Четверг, 14.11.2024, 05:24
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 41 - Форум
vikaivanova4801Дата: Вторник, 21.02.2017, 00:06 | Сообщение # 601
sparkingsparking.  Фильтр НЧ или ВЧ или Режекторный (вырезающий) и.т.д. Построенный на основе физических своиств индуктивностей и конденсаторов  в цепях переменного тока.
Добавлено (21.02.2017, 00:37)
Вобщем  катушка и кондер 0,1мкФ  на землю  для отсечки "животворящих искр" летящих по цепям питания от коллекторного моторчика.
Добавлено (21.02.2017, 00:44)
Щас запилю тему про катухи. пережму минут 20
Добавлено (21.02.2017, 01:06)
Вот предлагаю кино о том как поживает катушка когда в баню попадает.
meratДата: Вторник, 21.02.2017, 11:00 | Сообщение # 602
Придумал корпус для пина,который делается за 10 минут.Нашёл у себя колбочки от гидроуровня:
И обычный газовый балончик для заправки зажигалок,срезал клапан.С крышки колбы срезал пиптик и вклеил его в балончик:
И сама заготовка длинною 24см:
Прикрепления: 2524850.jpg (150.2 Kb) · 9838346.jpg (131.3 Kb) · 8011555.jpg (142.3 Kb) · 3085354.jpg (128.0 Kb) · 3172050.jpg (141.4 Kb)
SCIENTISTДата: Вторник, 21.02.2017, 17:55 | Сообщение # 603
Andrew, здравствуйте.
Собрал пин Вашей конструкции, сезон в литом корпусе он отработал просто изумительно.
Что хотелось бы предложить:
не думали ли Вы над включением/выключением пина тактовой кнопкой?
Тинька в режиме Power down потребляет микроамперы, а пробуждать по внешнему прерыванию?
Это нововведение (если ресурсы МК еще позволят туда дописать десяток строк кода) существенно повысит уровень удобства для тех, кто стал счастливым обладателем литых корпусов.
Если желание есть, а времени нет, готов помочь с кодом. Кнопку на Си написал, отладил.
Как бы можно добавить в пин второй МК, который будет работать выключателем. Но это будет неоправданная порнография.
Порт на тиньке для подключения тактовой кнопки свободный найдется))
Конструкцию ни в коем случае не критикую. Пином очень доволен, конструкция замечательная! smile
С ув. Артем.
Прикрепления: 9171144.jpg (165.0 Kb)
sparkingsparkingДата: Вторник, 21.02.2017, 18:21 | Сообщение # 604
А генератор тоже кнопкой запускать будете?
UYXERДата: Вторник, 21.02.2017, 18:57 | Сообщение # 605
Доброго времени суток!
Собрал пин, по базовой схеме (без вибры, буззера и прочего), но вот беда, никак не хочет работать. Инициализация при включении проходит и на этом все. Напряжение на 2й ноге микроконтроллера совсем маленькое 0,1-0,15 В. Пробовал сначала на стержне датчик, потом попробовал на фильтре ферритовом, результат один и тот же. Подстроечник R2 у меня стоит 10К, всяко им пробовал крутить, напряжение на 2й ноге практически не меняется. Прицепил к посту несколько фоток и видео. В чем может быть причина, куда смотреть?
Прикрепления: 2380422.jpg (83.8 Kb) · 1111469.jpg (92.7 Kb) · 8843784.jpg (75.9 Kb)
Сообщение отредактировал UYXER - Вторник, 21.02.2017, 19:01
TCBДата: Вторник, 21.02.2017, 20:12 | Сообщение # 606
Похоже не работает генератор. Что там не так сказать сложно - мало информации. Не видно как подключена катушка, вид сбоку не несет ни какой информации. На какой плате собирали?
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 21.02.2017, 20:13
UYXERДата: Вторник, 21.02.2017, 21:32 | Сообщение # 607
Похоже не работает генератор. Что там не так сказать сложно - мало информации. Не видно как подключена катушка, вид сбоку не несет ни какой информации. На какой плате собирали?Собирал я по
Питание на схему подавал 4,5 В от трех батареек ААА. Собирал я по данной схеме. А в транзисторе может быть дело? Может я его перегрел случайно, или же вообще не тот номинал мне продали..
Печатку брал от автора, см. вложение.
Прикрепления: 7636259.gif (19.7 Kb) · Plata_pp_gnom.lay (29.3 Kb)
Сообщение отредактировал UYXER - Вторник, 21.02.2017, 22:34
meratДата: Вторник, 21.02.2017, 22:09 | Сообщение # 608
А питание одной батарейкой не маловато?
Ой не доглядел,что три батарейки ))
Сообщение отредактировал merat - Среда, 22.02.2017, 08:03
SCIENTISTДата: Вторник, 21.02.2017, 22:47 | Сообщение # 609
После пробуждения МК начинает выполнение программы с начала, равно как при подаче питания.
Генератор может получать питание от порта МК (в начале работы тинька выдает лог."1" на порт, от которого будет питаться генератор).
Это конечно мое мнение, никому его не навязываю..
Но почему бы так не сделать?
С ув. Артем.
TCBДата: Вторник, 21.02.2017, 23:28 | Сообщение # 610
UYXER, проверьте на плате отмеченное место
если я правильно понял отдельно стоящее отверстие это нога подстроечника - она и должна, в данном случае, висеть в воздухе. А у Вас она, судя по фото, посажена на базу транзистора - тогда работать не будет.
Прикрепления: 7842287.jpg (50.6 Kb)
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 21.02.2017, 23:37
UYXERДата: Среда, 22.02.2017, 09:08 | Сообщение # 611
Не удачный у меня ракурс фотографии был, там нет перемычки, длинный вывод оставался от резистора и на фото казалось что он замыкает, по факту нет. Сегодня раздобуду новый транзистор, попробую его заменить. Проверил еще резисторы мультиметром - все соответствуют номиналу.
AndrewДата: Среда, 22.02.2017, 11:50 | Сообщение # 612
SCIENTIST
Присылайте на почту посмотрим что можно сделать.. И еще измерте пожалуйста потребление генератора.
Цитата UYXER ()
куда смотреть?
А концы обмоток меняли?
UYXERДата: Среда, 22.02.2017, 13:41 | Сообщение # 613
В общем заработало после замены транзистора, всем спасибо за помощь  smile
SleepwalkerДата: Среда, 22.02.2017, 18:03 | Сообщение # 614
sparkingsparking, какую пошивку использовали на своем пине?
AndrewДата: Среда, 22.02.2017, 18:49 | Сообщение # 615
Интереснее посмотреть как меняется активное сопротивление  и отсюда добротность катушки..
