Пятница, 10.01.2025, 11:01
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 31 - Форум
sparkingsparkingДата: Вторник, 06.09.2016, 15:20 | Сообщение # 451
А чем вам схема и печатка от Andrew не нравится?! Я просто датчик использую другой в место ферритового стержня.
Схема Eddy71, но ее под Гном-М надо настраивать, как и любую схему, чтоб вибрации были в такт со звуком.
UYXERДата: Вторник, 06.09.2016, 20:13 | Сообщение # 452
sparkingsparking, с датчиком все понятно. Хотел тогда уточнить какую версию прошивки используете на 13 тиньку. И что именно настраиваете в схеме Eddy71, какие элементы подбираете? А по печатке - ваша конструкция понравилась в корпусе от фонарика, даже корпус такой раздобыл, и фильтр ферритовый, вот и хотелось бы чтобы снова не изобретать воспользоваться вашей печатной платой. Если не затруднит,  можно на почту скинуть mulin-ruzh@yandex.ru буду очень благодарен.
sparkingsparkingДата: Среда, 07.09.2016, 00:25 | Сообщение # 453
Сергей, я распечатал корпус, толщина стенки 5мм!!! Очень удобно в руке лежит, чем то напоминает отвертку.
Я так понимаю канавки это для платки заряда?
Прикрепления: 4887074.jpg (79.0 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 07.09.2016, 00:29
de-si-gnДата: Среда, 07.09.2016, 07:37 | Сообщение # 454
sparkingsparking, толщина стенки 2,5 мм,  5 мм только в ручке. Верхняя длинная канавка для проводов с герконом, а 2 боковых для платы заряда (по желанию).
Прикрепления: 0644548.jpg (53.3 Kb) · 6977058.jpg (33.3 Kb)
de-si-gnДата: Воскресенье, 11.09.2016, 11:23 | Сообщение # 455
Вариант кольца с выступами:
Прикрепления: 8486124.jpg (24.4 Kb) · 0139327.jpg (19.3 Kb)
litwin1410Дата: Понедельник, 12.09.2016, 19:23 | Сообщение # 456
Всем доброго времени суток. Хочу собрать этот пин, и вот появились некоторые вопросы.
1. Кто нибудь заказывал детали с aliexpress, есть пара продавцов продающих ATTINY15L si-1 и  ATTINY15L
https://ru.aliexpress.com/item/Special-offers-that-sell-si-ATTINY15L-1/820000819.html?spm=2114.13010308.0.40.hzSK2h
https://ru.aliexpress.com/item/ATTINY15L-ATTINY12L-4SU-ATTINY12L-4SI/1450899978.html?spm=2114.13010308.0.45.hzSK2h
также есть ATTINY25V-10SU и ATTINY25-20SU
https://ru.aliexpress.com/item/100-NEW-ATMEL-ATTINY25-ATTINY25V-TINY25-TINY25V-AVR-MCU-2K-10MHZ-8-SOIC-IC-ATTINY25V-10SU/1675466418.html
https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-ATTINY25-20SU-ATtiny25-20MHz-2KB-SOP8-AVR/32529499132.html
какой из этих контроллеров лучший вариант.
2. Подойдёт ли такое устройство для прошивки
https://it.aliexpress.com/item/Pluggable-development-board-ATtiny13A-ATtiny25-programmer-ATtiny45-ATtiny85-programming/32496209928.html
TCBДата: Понедельник, 12.09.2016, 19:57 | Сообщение # 457
Это, похоже, просто переходник к программатору с питанием от USB
de-si-gnДата: Вторник, 20.09.2016, 13:49 | Сообщение # 458
Прикрепления: 3341826.jpg (68.0 Kb)
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 25.09.2016, 11:43 | Сообщение # 459
Мой вариант пина
SleepwalkerДата: Понедельник, 26.09.2016, 00:04 | Сообщение # 460
какойто парадокс...я не могу залить через программатор прошивку с главной странички, зато прошивка с этого поста http://www.radiodom.org/forum/2-2-3703-16-1357644064 залетает аж со свистом. почему так?
AndrewДата: Понедельник, 26.09.2016, 23:30 | Сообщение # 461
Sleepwalker,Какую именно?
stasshuvalov2210Дата: Пятница, 30.09.2016, 12:28 | Сообщение # 462
Вот и у меня таже проблема,Андрей я Вам на Ютубе о этом писал...
AndrewДата: Пятница, 30.09.2016, 19:35 | Сообщение # 463
de-si-gn, Тут мне один человек принес корпус такой как оранжевый у вас и плату, я если ели туда все втулил.. Какой аккумулятор вы использовали?
sparkingsparkingДата: Суббота, 01.10.2016, 00:43 | Сообщение # 464
У Сергея на фото узкий аккумулятор от сотового.
Я делал много плат в такой корпус, с зарядкой на борту. Ниже печатка в lay.
Прикрепления: pin_1206_Sergey.lay6 (76.3 Kb)
МишкаДата: Суббота, 01.10.2016, 07:41 | Сообщение # 465
Цитата Sleepwalker ()...я не могу залить через программатор прошивку с главной странички, зато прошивка с этого поста http://www.radiodom.org/forum/2-2-3703-16-1357644064 залетает аж со свистом. почему так?
Та же история.
Attiny13a именно 13а, все три прошивки, ошибка записи. Попробовал прошивку из поста, записалась без проблем. Но после записи, программатор перестал видеть контроллер. Так понимаю перешел на синхро от внешнего генератора. Фьюз я не перешивал.
