KPOT STM
solovey19ov | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 00:18 | Сообщение # 286 |
![solovey19ov](/avatar/00/04/42880832.jpg) Генерал-майор
| Резистори 10- ком.на затвор VT 3 через 1 ком з VD 1.1 -VD2 Якось так буде правильно .
Сообщение отредактировал solovey19ov - Понедельник, 25.12.2023, 00:51 |
paunov_d | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 09:07 | Сообщение # 287 |
![paunov_d](/avatar/00/04/49043830.gif) Генерал-майор
| Привіт solovey19ov. Чи можете ви сказати, в чому полягає ідея http://www.radiodom.ucoz.ru/_fr/1/7314987.gif
paunov_d | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 10:41 | Сообщение # 288 |
| Не можу зрозуміти (обведено в круг) Що значить тут польовик
solovey19ov | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 12:37 | Сообщение # 289 |
| Цитата paunov_d ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Не можу зрозуміти (обведено в круг) Що значить тут польовик Польвий транзистор там має бути 6402.Вище схема Є.Замість 100 ком,запаяти 10 ком.Таким чином МД вимикається повністю і ніфіга не споживає.Народ я не вчитель,не тупіть! Вмикайте МОЗГИ!
4ff5fd2 | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 12:39 | Сообщение # 290 |
| paunov_d, для увеличения тока в передающей катушке предлагают увеличить напряжение питания DA1 с 3,3в до +BAT . Для этого используют дополнительно электронный выключатель на полевых транзисторах. При увеличении тока ТХ возрастает дальность обнаружения монеты . А если использовать вместо +BAT напряжение 5v , то и дальность по воздуху будет вдвое больше. Жаль что в грунте это не всегда работает Так как вы не используете режим FM , то для тестов вы можете отсоединить вывод 1 DA1 от GND и подключить его к с выводу 1 DA3 .Питание DA1 делаем как у DA3. Не наделайте ошибок!
solovey19ov | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 12:41 | Сообщение # 291 |
| Цитата paunov_d ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Привіт solovey19ov. Чи можете ви сказати, в чому полягає ідея Ключ по живленю на польвих транзисторах.А якщо живлення підняти до 8 В,після него добавити стабілізатор на 5 В ,можна заживити ПНЧ і передавач МД.Голова вам на що ?Чи ви тільки копіювати можете? ![biggrin](/.s/sm/2/biggrin.gif) Добавлено (25.12.2023, 12:50) ---------------------------------------------
Цитата 4ff5fd2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) для увеличения тока в передающей катушке предлагают увеличить напряжение питания DA1 с 3,3в до +BAT . Для этого используют дополнительно электронный выключатель на полевых транзисторах. При увеличении тока ТХ возрастает дальность обнаружения монеты . А если использовать вместо +BAT напряжение 5v , то и дальность по воздуху будет вдвое больше. Жаль что в грунте это не всегда работает Там струм регулірується в МД -39 ком вирішує плавність регуліровки,І ще булоб не погано підняти живлення ВХІДНОГО ПІДСИЛЮВАЧА до 5 В,НО! Буде інше схемне рішення.На наступній платі ,котру мені мають колись прислати
paunov_d | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 12:50 | Сообщение # 292 |
| Перекладаю ваш текст за допомогою Google translate. "тут половик" перекладає для менетипу «тут поліцейський». Це я запитав, і ти не сердься на мене. вітаю. ![smile](/.s/sm/2/smile.gif) Добавлено (25.12.2023, 12:51) --------------------------------------------- Перекладаю ваш текст за допомогою Google translate. "тут половик" перекладає для менетипу «тут поліцейський». Це я запитав, і ти не сердься на мене. вітаю. ![smile](/.s/sm/2/smile.gif) Добавлено (25.12.2023, 13:35) --------------------------------------------- solovey19ov. якщо я не задаю питань і немає відповідей як ці люди зараз 9 дивлятьсяпідмет Крот стм. як зробити MD кращим.
solovey19ov | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 14:07 | Сообщение # 293 |
| Польовий ТРАНЗИСТОР -польовик.Живлення на МД подається через КЛЮЧ зібраний на двох польвих транзтсторах.Замість 100 К,потрібно запаяти 10 к.Більше нічого не питай иене,я неможу з такими людьми спілкуватись.
paunov_d | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 14:28 | Сообщение # 294 |
| Съжалявам че ви изгубих времето да ми отговаряте. Бъдете ЖИВ и ЗДРАВ. PS: И все пак ако някой друг ви попита начертайте си схемата така че да не ви се налага да обяснявате на такива като мен. Поздрави.
solovey19ov | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 16:44 | Сообщение # 295 |
| paunov_d, Ти вважаєш що я тобі щось винен ?Чи чимось зобовязаний ? Я надаю інформацію,і приклад як її реалізувати.В подальшому БОГ всім нам дав голову щоб нею ми могли щось думати.Втілювати мої пропозиції чи ні вирішує кожен сам для себе! Тільки Інформація !Далі вмикаєш мозги, 4ff5fd2 він розібрався . Сам маєш доходити,до тих чи інший рішень,дивишся схемні ріщення інших МД...Це не ДЕУС і не Монтіеора,що робити там нічого.В Кротах простір для творчості ОБМЕЖЕНИЙ тільки ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ! Будь ЗДОРОВИЙ! З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
paunov_d | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 16:53 | Сообщение # 296 |
| Аз не ви се сърдя solovey. Аз не съм електроник аз съм Фотогаф. Така че да заровим томахавката. Бъдете Жив и особенно Здрав. Весела КОЛЕДА.Добавлено (25.12.2023, 16:53) --------------------------------------------- Аз не ви се сърдя solovey. Аз не съм електроник аз съм Фотогаф. Така че да заровим томахавката. Бъдете Жив и особенно Здрав. Весела КОЛЕДА.
solovey19ov | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 17:53 | Сообщение # 297 |
| paunov_d, я тебе заставляв збирати Крота?Якщо ти фотограф фотограф має займатись фотогрвфією.Я не фотграф,не роблю фотграфій.На ФОРУМІ,ніхто нікому нічого не винен. ..
paunov_d | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 18:06 | Сообщение # 298 |
| А я десь писав, що ти мені щось винен?Я намагався вибачитися за втрачений час але, мабуть, у мене не вийшло. Вибачте ще раз. вітаю.
no | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 18:24 | Сообщение # 299 |
| Добрый вечер. Медленно продвигаюсь вперед. Вопрос про катуши.Для крота какая индуктивность должна быть у ТХ и РХ? Есть провод 0.5 для Тх и 0.2 для РХ. Мотать буду по шаблону на фото 24-27см. Частота 10-12 кгц.
solovey19ov | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 18:49 | Сообщение # 300 |
| no, Конденсатор 0,1 мкф,вмикаєш МД і вибирай частоту.Пошукай пртграму КОНТУР будеш знати приблизну кількість витків.Я мотаю по іншому,з ВЧ вольтметром по максимальній амплітуді і мінімальному струмові споживаня.Своя технологія.Да і 0,5 мм,це багато.0,38 - 0,45 мм. RX 0,18 - 0,25 - 10,6 ,,,,,15,5 -16 мкг.
