Пятница, 10.01.2025, 22:05
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 38 - Форум
sparkingsparkingДата: Суббота, 28.01.2017, 19:21 | Сообщение # 556
Ну вот вам самый первый подозреваемый.
Смените источник питания для начала.
Добавлено (28.01.2017, 20:21)
Закончил тесты, пин работает при любой температуре, дальность всегда одинаковая.
Ничего настраивать при сборке не надо, схема сама себя регулирует.
То что Андрей я решил проблему с термо зависимостью таким образом.
AndrewДата: Воскресенье, 29.01.2017, 11:42 | Сообщение # 557
Цитата Viki ()
сделать "пин-снайперку"
Максимальная чуйка + Минимальная толщина стенок.
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 29.01.2017, 14:29 | Сообщение # 558
Доказательства работы платы при -10 гр. Я оставил на балконе градусник и плату на 1 час.
Так как на плате нет никаких регулировок то изменить настройки я не мог.
Видео снимал одним кадром без каких либо монтажей.  biggrin
януковичДата: Воскресенье, 29.01.2017, 18:05 | Сообщение # 559
sparkingsparking, а если в датчик намотать не 60 и 200, а скажем 80 и 250 оборотов... Может так частота снизится, и дальность возрастет? Не пробовали чуть больше наматывать?
form41Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 18:16 | Сообщение # 560
Пинпоинтер от sparkingsparking с термодатчиком KTY о котором писал выше. Температуры +2 и +26. До теста пролежали при данных температурах не менее часа.
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 29.01.2017, 19:05 | Сообщение # 561
Не, не пробовал. Думаю на стержне будет дальше видеть. Проблема в частоте на которой сердечник поднимает амплитуду. На моем фильтре такая частота оказалась на 80 кгц. Но думаю есть и гармоники, надо изучать частоты, но одному мне скучно  uhm
януковичДата: Воскресенье, 29.01.2017, 20:08 | Сообщение # 562
Тоже буду делать, и думаю с Вашим генератором... на стержне. А диаметры проводов в датчике какие использовали?
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 29.01.2017, 20:46 | Сообщение # 563
У меня 0.14 провод. Думаю не критично тут если другой будет.
А вот питание критичное, с батарейками, солевыми особенно залипать будет. Нужны аккумуляторы, которые не будут просаживаться от тока вибры и буззера низкоомного пассивного. Либо убирайте вибру, и ставьте пьезокерамический излучатель.
Тесты по напряжению показали неизменную чувствительность при питании от 2.7 вольта до 5 вольт.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 30.01.2017, 13:00
b1ohazardДата: Понедельник, 30.01.2017, 13:21 | Сообщение # 564
sparkingsparking, а что с потреблением в режиме с вибро и буззером? надолго ли хватит литий-ионного 81650 надо будет пару через плату понижения или хватит одного? или просто три АА батарее аккумуляторных? но габариты тогда возрастут или делать корпус из фонаря придется...
sparkingsparkingДата: Понедельник, 30.01.2017, 13:41 | Сообщение # 565
Вибра -65мА
Буззер -25мА
Пин в покое потребление - 3мА
Аккумулятора хватит на долго. Никаких преобразователей не надо, работает как и заявлял Andrew от 2.7 вольт до 5 вольт , чуйка одинаковая при любом напряжении питания.
b1ohazardДата: Понедельник, 30.01.2017, 16:15 | Сообщение # 566
sparkingsparking, тоесть с музыкой и вибро получается 90мА такто не мало... хотя в покое ничтожно, в лесу по сути ведь не постоянно над целью машешь... Начал собирать Вашу версию, почти все детали есть в наличии, половину распаял уже, жду Тини13 с Китая, и пока запарка с конденсатором 100мкф немогу найти такого типаразмера...
sparkingsparkingДата: Понедельник, 30.01.2017, 17:08 | Сообщение # 567
Вот рекомендую китайца, такое чувство что живет в соседней области, такая быстрая доставка.
https://ru.aliexpress.com/item/10-PCS-lot-V100UF-107-100-6-3-uf-6-v-A3216-1206-SMD-tantalum-capacitor/32698778116.html?spm=2114.13010608.0.0.O8PC24
Тест на напряжение питания. Можно в ноль разрядить 18650, пин все равно будет работать! biggrin
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 30.01.2017, 18:26
meratДата: Среда, 01.02.2017, 00:01 | Сообщение # 568
Накидал в дипе по схеме sparkingsparking, проверьте кому не сложно, т.к. учусь ешо )
Транзистор думаю использовать кт3107
Прикрепления: 6415105.jpg (24.4 Kb) · 4799108.jpg (89.3 Kb) · Gnom_Gen_2_tran.lay (18.8 Kb)
sparkingsparkingДата: Среда, 01.02.2017, 00:26 | Сообщение # 569
merat, печатка верна.
Кто нибудь собрал? Интересно результаты поглядеть других.
meratДата: Среда, 01.02.2017, 01:39 | Сообщение # 570
sparkingsparking, Спасибо!Пока только пристреливаюсь.Обычный гном собрал - работает нормально,чуйку не много прикрутил чтоб стабильней был.Сделаю по вашей схеме - отпишусь.
