Суббота, 11.01.2025, 03:53
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 42 - Форум
sparkingsparkingДата: Среда, 22.02.2017, 19:06 | Сообщение # 616
Цитата Sleepwalker ()
sparkingsparking, какую пошивку использовали на своем пине?
Андрей как то выкладывал на пробу 4кгц прошивку, она отличалась не только частотой, а временем срабатывания когда цель поймана. Предыдущие прошивки отрубали цель через небольшое время.
AndrewДата: Среда, 22.02.2017, 19:19 | Сообщение # 617
Они не "отрубыли цель", а подстраивались под нее скачком, в новых прошивках такое тоже есть но медленно...
SleepwalkerДата: Среда, 22.02.2017, 19:47 | Сообщение # 618
Andrew, не могу прошить( мк читается, фьюзы читаются...все норм, а зашить никак не выходит
SleepwalkerДата: Среда, 22.02.2017, 20:37 | Сообщение # 619
Добавлено (22.02.2017, 21:37)
вопрос один снялся, теперь вопрос стоит как мне оживить мк( зашил одну прошивку из тех что были, теперь мк не читается(
Прикрепления: 0699851.png (50.5 Kb)
sparkingsparkingДата: Среда, 22.02.2017, 20:40 | Сообщение # 620
Фьюздоктор, мне китайца партию прислал "отмытых" микросхем, уже с программами вшитыми, пришлось собрать и обнулить.
SleepwalkerДата: Четверг, 23.02.2017, 00:18 | Сообщение # 621
по дальности чтото не пойму...одинакова что на 10 коп что на 50...на 10 даже лучше
Добавлено (23.02.2017, 00:06)
ее можно как-то повысить? намотал на стержне диаметр 8 и длинной 80мм....гдето 65 и 250 ....чуйка не изменилась...
Добавлено (23.02.2017, 01:18)
еще заметил, что на черный металл чуйка немного выше, чем на цветной. дальность не зависит  от размера предмета. это как бы хорошо...но чуйки в 1.5 см както мало...миллиметра 3 скушает корпус(
sparkingsparkingДата: Четверг, 23.02.2017, 00:28 | Сообщение # 622
Как мотали и как выводы подключали, какой конденсатор использовали (фото)? Подробно...
Порядок намотки и подключения тут играет важную роль, также замечено что не на всех конденсаторах одинаковая чувствительность, модель конденсатора каким то макаром влияет на дальность.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 23.02.2017, 00:34
vikaivanova4801Дата: Четверг, 23.02.2017, 00:34 | Сообщение # 623
Andrew, Думаю найду время и проверю изменение добротности нч. катухи от температуры.  Результат конечно предсказуем, но ни разу не пробовал,да и необходимости не возникало  тестировать  катушки с такой большой индуктивностью. Причем полноценный тест возможно провести только на отдельно взятом генераторе и при использовании одного и того же усилительного элемента в конструкции. К сожалению измерить изменение активного сопротивления катушки намотанной проводом 0,15/0,3   при общей длине проводника 5/7 метров на стержне диаметром 8/12 мм. не представляется возможным. В связи с отсутсвием в распоряжении  прибора способного  хоть как то зафиксировать изменения .
SleepwalkerДата: Четверг, 23.02.2017, 00:38 | Сообщение # 624
мотал Вашим способом( 60 витков, отвод и поверх еще 200витков, намотка в одну сторону),  по все длинне стержня...подключение такое же как на схеме, конденсатор вима, пленка. 33 и 10 нан пленка
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Четверг, 23.02.2017, 00:40
sparkingsparkingДата: Четверг, 23.02.2017, 09:29 | Сообщение # 625
Мотать начинать с минуса, первая по всей длине 60 витков, вторая мотается тоже с минуса 200 витков в туже сторону что первая. Проверяйте катушку, у вас вторичка не работает.
SleepwalkerДата: Четверг, 23.02.2017, 09:43 | Сообщение # 626
как не работает? все работает. только что осциллом потыкал везде, посмотрел. на выводе меньшей катушки (60в) синус, на выводе второй такой же синус, но амплитуда раза в 4-5 больше. генерация 35кГц
Добавлено (23.02.2017, 10:43)
sparkingsparking, может питание генератора поднять? а то на него 0.5в всего идет.
на выходе с диодов 275мВ, пин срабатывает когда напряжение падает на 25-30-35 мв.
AndrewДата: Четверг, 23.02.2017, 09:48 | Сообщение # 627
Ищите "касяк" в генераторе, замените транзистор для начала..
SleepwalkerДата: Четверг, 23.02.2017, 09:58 | Сообщение # 628
так там перед генератором резистор 10кОм стоит...может это он садит напряжение?
sparkingsparkingДата: Четверг, 23.02.2017, 12:29 | Сообщение # 629
С выпрямителя должно быть 1.5 вольта. У вас не правильно работает генератор или неправильно намотали катушку.
Начало каждой катушки с минуса питания!
Намотав 60 витков, пин уже будет работать, проверьте расстояние при 60 витках, и потом когда добавите еще 200 витков.
Разница должна быть в 3 раза в дальности. Я резисторы не трогал, 10 к с питания, 100 ом с минуса.
Проверьте фазность концов катушек, они либо помогают друг друга, либо подавляют.
У Вас скорей второе. При правильной фазности перед диодным мостом будет вот такая форма сигнала:
Прикрепления: 5050388.jpg (33.6 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 23.02.2017, 12:44
SleepwalkerДата: Четверг, 23.02.2017, 13:01 | Сообщение # 630
sparkingsparking
Прикрепления: 2942583.jpg (154.4 Kb)
