Пятница, 10.01.2025, 11:13
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 32 - Форум
de-si-gnДата: Суббота, 01.10.2016, 16:54 | Сообщение # 466
de-si-gn, Тут мне один человек принес корпус такой как оранжевый у вас и плату, я если ели туда все втулил.. Какой аккумулятор вы использовали?
У меня стоит узкий аккумулятор BL-8N от старой Nokia 7380.
Но можно поставить и типа таких https://ru.aliexpress.com/item/Hot-3-7V-500mAh-Li-Po-Battery-for-Hubsan-X4-H107-H107L-H107C-H107D-V252-JXD385/32482138173.html?spm=2114.10010208.100007.2.RNi8Vq&aff_platform=aaf&sk=eub6yrrBy%3A&cpt=1475333184603&af=10546_19&cv=89827&cn=2oedidba37dsdcawsb9246vokb1stq9t&dp=v5_2oedidba37dsdcawsb9246vokb1stq9t&afref=http%3A%2F%2Fvk.com%2Faway.ph&aff_trace_key=840649e5190949dc8663e3dcf19afac7-1475333184603-06985-eub6yrrBy
Или, вот, нашел в сети - так в Белоруссии вставляют 18650:
Прикрепления: 9718559.jpg (83.2 Kb) · 4343444.jpg (103.6 Kb) · 6558957.jpg (79.6 Kb) · 0261119.jpg (74.5 Kb) · 7753204.jpg (74.5 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 01.10.2016, 17:18
TCBДата: Суббота, 01.10.2016, 19:39 | Сообщение # 467
Цитата Мишка ()
Attiny13a именно 13а, все три прошивки, ошибка записи.
Выложенные прошивки в формате Motorola s19, его не все программаторы понимают. Нам нужен Intel. Я перегнал с помощью программы PonyProg - загрузил и выгрузил в нужном формате.
Сообщение отредактировал TCB - Суббота, 01.10.2016, 21:12
AndrewДата: Суббота, 01.10.2016, 21:03 | Сообщение # 468
Еле-еле всунул 18650, правда там датчик был длинный , выходил на 5 мм от первого корпуса...
de-si-gnДата: Суббота, 01.10.2016, 22:03 | Сообщение # 469
Вот размеры моего датчика и платы:
Добавлено (01.10.2016, 23:03)
Можно было поставить 16340
Прикрепления: 4011429.jpg (31.3 Kb)
Alexmlnk77Дата: Пятница, 14.10.2016, 12:31 | Сообщение # 470
 Тоже сталкнулся с этой проблемой. Если не трудно выложите пожалуйста переделанные прошивки здесь. За ранее спасибо.
МишкаДата: Пятница, 14.10.2016, 15:29 | Сообщение # 471
Прошивку нужно закачать в ponyprog потом сохранить как hex
AndrewДата: Понедельник, 17.10.2016, 17:26 | Сообщение # 472
Думаю хорошая новость для любителей Гнома! Выложил прошивку для излучателя с внутренним генератором ,туда же можно подключить и "вибро" ...
sparkingsparkingДата: Вторник, 18.10.2016, 22:53 | Сообщение # 473
Это хорошая новость, теперь количество лишних деталек уменьшится. Спасибо! Буду пробовать новую прошивку.
Добавлено (18.10.2016, 23:53)
Andrew, я заметил что версия на 4кгц прошивки не отсекает цель при близком расстоянии, и пищит постоянно, на ней нет автоподстройки?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 18.10.2016, 23:06
Alexmlnk77Дата: Среда, 26.10.2016, 11:21 | Сообщение # 474
Собрал "Гнома", упаковал в корпус.  Спасибо автору за отличный прибор. Вот что получилось.
Прикрепления: 0264966.jpg (189.9 Kb) · 5090529.jpg (189.9 Kb) · 2393981.jpg (202.7 Kb)
AndrewДата: Пятница, 28.10.2016, 12:45 | Сообщение # 475
Есть, но она медленная..
Alexmlnk77up
sparkingsparkingДата: Понедельник, 07.11.2016, 19:38 | Сообщение # 476
Издеваюсь над пином в попытках прикрутить индикатор уровня цели. У меня корпус, точнее конус в котором стоит плата, хорошо пропускает свет. Скоро новый год, надо чтобы он мигал, желательно сильнее при приближении к цели. Будет хороший подарок под елку.
Прикрепления: 5403323.jpg (14.3 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 07.11.2016, 19:41
AndrewДата: Вторник, 08.11.2016, 19:25 | Сообщение # 477
Монстр! )
MAXIMUSДата: Понедельник, 14.11.2016, 22:11 | Сообщение # 478
всем здравия! собрал Гнома все работает но звука почему то нет(((( зашил прошиву с изменением тональности, светодиод реагирует, звука нет. менял пьезо излучатели толку ноль -подключил вместо пьеза высокоомный наушник ТОН -звук еле слышен то есть приборчик работает, еще хочу попробовать пьез с внутренним геном (естественно перешив тини) к какому пину подключать бипер?
Добавлено (14.11.2016, 23:11)
короче со звуком разобрался -вопрос в настройке -прибор замолкает при напряжении на 2 пине около 3,7 вольта -при 1 вольте -дико орет, чуйка при этом на пятак сантиметра 2,5-3, меряю напругу обычным китаячим мультом
sparkingsparkingДата: Понедельник, 21.11.2016, 16:24 | Сообщение # 479
MAXIMUS напряжение 1 вольт на 2 ноге - это при тех намоточных данных как у Andrew.
Ты какую прошивку используешь 4кгц?  Ее при настройке надо периодически отрубать и врубать,  Китаезный тестер влияние оказывает на плату, осом надо настраивать по приборам, либо вообще без прибора по приемлемой дальности. Но тут все от сердечника зависит, стержень может при большой чуйке на движение срабатывать в воздухе.
Добавлено (21.11.2016, 00:37)
А вообще я планирую видео снять по настройке, знакомые просят давно, то что ожидайте фильму.....
Добавлено (21.11.2016, 17:24)
А вот и видео снял по быстрому, Andrew конечно будет в ужасе....но поверьте таким образом пин настраивается очень просто и работает надежно, это проверено многократно!
Прикрепления: 8375512.jpg (64.0 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 21.11.2016, 16:29
AndrewДата: Четверг, 24.11.2016, 22:04 | Сообщение # 480
Такая настройка не выведет точно прибор на оптимальный участок х-ки..
Можно потерять, как в чувствительности, так и в рабочем температурном диапазоне.
У меня хорошие пины работаю от -20(морозильная камера)  до +50 (солнце)
Хотя если не чем померить напряжение, придется настраивать именно так..
