sparkingsparking | Дата: Вторник, 06.09.2016, 15:20 | Сообщение # 451 |
| А чем вам схема и печатка от Andrew не нравится?! Я просто датчик использую другой в место ферритового стержня. Схема Eddy71, но ее под Гном-М надо настраивать, как и любую схему, чтоб вибрации были в такт со звуком.
UYXER | Дата: Вторник, 06.09.2016, 20:13 | Сообщение # 452 |
| sparkingsparking, с датчиком все понятно. Хотел тогда уточнить какую версию прошивки используете на 13 тиньку. И что именно настраиваете в схеме Eddy71, какие элементы подбираете? А по печатке - ваша конструкция понравилась в корпусе от фонарика, даже корпус такой раздобыл, и фильтр ферритовый, вот и хотелось бы чтобы снова не изобретать воспользоваться вашей печатной платой. Если не затруднит, можно на почту скинуть mulin-ruzh@yandex.ru буду очень благодарен.
sparkingsparking | Дата: Среда, 07.09.2016, 00:25 | Сообщение # 453 |
Сергей, я распечатал корпус, толщина стенки 5мм!!! Очень удобно в руке лежит, чем то напоминает отвертку. Я так понимаю канавки это для платки заряда?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 07.09.2016, 00:29 |
de-si-gn | Дата: Среда, 07.09.2016, 07:37 | Сообщение # 454 |
| sparkingsparking, толщина стенки 2,5 мм, 5 мм только в ручке. Верхняя длинная канавка для проводов с герконом, а 2 боковых для платы заряда (по желанию).
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 11:23 | Сообщение # 455 |
| Вариант кольца с выступами:
litwin1410 | Дата: Понедельник, 12.09.2016, 19:23 | Сообщение # 456 |
| Всем доброго времени суток. Хочу собрать этот пин, и вот появились некоторые вопросы. 1. Кто нибудь заказывал детали с aliexpress, есть пара продавцов продающих ATTINY15L si-1 и ATTINY15L https://ru.aliexpress.com/item/Special-offers-that-sell-si-ATTINY15L-1/820000819.html?spm=2114.13010308.0.40.hzSK2h https://ru.aliexpress.com/item/ATTINY15L-ATTINY12L-4SU-ATTINY12L-4SI/1450899978.html?spm=2114.13010308.0.45.hzSK2h также есть ATTINY25V-10SU и ATTINY25-20SU https://ru.aliexpress.com/item/100-NEW-ATMEL-ATTINY25-ATTINY25V-TINY25-TINY25V-AVR-MCU-2K-10MHZ-8-SOIC-IC-ATTINY25V-10SU/1675466418.html https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-ATTINY25-20SU-ATtiny25-20MHz-2KB-SOP8-AVR/32529499132.html какой из этих контроллеров лучший вариант. 2. Подойдёт ли такое устройство для прошивки https://it.aliexpress.com/item/Pluggable-development-board-ATtiny13A-ATtiny25-programmer-ATtiny45-ATtiny85-programming/32496209928.html
TCB | Дата: Понедельник, 12.09.2016, 19:57 | Сообщение # 457 |
| Цитата litwin1410 ( ) Подойдёт ли такое устройство для прошивки Это, похоже, просто переходник к программатору с питанием от USB
de-si-gn | Дата: Вторник, 20.09.2016, 13:49 | Сообщение # 458 |
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 11:43 | Сообщение # 459 |
| Мой вариант пина
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 26.09.2016, 00:04 | Сообщение # 460 |
| какойто парадокс...я не могу залить через программатор прошивку с главной странички, зато прошивка с этого поста http://www.radiodom.org/forum/2-2-3703-16-1357644064 залетает аж со свистом. почему так?
Andrew | Дата: Понедельник, 26.09.2016, 23:30 | Сообщение # 461 |
| Sleepwalker,Какую именно?
stasshuvalov2210 | Дата: Пятница, 30.09.2016, 12:28 | Сообщение # 462 |
| Цитата Sleepwalker ( ) ...я не могу залить через программатор прошивку с главной странички, зато прошивка с этого поста http://www.radiodom.org/forum/2-2-3703-16-1357644064 залетает аж со свистом. почему так? Вот и у меня таже проблема,Андрей я Вам на Ютубе о этом писал...
Andrew | Дата: Пятница, 30.09.2016, 19:35 | Сообщение # 463 |
| de-si-gn, Тут мне один человек принес корпус такой как оранжевый у вас и плату, я если ели туда все втулил.. Какой аккумулятор вы использовали?
sparkingsparking | Дата: Суббота, 01.10.2016, 00:43 | Сообщение # 464 |
| У Сергея на фото узкий аккумулятор от сотового. Я делал много плат в такой корпус, с зарядкой на борту. Ниже печатка в lay.
Мишка | Дата: Суббота, 01.10.2016, 07:41 | Сообщение # 465 |
| Цитата Sleepwalker ()...я не могу залить через программатор прошивку с главной странички, зато прошивка с этого поста http://www.radiodom.org/forum/2-2-3703-16-1357644064 залетает аж со свистом. почему так? Та же история. Attiny13a именно 13а, все три прошивки, ошибка записи. Попробовал прошивку из поста, записалась без проблем. Но после записи, программатор перестал видеть контроллер. Так понимаю перешел на синхро от внешнего генератора. Фьюз я не перешивал.
