Четверг, 09.01.2025, 11:13
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 25 - Форум
AndrewДата: Воскресенье, 26.06.2016, 13:40 | Сообщение # 361
Прикрепления: 1606172.jpg (112.0 Kb)
ujosvecДата: Четверг, 30.06.2016, 20:03 | Сообщение # 362
TCB, на печатной плате отсутствует RST для ISP.
TCBДата: Четверг, 30.06.2016, 23:01 | Сообщение # 363
ujosvec, хоть кто то проверяет платы... Спасибо, посмотрю что можно сделать.
На плате ни разу не программировал.
Использую для программирования вот такую прищепку:
Прикрепления: 3968597.jpg (79.6 Kb)
polishchukmaksДата: Воскресенье, 03.07.2016, 04:41 | Сообщение # 364
Ребята, сделайте скрин фьюзов для Khazama=)) Заранее благодарен=))
Добавлено (03.07.2016, 05:41)
Посмотрел тесты Андрея впечатляет Гном=)) Гном, как пин от Марс по ТХ и тестам=)) Только МАРС у на стоит около 150$ в Сибири=((
TCBДата: Воскресенье, 03.07.2016, 19:33 | Сообщение # 365
Цитата polishchukmaks ()
для Khazama
Это кто?
Про фьюзы написано на http://www.radiodom.org/index/pinpointer_quot_gnom_m_quot/0-8 сразу после файлов прошивок:
"Фьюсы для  13 и 15 заводские..."
Читайте внимательно...
polishchukmaksДата: Понедельник, 04.07.2016, 05:52 | Сообщение # 366
TCB, Спасибо=)) Видимо пропустил от не внимательности и усталости=(( У меня как раз 15-е Тиньки=))
sparkingsparkingДата: Понедельник, 04.07.2016, 12:29 | Сообщение # 367
Привет! Захотел попробовать собрать пин Гном, с катушкой как у малыш ФМ, на ферритовом фильтре.
Интересовала реакция на золото, у малыш ФМ она слабая.
Прошивка вроде первая самая, что получилось на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=ABRUVxYWQ7M
ТСВ, в ферритовом фильтре дырка, то что там можно большой светодиод разместить biggrin
sparkingsparkingДата: Понедельник, 04.07.2016, 18:00 | Сообщение # 368
Ну и мой корпус под такую катушку
Добавлено (04.07.2016, 19:00)
Больше фото  в архиве
Прикрепления: 5261769.jpg (87.5 Kb) · pinpointer.rar (210.5 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 04.07.2016, 18:04
TCBДата: Понедельник, 04.07.2016, 18:44 | Сообщение # 369
Я тоже хотел проверить как будет работать с таким ферритом, но пока руки не дошли (занимаюсь ремонтом в квартире). Как мотали катушку?
sparkingsparkingДата: Понедельник, 04.07.2016, 19:25 | Сообщение # 370
Так же как на стержень, количество витков тоже. Провод 0.14.
Добавлено (04.07.2016, 20:25)
Скажите в чем проблема может быть?!
При включении шанс 50 на 50 что пин запуститься нормально. То сразу заводиться и работает нормально, то надо кнопку вкл выкл потыкать постоянно тюрлюлюкает.
Может я что то с прошивкой напутал, скиньте проверенную пожалуйста сюда, фьюзы не помню какие на Attiny 13 ставил.
Программатор Pony Prog.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 04.07.2016, 20:06
януковичДата: Понедельник, 04.07.2016, 20:08 | Сообщение # 371
sparkingsparking, корпуса красивые!  thumbup Сами делали, или покупали?
sparkingsparkingДата: Понедельник, 04.07.2016, 20:49 | Сообщение # 372
Это корпус от китаезного фонарика. Просто убрал светодиоды, и добавил трубку подходящего диаметра.
получилось лучше чем ожидал, даже стеклышко переднее встало на торец как родное! Дихлорэтан помог все скрепить намертво.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 04.07.2016, 22:33
sparkingsparkingДата: Вторник, 05.07.2016, 16:12 | Сообщение # 373
Я вместо диодов поставил BAV99. Моя печатка под трубку с транзисторами и активным busser 3v .
Добавлено (05.07.2016, 17:12)
Я вот хочу вместо моторчика вибры, поставить релле, само себя коммутирующее, треск от него сильный, как вариант вибры.
Прикрепления: gnom_moy3soic.lay (36.3 Kb)
януковичДата: Вторник, 05.07.2016, 16:36 | Сообщение # 374
sparkingsparking, если не трудно, забацайте еще видео.  beer
sparkingsparkingДата: Среда, 06.07.2016, 14:58 | Сообщение # 375
Вот простое видео с Гномом в корпусе.
https://www.youtube.com/watch?v=dmvYjU1GUW4&feature=youtu.be
Добавлено (06.07.2016, 15:58)
TCB, стабилизатор все таки нужен, сегодня пробовал все прошивки которые нашел, без стабилизатора он в максимум усиления уходит, очень тяжело настроить. Со стабилизатором 3.3 он у меня четко и просто настроился и работал хорошо.
Возможно виновата моя катушка в этом. На стержне наверно чуйка слабее.
А можно сделать прошивку,  чтобы с 6 ноги постоянка сигналом шла,  а то ключ на транзисторе 847 некоректно работает с активным бузом.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 06.07.2016, 15:02
