор с базы на землю, наверное, не нужен.
sparkingsparkingДата: Пятница, 21.07.2017, 00:21 | Сообщение # 983
Все верно, полевик должен быть.
b1ohazardДата: Пятница, 21.07.2017, 01:34 | Сообщение # 984
Ухх как у меня бомбит сейчас вы не представляете))))) поигрался я с вибриком, поставил на него 2N7002 и все заработало как надо, но пока крутил вертел игрался пин поймал глюк и блин все волосы уже выдрал на голове не могу найти причину. Вобщем пин стал реагировать на удары, на сжатие и прочее внешнее воздействие на плату. Даже на легкое дуновение с расстояния десяти сантиметров в сторону платы он голосит! дуновение КАРЛ!!!! платка была прилеплена к основанию корпуса на двухсторонний скотч (с подложкой который, мягкий) отклеил аккуратно, пропаял всю платку заного, очистил от канифоли спиртов все четко, а он зараза также и реагирует, вибрик выпаял кстати нафиг и 2N7002 тоже погрешил на них но нет же... легкое дуновение на плату и кирдык, перестаешь дуть и тишина... поменял конденсатор что в контуре катушки, не в нем дело. И вот еще что, с одной обмоткой которая маленькая все хорошо не реагирует, а подпаяешь ту что увеличивает дистанцию и начинаются такие глюки платы причем если лежит или плавно крутить то все ок а стоит потрести или дунуть на нее то голосит, вот как будто микротрещинка в плате но блин я и дорожки пролудил толстым слоем припоя со психу и нифига. Катушку попробовал поменять на которой ранее также идеально работал пин, тоже безрезультатно (поменял чтобы исключить обрыв провода под эпоксидкой в которую она закатана) Завтра фото выложу, сегодня уже трясет с ним возится.
Сообщение отредактировал b1ohazard - Пятница, 21.07.2017, 01:40
sparkingsparkingДата: Пятница, 21.07.2017, 07:51 | Сообщение # 985
b1ohazard, Купите готовый у меня , сбережете нервы biggrin
b1ohazardДата: Пятница, 21.07.2017, 15:36 | Сообщение # 986
sparkingsparking, хочется самому собрать таки, другу собрал все отлично а вот себе никак немогу. Вобщем это задница полная, пин по вашей печатке добил окончательно - при очередной пропайке и замены деталей оторвал дорожку у bav99 а так как места там ваще мало то восстановить сложно уже. Вернулся к DIP варианту но и с ним задница, точно также пиликает от дуновения на плату! да что с ними не так то, раньше то работали, проверил питание - аккум заряжен полностью 4.2в, просадок нету вообще, потыкал спичкой по плате (уже другой в DIP) и реагируют два конденсатора на 10нф которые, достаточно легкого дуновения на них и пин живет своей жизнью... Ктонибудь собирал по схеме sparkingsparking но в DIPе? Вот по этой кто нибудь собирал?
Прикрепления: 3319021.jpg (79.0 Kb)
delamortoДата: Пятница, 21.07.2017, 19:50 | Сообщение # 987
Не могу под старой учеткой  sparkingsparking  зайти, видать вход блокируют через однокласники.
Буду с этой учетки писать.
AndrewДата: Понедельник, 24.07.2017, 10:20 | Сообщение # 988
delamorto, ОК!
alpenglowsДата: Понедельник, 24.07.2017, 11:20 | Сообщение # 989
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
В данный момент собираю пинпоинтер  с вариантом прошивки под ATtiny13a "изменение периода следования тона для излучателя с генератором". Возник вопрос: в данном случае схема не изменяется? Т.е. излучатель с генератором также подключается к 6 ноге (PB1)?
AndrewДата: Понедельник, 24.07.2017, 14:27 | Сообщение # 990
Схема не изменяеться
