KPOT STM - Страница 28 - Форум
KPOT STM
paunov_d | Дата: Четверг, 01.02.2024, 13:34 | Сообщение # 406 |
| На этой схеме во вложении для чего это используется
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 01.02.2024, 14:01 | Сообщение # 407 |
| Цитата paunov_d ( ) для чего это используется для измерения частотной характеристики усилителя Rx замыканием J1. Возможно были помехи в режиме поиска от испытательного сигнала через емкость между контактами J1 . Эти резисторы уменьшают испытательный сигнал примерно в 170 раз. RA12 лучше установить возле RA11.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Четверг, 01.02.2024, 14:14 |
paunov_d | Дата: Четверг, 01.02.2024, 18:37 | Сообщение # 408 |
| Речь идет об этом Добавлено (02.02.2024, 09:00) --------------------------------------------- https://www.youtube.com/watch?v=ZTlPIvro3Ng
TCB | Дата: Суббота, 03.02.2024, 20:25 | Сообщение # 409 |
| Цитата paunov_d ( ) Речь идет об этом Это что то Андрей мудрил... Ему зачем то надо было переключать ноги контроллера.
paunov_d | Дата: Суббота, 03.02.2024, 20:55 | Сообщение # 410 |
| то есть сделать это так же, как в F3. Почему?
mosk_a | Дата: Среда, 07.02.2024, 15:49 | Сообщение # 411 |
| Добрий ранок Хто може дати мені параметри Ф3 письмово, бо я не знаю як перекласти слова Андре на французьку, дякую за увагу.
paunov_d | Дата: Среда, 07.02.2024, 16:28 | Сообщение # 412 |
| Цитата mosk_a ( ) Добрий ранокХто може дати мені параметри Ф3 письмово, бо я не знаю як перекласти слова Андре на французьку, дякую за увагу. Bonjour mosk_a. si vous lisez la lettre que je vous ai envoyée en bulgare puis en français, ce n'est pas clair exactement.De quels paramètres parlons-nous.
Andrew | Дата: Среда, 07.02.2024, 23:22 | Сообщение # 413 |
| Цитата mosk_a ( ) параметри Ф3 https://youtube.com/shorts/eyaEcsPrJrI?si=6j4kpTZQKXgr7T8Q
mosk_a | Дата: Четверг, 08.02.2024, 16:36 | Сообщение # 414 |
| Добрий ранок Інструкція SHUKACH для KROT PRO 2, в письмовій формі, дозвольте мені перекласти; параметри Андрія на відео для STMF3 я не можу їх перекласти, якщо хтось може записати, було б добре; я дякую Paunov_d та Андрію за відповіді, маю хороший день.
paunov_d | Дата: Четверг, 08.02.2024, 18:09 | Сообщение # 415 |
| Bonjour мosk_а. Le guide du chercheur (Description). pour krot pro c'est 95% aussi pour krot stm F3 puisque Le firmware pour Krot Stm F3 est basé sur Krot Pro. Salutations.Добавлено (10.02.2024, 19:59) --------------------------------------------- Привет всем кто делает Крот СТМ F1.Сегодня нас сделал АндрейПОДАРОК. Сейчас для него есть новая прошивка. Поблагодарить его. Добавлено (11.02.2024, 10:32) --------------------------------------------- Нужно ли перекрещивать шины к контактам 13 и 14 контакта контроллера? Добавлено (11.02.2024, 14:03) --------------------------------------------- Нет. Ненужно. Все работают.
Andrew | Дата: Воскресенье, 11.02.2024, 17:21 | Сообщение # 416 |
paunov_d | Дата: Понедельник, 12.02.2024, 18:28 | Сообщение # 417 |
| Это мой STM-F1. Частота передачи составляет 14,530 кГц. Почему частота приема такая маленькая?
Andrew | Дата: Понедельник, 12.02.2024, 19:28 | Сообщение # 418 |
| Цитата paunov_d ( ) Почему частота приема такая маленькая? Все нормально. На частотах от 10 до 15 КУ примерно одинаковый...может на 1-2 отличаеться... И само измерение тоже не идеально и зависит от многих компонентов...
paunov_d | Дата: Понедельник, 12.02.2024, 19:33 | Сообщение # 419 |
| Я понимаю Андрея.Спасибо.С уважением Приветствую. Добавлено (12.02.2024, 19:38) --------------------------------------------- В теме мало кто пишет, и это нехорошо. Они просто читают. И они ждут наготове
raskolov2015 | Дата: Пятница, 16.02.2024, 05:11 | Сообщение # 420 |
| Немного подержал в руках крота. 1. В меню есть синтаксическая ошибка. Правильно DISPLAY а не DISPLEY. 2. Куча свободных GPIO осталось, а кнопок всего 4. В чем проблема то? Неудобно просто ужас. 3. Все стремятся к большому дисплею, тут почему то мелкий использован на котором нихрена не видно. 4. По конструктиву. Желательно чтоб по отношению к штанге дисплей был наклонен хотя бы градусов на 30. 5. RB6, RB4, RB7 не греются? 6. Питание подсветки дисплея на прямую с GPIO. В своем уме? 7. IRLML0060 + 2N7002 А одним из них в обеих местах обойтись нельзя было? 8. CB4, CA4 не написали какой. Можно керамику втулить, можно тантал. Импеданс разный.
Сообщение отредактировал raskolov2015 - Пятница, 16.02.2024, 23:40 |
