Воскресенье, 12.01.2025, 06:28
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 60 - Форум
AndrewДата: Вторник, 23.05.2017, 14:07 | Сообщение # 886
Только этот растворитель еще нужно купить.. А не проще ли сразу купить нормальный флюс!
Плату можно промыть спиртом с щеточкой.
artholДата: Среда, 24.05.2017, 07:58 | Сообщение # 887
можно, но расход растворителя сводится к нулю, по сравнению со спиртом, да и стоит дешевле. спирт все равно покупается тоже, если нет халявного источника.
technoprogonДата: Пятница, 26.05.2017, 21:47 | Сообщение # 888
помыл два раза. Пока работает и даже пищит нормально а не прерывисто.
Добавлено (26.05.2017, 22:47)
а какой флюс посоветуете?
artholДата: Суббота, 27.05.2017, 05:46 | Сообщение # 889
ф1, или какой нить гелевый тоже активированный. но все равно мыть ацетоном., он 100% вымывает всю плату со всех щелей и при комнатной температуре испаряется без остатка в отличии от спирта.
AndrewДата: Суббота, 27.05.2017, 21:47 | Сообщение # 890
Классический флюс! Можно сделать самому - СПИРТ + КАНИФОЛЬ..
artholДата: Воскресенье, 28.05.2017, 07:58 | Сообщение # 891
СПИРТ + КАНИФОЛЬ
да, но не медицинский а изопропиловый, он тоже не дефицитный и лучше медицинского.
b1ohazardДата: Вторник, 30.05.2017, 22:50 | Сообщение # 892
Неприятная ситуация произошла, прошу помощи или вариантов как уйти от нее. Вобщем пин по схеме sparkingsparking питается литий-ионным акумом 18650, также установлена плата зарядки которая с защитой от разряда и перезаряда. Косяк вот в чем - когда ставлю на зарядку то она не идет и пин при этом начинает ругаться похрипывая в буззер - явно идут помехи с платы Китайской, дело в том что выключатель пина у меня стоит как раз в разрыв аккумулятора (ну вот не хочу я оставлять литий ион постоянно подключенным к платке и решить рубить весь пин просто отрубая акб от платы заряда). Наверное не понятно со слов представить как что подлючено поэтому нарисовал пикчу по блокам.
Прикрепления: 4509853.jpg (25.4 Kb)
Сообщение отредактировал b1ohazard - Вторник, 30.05.2017, 22:51
artholДата: Среда, 31.05.2017, 07:34 | Сообщение # 893
Цитата b1ohazard ()
Прикрепления: 4509853.jpg(25Kb)
так разрыв от платы к кплате ставьте, а не от аккума к плате, дело в том что сама зарядка обратно не жрет заряженный аккум, там стоит защита обратного тнапряжения. тот же принцип в мобилке..
Прикрепления: 5551355.jpg (25.8 Kb)
sparkingsparkingДата: Среда, 31.05.2017, 09:36 | Сообщение # 894
Ну правильно отрубать при зарядке акум от потребителя. А так он вам кричит как ему хорошо... biggrin
b1ohazardДата: Пятница, 02.06.2017, 00:09 | Сообщение # 895
Вобщем сам тупанул при монтаже)))) работает как надо, аккум заряжает и не ругается, отключать плату Гнома от платы зарядки конечно можно и правильнее но вот нету у меня доверия Китайской плате заряда темболее с литием (прям фобия какаято на литии и их возгорания))), так надежнее когда аккум отключается от схемы совсем. Единственно что напрягает пока но это в принципе можно и за плюс считать - не забудешь, это то что пин пикает каждые пару тройку минут (как я понимаю это напоминание о том что пин включен типа непотеряйки)
mozkalikДата: Воскресенье, 11.06.2017, 20:20 | Сообщение # 896
Добрый день! Подскажите пожалуйста - почему не могу прошить Тиньку 13 (на 5 проводах) так как Тини 15 прошивается без проблем ??? (прога пони прог)
Добавлено (11.06.2017, 21:20)
выскакивает ошибка - 24 ( устройство не обнаружено ...???
artholДата: Воскресенье, 11.06.2017, 23:34 | Сообщение # 897
скорей всего ваша 13тинька залочена. возьмите другую, если и с другой та же проблема. тогда фьюз доктор в помощь.
AndrewДата: Среда, 21.06.2017, 09:26 | Сообщение # 898
Вопрос к тем у кого печатный корпус - куда и как вы ставите звуковой излучатель?
artholДата: Среда, 21.06.2017, 20:43 | Сообщение # 899
зависит от модификаций плоаты.
AndrewДата: Среда, 21.06.2017, 20:57 | Сообщение # 900
Посмотрите вопрос еще раз ...Или ответьте развернуто...
