Четверг, 14.11.2024, 07:19
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 43 - Форум
sparkingsparkingДата: Четверг, 23.02.2017, 14:22 | Сообщение # 631
Не работает вторичка, судя по осу.
meratДата: Четверг, 23.02.2017, 14:28 | Сообщение # 632
Запилил ещё одного гнома по стандартной схеме :
sparkingsparking, по вашей схеме тоже сделал плату в дипе.Катушка на фильтре 60 и 200 витков - чуйка 2-2.5 см на пятак,маловато.Продолжу играться с намоткой и попробую на стержне.
Прикрепления: 0890995.jpg (131.8 Kb)
SleepwalkerДата: Четверг, 23.02.2017, 15:02 | Сообщение # 633
перекинул первичку...напряжение на виходе диодов выросло до 1в, чуйка чутка увеличилась, гдето на 5 мм....но теперь самовозбуд появился после отведения цели(
Добавлено (23.02.2017, 15:55)
ограничил прожорливость вибры...вроде возбуд пропал
Добавлено (23.02.2017, 16:02)
рано поспешилл с выводами...всеравно появляется
sparkingsparkingДата: Четверг, 23.02.2017, 15:12 | Сообщение # 634
Вибру уберите пока. Нормально она работает только с мощным источником тока. Батарейки проваливает по напруге, что контроллер и расценивает как цель.
Напряжение должно быть 1.5 вольта, не правильная намотка катушки.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 23.02.2017, 15:14
SleepwalkerДата: Четверг, 23.02.2017, 15:14 | Сообщение # 635
Вибру уберите пока.
убрал, самовозбуда нет...ну я уже не знаю как ее мотать...начальный конец намотки цепляю на землю, мотаю 60 витков, цепляю к транзистору, потом мотаю в том же направлении 200 витков, первый конец на землю, второй к кондеру...
питание 18650 литий(не байлонги и не ультрафаер) с ноута...только что замерил нет 1.5 вольта на выходе с диода...750мв сейчас есть...что в 3 раза больше чем было изначально.
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Четверг, 23.02.2017, 15:21
sparkingsparkingДата: Четверг, 23.02.2017, 15:21 | Сообщение # 636
Я на стержне не делал по автосхеме, но вот даже на фильтрах по размеру одинаковых но разных по производителю, меняется частота почти в 2 раза! Попробуйте кондер подбирать, только записывайте данные по чуйке. Я то игрался долго, и уже отобрал себе комплектуху.
SleepwalkerДата: Четверг, 23.02.2017, 15:36 | Сообщение # 637
тот что 33н? подбирать в плане емкости или производителя?
sparkingsparkingДата: Четверг, 23.02.2017, 15:56 | Сообщение # 638
В обоих планах. Зеленые работали хуже чем красные например.
SleepwalkerДата: Пятница, 24.02.2017, 09:10 | Сообщение # 639
доделал я вчера свой пин. внутри поместился : сам гном:), литий 18650, холдер для лития, зарядка к литию, пищалка.....и осталась еще куча свободного пространства)
собрал в таком корпусе, только черном
Прикрепления: 9854951.png (209.0 Kb)
sparkingsparkingДата: Пятница, 24.02.2017, 11:55 | Сообщение # 640
Да, это отличный корпус от Сергея! До сих пор в нем просят собрать.
SleepwalkerДата: Пятница, 24.02.2017, 14:45 | Сообщение # 641
он отличный, но тот что мне напечатали расслоился(слои в некоторых местах не сплавились)...один теперь из 3х частей)
sparkingsparkingДата: Пятница, 24.02.2017, 14:57 | Сообщение # 642
А это привычка экономить на времени печати, с процентным заполнением....Все корпуса я печатаю 100% заполнением, катушки в том числе. Это долго нудно....но надо.
GuronДата: Пятница, 24.02.2017, 18:20 | Сообщение # 643
Доброе время
собрал схему, заработала без проблем.
катушку намотал 60+200 в ряд на ферритовом стержне диаметром 10мм.
вопрос, можно ли, изменить намотку, расположив 200 витков и сверху 60?
либо 100, в обрат 100, и сверху 60 витков?
как повлияет на работу?
sparkingsparkingДата: Пятница, 24.02.2017, 19:46 | Сообщение # 644
Трудно сказать как повлияет, я на стержнях не мотал. Тут поле не паханное, может лучше работать и с другой емкостью и с другой пропорцией и намоткой. Пробуйте, я себе подогнал как меня устраивает.
Я бы видео на стержне посмотрел бы, для общего развития.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 24.02.2017, 19:46
HakamishiДата: Пятница, 24.02.2017, 22:04 | Сообщение # 645
Здравствуйте, уважаемые.
Сегодня собрал пин по схеме sparkingsparking. Катушка на ферритовом стержне d - 10мм, l - 100мм. Провод ПЭТВ - 2 0,3мм Обмотки 60 и 200 витков. Стержень обмотал изолентой. Первый слой, 60 витков, растянул примерно на 75мм. Затем - термоусадка, следом - второй слой, 200 витков, виток к витку. Получились те же 75мм, что и первый слой. Конденцатор 33nf - пленочный Epcos (голубого цвета, в пластиковом корпусе). Кондей на 100мкф - электролит.
Чуйка на 10 коп РФ получилась, примерно, 1,5см на советский пятак двадцать четвертого года - еще меньше. Лучше всего пин засекал современный рубль РФ из чермета.
Включил в параллель с 33нф кондей в 10 нф (smd на проволочках )) ) - чуйка возросла примерно на 7 мм. Потом попробовал на 20нф - чувствительность еще возросла и сейчас составляет около 3,5 см на все монеты.
На этом эксперименты закончил ибо не с чем )).
Сообщение отредактировал Hakamishi - Пятница, 24.02.2017, 22:22
