vikaivanova4801 | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 18:43 | Сообщение # 736 |
| arthol, Почему у Вас такая святая вера В ( ничего не б/у) Я прекрасно обхожусь б/у проводами от катушек советских пускателей,контакторов, реле, а так же трансформаторов очень и очень б/у. 1969 -----1980 годов выпуска. Вот поверьте ни разу не расстроили. Да и россыпуху приходится частенько демонтировать из хлама. Я конечно не призываю к этому, Новое то оно новое. Хорошо. Доступно. Но все же для меня новое. Это вовремя прибереженное старое. :). Сорри отошел от темы. На любом китайском тестере есть режим измерения коэффициента усиления транзистора. Выбери больше 100. Перемотай катуху. Хоть как (опыты показали что,хоть в навал.) тяп-дяп 10мин делов. проверь конденсаторы контура. Нет возможности проверить подкинь другие. И будет тебе ни с чем не сравнимое счастье победы.
arthol | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 18:53 | Сообщение # 737 |
| Цитата TCB ( ) Добавьте последовательно 5кОм и посмотрите что получится ореет как сумасшедший и не успокоить. бред.Добавлено (20.03.2017, 19:50) ---------------------------------------------
Цитата vikaivanova4801 ( ) Перемотай катуху катушек уже 15шт с разным количеством витков, как равными так и не равными, в первом моем сообщении написано об этом. чуйка не меняется ни как. три разные платки, по одной и той же схеме. проверены и на просвет и корректность, вся разводка правильно и без кз. печатка в лее взятая отсюда же и соответствует принципиальной схемеДобавлено (20.03.2017, 19:53) --------------------------------------------- кондеры так же разные пробовал, керамика, пленка, тантал. с танталом вообще не работает. после включения через несколько сек не заткнуть.
vikaivanova4801 | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 18:56 | Сообщение # 738 |
| arthol, На этот ресурс заходят люди (перечислять не буду) которые действительно помогают в решении возникших проблем с данным устройством. Мне например тоже помогли. Отдельное Спасибо.. Думаю, что и тебе всем миром поможем и ты убедишься,что данная конструкция действительно является самой совершенной в отношении " качество//// простота,повторяемость,дешевизна. Добавлено (20.03.2017, 19:56) --------------------------------------------- arthol, Молодец. Вижу "огонек" у тебя загорелся. Поверь получишь удовлетворение. Когда решим твою проблему.
arthol | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 19:03 | Сообщение # 739 |
| Цитата vikaivanova4801 ( ) получишь удовлетворение. хотелось бы. в совершенстве не сомневаюсь, иначе бы не брался, это вам не кв и пират, и дураку понятно об идеальности. но не все так как описывалось, жаль, осталась проблема только чуйка, впрочем изначально она и была, с другим ни каких проблем. после сборки пин заработал как смазанный подшипник, без всяких кря и хрю.
vikaivanova4801 | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 19:12 | Сообщение # 740 |
| arthol, Суть в том,что твоя малепупенькая ошибка спряталась именно там,где ты её не ждешь. Ты отдал кучу энергии, времени на ковыряние по сути простейшей работоспособной схемы,повторенной сотнями пользователей.Не умывай руки. Поверь когда найдется ошибка, ты сам будешь говорить себе, Что.то типа того:" Вот Я ,,,,,,,,,,,,,,,." Пиши в личку. Помогем чем смогем.
arthol | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 19:29 | Сообщение # 741 |
| нет там ни где ошибки. если пин работает. епани китайци со своими говно деталями.
Сообщение отредактировал arthol - Понедельник, 20.03.2017, 19:30 |
arthol | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 19:43 | Сообщение # 742 |
| найдете ошибку, скажете, я ее не нашел.
Сообщение отредактировал arthol - Понедельник, 20.03.2017, 19:51 |
vikaivanova4801 | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 20:15 | Сообщение # 743 |
| arthol, Самое главное не расстраиваться. Изучать на предмет ошибок Вашу печатку нет времени. Думаю, что про китайцев мысли правильные. К сожалению имеет место элемент непредсказуемости. Думаю с твоим подходом, не затруднит собрать собрать гнома в оригинале. Т.Е. 1 транзистор и контроллер + 1 прошивка. Всё должно прекрасно функционировать. (Спросите у автора.). Дальше, если хотите модифицируйте. Нет предела совершенству. Тем более на ресурсе много направлении для этого.Пиши в личку.
TCB | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 20:16 | Сообщение # 744 |
| arthol, хорошо бы еще увидеть схему по которой делаете. Что то у меня не получается ее привязать к имеющимся. Как минимум 5 и 7 ноги проца в схеме не задействованы. А у вас с 5 идет на транзисторы...
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 20:18 | Сообщение # 745 |
| Ну гадать тут никто не будет , нет фото - нет решения.
arthol | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 20:55 | Сообщение # 746 |
| Цитата TCB ( ) 5 и 7 ноги проца в схеме не задействованы если не изменяет память, на пятой ноге тоже звук как и на шестой, вот и задействовал. остальные просто привязка для включения. на основной плате они отсутствуют
Добавлено (20.03.2017, 21:54) ---------------------------------------------
Цитата vikaivanova4801 ( ) Пиши в личку по секретничать? знать бы как, давно в лс написал бы
Сообщение отредактировал arthol - Понедельник, 20.03.2017, 20:56 |
vikaivanova4801 | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 21:01 | Сообщение # 747 |
| arthol,Нет секреты тут давно раскрыты. Просто чтоб не засорять форум. Добавлено (20.03.2017, 22:01) --------------------------------------------- arthol, кстати у меня тож не получается. Пиши на почту diyudin@mail.ru Не стоит засорять форум. Думаю коллеги поддержат.
arthol | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 21:07 | Сообщение # 748 |
| вот вам на растерзание, совершенствуйте. мой уже готов, осталось побороть чуйку
de-si-gn | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 22:16 | Сообщение # 749 |
| arthol, и какая интересно авторская прошивка на такой схеме работает?
TCB | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 22:19 | Сообщение # 750 |
| Цитата arthol ( ) вот вам на растерзание Основной вопрос: программа Андрея или писали сами? Почему спрашиваю: на стандартной схеме для индикации используются - для звука 6 нога, для светодиода (и вибро) 3 нога. На вашей схеме ничего похожего. Чувствительность определяется настройкой генератора, подбором R2 (и конечно программой, но она нам не доступна). Настройка довольно острая.
