KPOT STM
solovey19ov | Дата: Понедельник, 20.11.2023, 23:12 | Сообщение # 256 |
| Цитата paunov_d ( ) Дата: Понедельник, Сегодня, 20:07 | Сообщение # 255
Группа: Пользователи Сообщений: 179 Награды: 2 + Репутация: 0 ± Замечания: 0% Статус: Offline Не покупайте дешевый STM-303 из Китая. Мой коллега обжегся 5 шт. А щоб не влітати на кошти,краще в АВТОРА КРОТА КУПИТИ ПРОШИТИЙ КОНТРОЛЄР,АБО ВСІ КОМПЛЕКТУЮЧІ НА КРОТА Ф3.В ЦЬОМУ ВИПАДКУ,ТАНЦІ З БАРАБАНОМ ВІДМІНТЬСЯ.З особистого досвіду.
Сообщение отредактировал solovey19ov - Понедельник, 20.11.2023, 23:13 |
paunov_d | Дата: Четверг, 23.11.2023, 14:38 | Сообщение # 257 |
| Всем привет. Я сделал программатор для STMF32xxx.так что мне придется отпаивать контроллеры, если они не работают. Привет.
solovey19ov | Дата: Четверг, 23.11.2023, 17:47 | Сообщение # 258 |
| Цитата paunov_d ( ) Всем привет. Я сделал программатор для STMF32xxx.так что мне придется отпаивать контроллеры, если они не работают.Привет. Здоров.А нафіга це робити? Купити якусь хрень в китайців,після її її відпаювати,щоб перевірити що купив гівно?Купив прошитий контролер в АВТОРА! І без ГІМАРОЮ .І вийде в два рази дешевше.Купив і воно гарантовано працює!!!"розумний платить два рази,а тупий все життя".Я тут китай по місцю знайшов ;) . Здоров.А нафіга це робити? Купити якусь хрень в китайців,після її її відпаювати,щоб перевірити що купив гівно?Купив прошитий контролер в АВТОРА! І без ГІМАРОЮ .І вийде в два рази дешевше.Купив і воно гарантовано працює!!!"розумний платить два рази,а тупий все життя".Я тут китай по місцю знайшов Привіт.
Сообщение отредактировал solovey19ov - Четверг, 23.11.2023, 17:49 |
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 23.11.2023, 17:50 | Сообщение # 259 |
| Andrew, Возможна ли замена STM32F303C8T6 на STM32F303CBT6 ? Насколько я понял 8 = 64 Kbytes of Flash memory B = 128 Kbytes of Flash memory и STM32F303CBT6 есть в имрад и космодроме
paunov_d | Дата: Четверг, 23.11.2023, 17:55 | Сообщение # 260 |
| А скільки буде коштувати приїзд до Болгарії? А ти даси мені другуВи Lay File на своїй гарній дошці. Добавлено (23.11.2023, 18:01) --------------------------------------------- Да, возможно, Андрей загрузил Hex-файл для этого контроллера втема Крот СТМ.
solovey19ov | Дата: Пятница, 24.11.2023, 06:03 | Сообщение # 261 |
| Цитата paunov_d ( ) А скільки буде коштувати приїзд до Болгарії? А ти даси мені другуВи Lay File на своїй гарній дошці. То не моя доска. його доска (pwp79md) https://ua.meest.com/service....ostavka https://www.ukrposhta.ua/ua/taryfy-mizhnarodni-vidpravlennia-posylky .Рахуй .Контролери можна листом відправити. Доски також можна відправити з України.Світ малий зробився.Добавлено (25.11.2023, 12:20) --------------------------------------------- Новий фільма. https://youtu.be/KdH9wOTKTnY?si=VeB68YsiPQpxxNX2 .Ділимось посиланням.
Сообщение отредактировал solovey19ov - Пятница, 24.11.2023, 06:07 |
paunov_d | Дата: Воскресенье, 26.11.2023, 13:52 | Сообщение # 262 |
| Всем привет. Какое напряжение должно быть при питании 4,2в?IN_U.Буду благодарен, если кто-нибудь ОТВЕТИТ. Привет.
TCB | Дата: Воскресенье, 26.11.2023, 15:42 | Сообщение # 263 |
| Цитата paunov_d ( ) Какое напряжение должно быть при питании 4,2в?IN_U Там стоит делитель напряжения на R4, R5. Соотношение сопротивлений примерно 1 к 2. Если на входе 4,2В, то: 4,2 : 3 = 1,4 * 2 = 2,8В
paunov_d | Дата: Воскресенье, 26.11.2023, 15:54 | Сообщение # 264 |
| Спосибо ТСБ. Перфектное обяснение . Очен Спосибо.
paunov_d | Дата: Воскресенье, 26.11.2023, 19:46 | Сообщение # 265 |
| Мой новый КRОТ-F3.
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 26.11.2023, 22:12 | Сообщение # 266 |
| paunov_d, скiльки Ви Кротiв вже наштампували? А де знахiдки? Хоч одну монетку знайшли вже?
paunov_d | Дата: Понедельник, 27.11.2023, 07:31 | Сообщение # 267 |
| У мене Multi, Ratting, STM-103. Я знайшов 50 євроцентів, 1 лев і кілька дрібних монет.
fedya_valki | Дата: Понедельник, 27.11.2023, 19:37 | Сообщение # 268 |
| paunov_d, а що ж так слабо? Де золото Фракiйських царiв??? Де глечики з денарiями та ауреусами римських iмператорiв??? Чи Ви бiльш паяете, чим шукаете?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 27.11.2023, 19:48 |
paunov_d | Дата: Понедельник, 27.11.2023, 19:53 | Сообщение # 269 |
| Привіт Федя. Їх давно розкопують, але поки нічого не знайдено.Але я живу в Софії, і не знаю, чи проходили сюди фракійці та римляни. Може, й раніше проїхали, та кишені були здорові. Привіт Федя.
paunov_d | Дата: Понедельник, 27.11.2023, 20:21 | Сообщение # 270 |
| Для Феді. Це мої КРОТИ. І р. ви її обов'язково впізнаєте. вітаю.Добавлено (08.12.2023, 20:34) --------------------------------------------- Привет коллеги. Очень дилетантский ВОПРОС. Уточняю для всех МД КРОТВ настройках пользователя Diskrim есть 7 опций. 1 Все из металла- 2 Без железа- 3 Поле- 4 Пляж- 5 Морской пляж- 6 Мусор- 7 Парк- Когда возникает дискриминация? Когда не на 1 All Metal.То есть когда ты на 1 All Metal ты без дискриминации. Во всех остальных вариантах с Дискриминация. Это правда? Спасибо, если кто-нибудь сможет мне это объяснить. С уважением.
